  4. Xiaomi Aqara Abfrageintervall / Verbindungsintervall Zigbee
    5.7k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    bastl90
    ich habe einen Xiaomi Aqara 4-fach Sensor über zigbee in iobroker eingebunden. soweit so gut. Allerdings geht die Batterie mit Standardeinstellungen ziemlich schnell leer. Vermutlich, weil der Sensor sehr oft neue Werte liefert.
    Kann ich diesen Einstellen, wie oft er Daten liefern soll?
    Anbei noch ein Screenshot vom Gerät in iobroker.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Die Sensoren senden normal nur wenn es Änderungen gibt, ob das auf den 4-fach auch zutrifft weiss ich nicht.
      Das verhalten lässt sich verändern.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        bastl90
        Pausiert der Verbindungsversuch, wenn in bei "pairing countdown" ein Wert setze? Z.b. 300 =5 Minuten?
        Edit: Wert kann man gar nicht ändern. :-(
        • L Offline
          loverz
          Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall.
          Hab jetzt 3 Aqara Temp-Sensoren über den Conbee 2 Stick eingebunden.
          Alle 3 senden die Werte total selten bis garnicht.
          Ich habe das Gefühl, dass diese ein Schlechtes Signal von sich geben, was sich im Haus nicht gut ausbreiten kann.
            MaikB85
            Gibt es dazu schon mehr Erkenntnisse wann der neue Werte sendet? Habe einen Aqara Temperatursensor, finde aber die Aktualisierung der Werte findet nicht besonders oft statt. Und der liegt quasi genau neben dem Zigbee Stick vom Raspberry.
            • M MaikB85
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @MaikB85
              Die Standard Xiaomi Temperatursensoren liefern nur dann Werte wenn sich die Temperatur um mindestens 0.5 Grad geaendert hat. Dann sollten sie es aber sicher tun.
              Nebenbei: Die Qualität der Funkverbindung hat nicht nur mit dem Abstand zu tun. Verschiedene Effekte können dazu führen das auch in der Nähe des Koordinators ein "dead spot" entsteht. Wie ist denn die Link Qualität des Sensors ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @MaikB85
                A.
                MaikB85
                @Asgothian Achso. Ja ich bekomme ja Werte. Mir war nur nicht ganz klar, wann der neue Werte liefert. Also muss erst eine signifikante Änderung stattgefunden haben. Wird ja wahrscheinlich was Luftfeuchtigkeit und Luftdruck angeht ähnlich sein (Ist quasi ein 3-fach Sensor).
                Link Quality ist bei 207, also ca. 81%.
                AsgothianA P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MaikB85
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @MaikB85 sagte in Xiaomi Aqara Abfrageintervall / Verbindungsintervall Zigbee:
                  Korrekt. Da kenne ich die Schwellen nur nicht.
                  A.
                  • M MaikB85
                    P Online
                    P Online
                    pk68
                    @MaikB85
                    Info aus der FAQ: "If the temperature variation exceeds 0.5°C, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly."
                    • P pk68
                      @MaikB85
                      MaikB85
                      @pk68 gut zu Wissen danke!
