  4. [gelöst] foreach oder andere Lösung für mein Script
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 334 Aufrufe
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Ich kämpfe gerade mit einem Script. Und zwar geht es um Sonos.
    Dort gibt es im Adapter ein Feld wo Gruppenmitglieder enthalten sind. Je nach Anzahl will ich die Gruppenmitglieder entfernen.
    Auf meine einfache Art und Weise habe ich es geschafft. Aber elegant ist anders. Ich vermute das es evtl mit einer foreach-Schleife besser geht?
    Leider übersteigt das mein Script-Wissen. Kann mir jemand helfen?
    Hier mein Script:
    * Verschiedene Abfragen wegen Sonos
    //Einstellungen
    var logging = true;
    var debugging = true;
    var Sonos_IP = '192_168_178_35'; //Schlafzimmer
    var Ziel_Volume = 16;
    var Ziel_Playlist = "Meine Lieder";
    //Scriptbereich
    var id_Sonos_Playlist_Set = "sonos.0.root."+Sonos_IP+".favorites_set";
    var id_Sonos_Volume = "sonos.0.root."+Sonos_IP+".volume";
    var id_Sonos_shuffle = "sonos.0.root."+Sonos_IP+".shuffle"/*Shuffle*/;
    var id_Sonos_Status = "sonos.0.root."+Sonos_IP+".state";
    var id_Sonos_Coordinator = "sonos.0.root."+Sonos_IP+".coordinator";
    var id_Sonos_Member = "sonos.0.root."+Sonos_IP+".membersChannels"/*membersChannels*/;
    var id_Sonos_Coordinator_Status;
    function func_Sonos(){
        var Sonos_Change =  false;
        var Sonos_Coordinator = getState(id_Sonos_Coordinator).val;
        var Sonos_Status = getState(id_Sonos_Status).val;
        var id_Sonos_Coordinator_Status = 'sonos.0.root.'+Sonos_Coordinator+'.state';
        var Sonos_Coordinator_Status = getState(id_Sonos_Coordinator_Status).val;
        var Sonos_Member = getState(id_Sonos_Member).val;
        if(debugging){
            log('eigener Status: ' +Sonos_Status);
            log('eingesteller Coordinator: ' +Sonos_Coordinator);
            log('Status vom Coordinator: ' +Sonos_Coordinator_Status);
            log('Member: ' +Sonos_Member);
        var Sonos_Member_array = Sonos_Member.split(',');
        var Sonos_Member_Anzahl = Sonos_Member.split(',').length;
        var t1 = Sonos_Member_array[0];
        var t2 = Sonos_Member_array[1];
        var t3 = Sonos_Member_array[2];
        var t4 = Sonos_Member_array[3];
        log('Array: '+Sonos_Member_array);
        log('Anzahl Member: '+Sonos_Member_Anzahl );
        log(t1);
        log(t2);
        log(t3);
        log(t4);
        if(t1 != undefined && t1 != Sonos_IP){
            log('t1 Coordinator entfernt');
            setState('sonos.0.root.'+t1+'.coordinator',t1);
        else{
            log('t1 nichts gemacht');
        if(t2 != undefined && t2 != Sonos_IP){
            log('t2 Coordinator entfernt');
            setState('sonos.0.root.'+t2+'.coordinator',t2);
        else{
            log('t2 nichts gemacht');
        if(t3 != undefined && t3 != Sonos_IP){
            log('t3 Coordinator entfernt');
            setState('sonos.0.root.'+t3+'.coordinator',t3);
        else{
            log('t3 nichts gemacht');
        if(t4 != undefined && t4 != Sonos_IP){
            log('t4 Coordinator entfernt');
            setState('sonos.0.root.'+t4+'.coordinator',t4);
        else{
            log('t4 nichts gemacht');
    func_Sonos();
    Damit es nachvollziehbarer ist mal ein Teil der Ausgabe:
    avascript.0	2019-01-15 21:50:16.290	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: t4 nichts gemacht
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.290	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: t3 nichts gemacht
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.290	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: t2 Coordinator entfernt
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: t1 Coordinator entfernt
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: undefined
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: 192_168_178_35
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: 192_168_178_48
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: 192_168_178_47
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: Anzahl Member: 3
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.289	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: Array: 192_168_178_47,192_168_178_48,192_168_178_35
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.288	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: Member: 192_168_178_47,192_168_178_48,192_168_178_35
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.288	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: Status vom Coordinator: stop
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.288	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: eingesteller Coordinator: 192_168_178_35
    javascript.0	2019-01-15 21:50:16.288	info	script.js.Entwicklung.Sonosteil: eigener Status: stop
    • paul53P Offline
      Den Teil
          log(t1);
          log(t2);
          log(t3);
          log(t4);
          else{
          else{
          else{
          else{
      kann man durch eine for-Schleife ersetzen.
       `for(let i = 0; i < 4; i++) {
            var t = Sonos_Member_array[i];
            log(t);
            if(t != undefined && t != Sonos_IP){
               log((i + 1) + ' Coordinator entfernt');
               setState('sonos.0.root.' + t + '.coordinator', t);
            } else log((i + 1) + ' nichts gemacht');
         }` [/i]
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Perfekt genau an diesen Teil hatte ich gedacht. :mrgreen:
        Das Script läuft natürlich wie gewünscht.
        Beim nächstenmal schaffe ich es dann vielleicht auch selber. Logisch ist es zumindest. Vielen Dank!
        geändert habe ich
        da ich die Anzahl durch die Abfrage
        bestimmen kann. Somit wird die Schleife nur so oft durchlaufen wie es Member Einträge gibt.
        Meine Zeile lautet also
        for(let i = 0; i < Sonos_Member_Anzahl; i++) {
        Ich ergänze es falls mal jemand vor einen ähnlichen Problem steht.
        • paul53P Offline
          @cash:
          Das Script läuft natürlich wie gewünscht. `
          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
