  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Единая шина?
Единая шина?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
9 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Попросили посмотреть на зачаточное состояние в одном строящемся доме (электрик в один прекрасный момент просто исчез) и увидел единый провод проложенный под выключатели. То есть из щитка выходит один провод (похож чем то навитую пару хорошо экранированную) заходит в коробку под выключатель в виде петли и уходит к следующей коробке, там точно такая же петля и в последней коробке провод заканчивается одиночным проводом без петли. И таких проводов из щитка выходит штук 6-7 на весь дом.
    Подскажите на что это похоже? На какой то протокол такая структура была рассчитана? При такой прокладке провода (похожая на 1-ware) какие то специальные выключатели должны быть использоваться? Как контроллер может узнать какой выключатель был нажат, они должны быть адресуемые?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @vtec:
      Подскажите на что это похоже? На какой то протокол такая структура была рассчитана? При такой прокладке провода (похожая на 1-ware) какие то специальные выключатели должны быть использоваться? Как контроллер может узнать какой выключатель был нажат, они должны быть адресуемые? `
      У заказчика тех документации нету чтоль?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Нет, нету ничего.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @vtec:
          Нет, нету ничего. `
          Странный заказчик, заказал, платил хз за что)
          Может CAN шина должна была быть
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Если это CAN, то какие выключатели/кнопки должны были использоваться?
            • E Offline
              electric69
              @vtec:
              Не понятно, из щитка выходит один провод или один кабель?
              Если это витуха (кабель вымысле), то вероятнее всего это под KNX.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Выходит один кабель на несколько выключателей. Но таких кабелей шт 6-7 на весь дом.
                Кабель похож на витую(там так же 8 проводков) с хорошим экраном и внутри еще каких то два провода похожих на леску.
                • E Offline
                  electric69
                  @vtec:
                  Кабель похож на витую(там так же 8 проводков) с хорошим экраном и внутри еще каких то два провода похожих на леску. `
                  Ну провод похожий на леску - это для быстрой "разделки" кабеля скорее всего.
                  • H Offline
                    Haus
                    @vtec:
                    Там скорей всего сделано даже под Megad, если 8 жил значит можно повесить 4 выключателя/кнопки. Если очень нужно даже 7 выключателя/кнопки так как в исполнительном модуле все минусы объединены. Кто то не парился и сэкономил наверно провод.
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
