  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
    andrey99986
    @Bluefox:
    @andrey99986:
    Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
    Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
    Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
    В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
    Никак.
    Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
    Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
    Это печально :)
    Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
    А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
    Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @andrey99986:
      Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
      Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
      Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
      А не кажется ли, что концепция немного страдает?
      SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
      Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
        andrey99986
        @Bluefox:
        Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
        Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
        Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
        В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
        Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
        Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
          Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
          Проект открытый напишите sql драйвер. :)
            andrey99986
            @Bluefox:
            Проект открытый напишите sql драйвер. :) `
            Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
            Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
            В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
              И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
              Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
              • H Offline
                Ho Hum
                Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                  • H Offline
                    Ho Hum
                    Обновился.
                    Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                    При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                    Что порекомендуете?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Ho Hum:
                      Обновился.
                      Что порекомендуете? `
                      iobroker upload flot
                      • H Offline
                        Ho Hum
                        Спасибо, заработало!
                        Супер!
                          andrey99986
                          При включенном https у кого нибудь Flot работает?
                          У меня почему-то не создаёт график.
                          • H Offline
                            Haus
                            @andrey99986:
                            У меня почему-то не создаёт график. `
                            В edit в адрес прописывай без http://192…...
                            /flot/index.html?relativeEnd=n...
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              andrey99986
                              @Haus:
                              @andrey99986:
                              Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                              В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                              У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                              запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                              Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
                              • H Offline
                                Haus
                                @andrey99986:
                                @Haus:
                                @andrey99986:
                                Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
                                Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  andrey99986
                                  @Haus:
                                  @andrey99986:
                                  @Haus:
                                  Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                  Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                                  Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                                  В чём разница между встроенным и внешним?
                                  • H Offline
                                    Ho Hum
                                    У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                                    Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                                    Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки :(
                                    Версия Flot - 1.5.5.
                                    На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                                    Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                                    http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Ho Hum:
                                      http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
                                      Какие стоят настройки?~~
                                      • H Offline
                                        Ho Hum
                                        @Bluefox:
                                        Какие стоят настройки? `
                                        В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
                                        Верхний график
                                        http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
                                        Нижний график
                                        http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
