  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Flot
    5.9k
Драйвер Flot
54 Beiträge 11 Kommentatoren 18.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Почему то на графике не совпадает сетка времени
    А на этом разрывы получаются непонятные
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • H Offline
      Haus
      @instalator:
      ! filename="fgdfh.png" index="1">~~
      ! filename="hjgyu6.png" index="0">~~ `
      "Почему то на графике не совпадает сетка времени"
      Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть"
      "А на этом разрывы получаются непонятные" отсутствуют данные, а flot почему то не соединяет линию. Особенно плохо дело когда в базу пишешь только изменение состояния.
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        DAndre
        Были разрывы и тормоза когда использовал historu.
        Перешел на sql и стало на много лучше.
        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @DAndre:
          Перешел на sql и стало на много лучше. `
          Все никак руки не дойдут поднять sql хотя драйвер уже поставил)
          • H Offline
            Haus
            @DAndre:
            Я сейчас тоже только MySQL
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Haus:
              @instalator:
              Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" `
              У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
              • H Offline
                Haus
                @instalator:
                @Haus:
                @instalator:
                Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
                Стоит среднее, поставил on change график сломался
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  Если выбрать в вкладке Время "игнорировать null" разрывы дорисует
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    andrey99986
                    Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
                    Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
                    Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
                    В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
                      spectrekr
                      @andrey99986:
                      В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
                      Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @andrey99986:
                        Никак.
                        Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
                        Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
                          andrey99986
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          Никак.
                          Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
                          Это печально :)
                          Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
                          А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
                          Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @andrey99986:
                            Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
                            Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
                            Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
                            А не кажется ли, что концепция немного страдает?
                            SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
                            Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
                              andrey99986
                              @Bluefox:
                              Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
                              Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
                              Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
                              В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
                              Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
                              Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                                Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                                Проект открытый напишите sql драйвер. :)
                                  andrey99986
                                  @Bluefox:
                                  Проект открытый напишите sql драйвер. :) `
                                  Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                                  Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                                  В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                                    И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                                    Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                                    • H Offline
                                      Ho Hum
                                      Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                                      Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                                        • H Offline
                                          Ho Hum
                                          Обновился.
                                          Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                                          При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                                          Что порекомендуете?
