  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
    andrey99986
    Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
    Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
    Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
    В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
      spectrekr
      @andrey99986:
      В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
      Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @andrey99986:
        Никак.
        Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
        Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
          andrey99986
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          Никак.
          Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
          Это печально :)
          Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
          А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
          Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @andrey99986:
            Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
            Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
            Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
            А не кажется ли, что концепция немного страдает?
            SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
            Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
              andrey99986
              @Bluefox:
              Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
              Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
              Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
              В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
              Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
              Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                Проект открытый напишите sql драйвер. :)
                  andrey99986
                  @Bluefox:
                  Проект открытый напишите sql драйвер. :) `
                  Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                  Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                  В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                    И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                    Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                    • H Offline
                      Ho Hum
                      Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                      Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                        • H Offline
                          Ho Hum
                          Обновился.
                          Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                          При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                          Что порекомендуете?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Ho Hum:
                            Обновился.
                            Что порекомендуете? `
                            iobroker upload flot
                            • H Offline
                              Ho Hum
                              Спасибо, заработало!
                              Супер!
                                andrey99986
                                При включенном https у кого нибудь Flot работает?
                                У меня почему-то не создаёт график.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @andrey99986:
                                  У меня почему-то не создаёт график. `
                                  В edit в адрес прописывай без http://192…...
                                  /flot/index.html?relativeEnd=n...
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                    andrey99986
                                    @Haus:
                                    @andrey99986:
                                    Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                                    В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                                    У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                                    запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                                    Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @andrey99986:
                                      @Haus:
                                      @andrey99986:
                                      Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
                                      Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                        andrey99986
                                        @Haus:
                                        @andrey99986:
                                        @Haus:
                                        Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                        Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                                        Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                                        В чём разница между встроенным и внешним?
                                        • H Offline
                                          Ho Hum
                                          У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                                          Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                                          Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки :(
                                          Версия Flot - 1.5.5.
                                          На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                                          Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                                          http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
