  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @instalator:
    Почему то на графике не совпадает сетка времени
    ! filename="fgdfh.png" index="1">~~
    А на этом разрывы получаются непонятные
    ! filename="hjgyu6.png" index="0">~~ `
    "Почему то на графике не совпадает сетка времени"
    Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть"
    "А на этом разрывы получаются непонятные" отсутствуют данные, а flot почему то не соединяет линию. Особенно плохо дело когда в базу пишешь только изменение состояния.
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      DAndre
      Были разрывы и тормоза когда использовал historu.
      Перешел на sql и стало на много лучше.
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @DAndre:
        Перешел на sql и стало на много лучше. `
        Все никак руки не дойдут поднять sql хотя драйвер уже поставил)
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • H Offline
          Haus
          @DAndre:
          Я сейчас тоже только MySQL
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Haus:
            @instalator:
            Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" `
            У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
            • H Offline
              Haus
              @instalator:
              @Haus:
              @instalator:
              Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
              Стоит среднее, поставил on change график сломался
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • H Offline
                Haus
                Если выбрать в вкладке Время "игнорировать null" разрывы дорисует
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  andrey99986
                  Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
                  Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
                  Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
                  В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
                    spectrekr
                    @andrey99986:
                    В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
                    Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @andrey99986:
                      Никак.
                      Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
                      Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
                        andrey99986
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Никак.
                        Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
                        Это печально :)
                        Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
                        А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
                        Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @andrey99986:
                          Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
                          Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
                          Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
                          А не кажется ли, что концепция немного страдает?
                          SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
                          Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
                            andrey99986
                            @Bluefox:
                            Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
                            Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
                            Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
                            В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
                            Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
                            Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                              Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                              Проект открытый напишите sql драйвер. :)
                                andrey99986
                                @Bluefox:
                                Проект открытый напишите sql драйвер. :) `
                                Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                                Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                                В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                                  И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                                  Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                                  • H Offline
                                    Ho Hum
                                    Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                                    Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                                      • H Offline
                                        Ho Hum
                                        Обновился.
                                        Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                                        При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                                        Что порекомендуете?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Ho Hum:
                                          Обновился.
                                          Что порекомендуете? `
                                          iobroker upload flot
