  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Haus:
    @instalator:
    Почему то на графике не совпадает сетка времени
    ! filename="fgdfh.png" index="1">~~
    А на этом разрывы получаются непонятные
    ! filename="hjgyu6.png" index="0">~~ `
    "Почему то на графике не совпадает сетка времени"
    Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" `
    У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • H Offline
      Haus
      @instalator:
      @Haus:
      @instalator:
      Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
      Стоит среднее, поставил on change график сломался
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • H Offline
        Haus
        Если выбрать в вкладке Время "игнорировать null" разрывы дорисует
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
          andrey99986
          Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
          Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
          Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
          В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
            spectrekr
            @andrey99986:
            В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
            Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @andrey99986:
              Никак.
              Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
              Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
                andrey99986
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Никак.
                Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
                Это печально :)
                Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
                А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
                Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @andrey99986:
                  Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
                  Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
                  Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
                  А не кажется ли, что концепция немного страдает?
                  SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
                  Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
                    andrey99986
                    @Bluefox:
                    Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
                    Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
                    Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
                    В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
                    Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
                    Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                      Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                      Проект открытый напишите sql драйвер. :)
                        andrey99986
                        @Bluefox:
                        Проект открытый напишите sql драйвер. :) `
                        Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                        Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                        В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                          И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                          Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                          • H Offline
                            Ho Hum
                            Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                            Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                              • H Offline
                                Ho Hum
                                Обновился.
                                Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                                При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                                Что порекомендуете?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Ho Hum:
                                  Обновился.
                                  Что порекомендуете? `
                                  iobroker upload flot
                                  • H Offline
                                    Ho Hum
                                    Спасибо, заработало!
                                    Супер!
                                      andrey99986
                                      При включенном https у кого нибудь Flot работает?
                                      У меня почему-то не создаёт график.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        @andrey99986:
                                        У меня почему-то не создаёт график. `
                                        В edit в адрес прописывай без http://192…...
                                        /flot/index.html?relativeEnd=n...
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          andrey99986
                                          @Haus:
                                          @andrey99986:
                                          Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                                          В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                                          У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                                          запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                                          Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
