  3. Cloud Dienste
  4. Alexaspeak Textlänge?
    2.5k
    4.5k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 324 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    whleupold
    ich habe hier ein kleines Problem mit der Menge an Text, die ich über Alexa ausgeben will.
    Im Prinzip funktioniert die Textausgabe über ein Scrpit gut.
    Ich versuche das Gewerk "Batteriebetrieb" nach LOWBAT abzufragen und die Wert nacheinander und die Werte in einer Liste auszugeben.
    Heizkörperthermostat Wohnzimmer
    Batteriezstand OK
    Die Liste lasse ich zuvor in einer String-Variablen zusammenstellen.
    Wenn nun jedoch die Liste zu umfangreich wird, weigert sich Alexa den Text anzusagen.
    Wennich die einzelnen Werte nicht vorher in der Liste zusammenfasse, sondern diese jeweils einzeln ansagen lassen möchte, wird nur der letzte gefundene Wert angesagt.
    Wie kann ich dieses Problem lösen?
    Danke für jede Hilfe
    Werner
      rewenode
      Ich glaube, du kannst Textblöcke mit Semikolon trennen, dann darf jeder Block die volle Länge haben.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Stimmt…
        Ich mach nach ungefähr der Hälfte der Ansage ein Semikolon, dann können wieder 250 Zeichen angesagt werden....
        Dann hat Alexa in der Ansage zwar eine kleine Denkpause, aber dann geht es.
        (Bei einer Fensterabfrage oder Lichtabfrage hätte ich zu viele Räume oder Fenster oder Lampen, da würden 250 Zeichen bei mir nicht reichen)
        • W Offline
          W Offline
          whleupold
          Danke, werde ich gleich ausprobieren.
