  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Ho Hum:
    Обновился.
    Админ показывает, что установлена версия 1.5.
    При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
    Что порекомендуете? `
    iobroker upload flot
    • H Offline
      Ho Hum
      Спасибо, заработало!
      Супер!
        andrey99986
        При включенном https у кого нибудь Flot работает?
        У меня почему-то не создаёт график.
        • H Offline
          Haus
          @andrey99986:
          У меня почему-то не создаёт график. `
          В edit в адрес прописывай без http://192…...
          /flot/index.html?relativeEnd=n...
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            andrey99986
            @Haus:
            @andrey99986:
            Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
            В случае http Flot - работает, в https - не работает.
            У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
            запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
            Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
            • H Offline
              Haus
              @andrey99986:
              @Haus:
              @andrey99986:
              Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
              Да работает, поствь птичку обновлять сразу
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                andrey99986
                @Haus:
                @andrey99986:
                @Haus:
                Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                В чём разница между встроенным и внешним?
                • H Offline
                  Ho Hum
                  У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                  Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                  Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки :(
                  Версия Flot - 1.5.5.
                  На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                  Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                  http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Ho Hum:
                    http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
                    Какие стоят настройки?~~
                    • H Offline
                      Ho Hum
                      @Bluefox:
                      Какие стоят настройки? `
                      В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
                      Верхний график
                      http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
                      Нижний график
                      http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
                        • H Offline
                          Ho Hum
                          @Bluefox:
                          Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
                          Спасибо,все заработало.
                          http://radikal.ru
                            andrey99986
                            Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
                            Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
                            SELECT
                             DATE(t1.eventdate) as date,
                             round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
                             round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
                             ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
                             FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
                             LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
                             ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
                             GROUP BY DATE(t1.eventdate);
                            Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
                            И чтобы построить график:
                            1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
                            2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
                            Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Проблема в одной и
                                andrey99986
                                Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
                                Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
                                У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
                                Красная линия - исходные данные.
                                Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  Доброго дня,
                                  сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема :(
                                  Исторически данные есть в виде: время/показания.
                                  Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
                                  И как это реализовать при помощи flot?
                                  update: увидел что тема подымалась уже…
                                  видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    А так?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @andrey99986:
                                      Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
                                      Очень интересно:
                                      Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
                                      Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
                                      Обновил на гите алгоритм.
                                        andrey99986
                                        @Bluefox:
                                        @andrey99986:
                                        Очень интересно:
                                        Обновил на гите алгоритм. `
                                        Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @Bluefox:
                                          А так? `
                                          немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
