  4. [gelöst]Skript Volkszähler zickt
    5.4k
29 Beiträge 12 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ticaki sagte in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
    Rufe die Seite im browser auf und poste das was angezeigt wird.
    läuft mittlerweile bei ihm.
    Haben es mit einer Question/Answer Mail-Session gelöst. 😁
    Happyuser20
    @Negalein
    Hallo
    Ich benutze auch das Script vom digitthomas.
    und bekomme auch den Fehler
    Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'tuples' of undefined
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    HappyUser20
    D H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      @Negalein
      Hallo
      HappyUser20
      digitthomas
      @Happyuser20 (und evtll @nukia) Hi, freut mich dass ihr das Skript nutzen wollt. @ticaki hat das schon richtig beschrieben: Ruft mal die URL, die ihr da ganz oben im Skript angebt, im Browser auf und postet den Output hier. Meist ist da schon mal ein Hinweis, warum das nicht funktioniert.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D digitthomas
        Happyuser20
        @digitthomas
        Im Edge-Browser bekomme ich folgende Ausgabe
        {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1608198609505,234.3,1],[1608198611025,234.8,1]],"uuid":"57324bd0-7fb7-11ea-9a8d-c70f7bd86c4b","from":1608198607968,"to":1608198611025,"min":[1608198609505,234.3],"max":[1608198611025,234.8],"average":234.549,"consumption":0.199,"rows":3}]}
        Hilft das weiter?
        Ich möchte ja mehrere Kanäle an iobroker übergeben, insgesamt 8 stück.
        Würde das mit diesem Script grundsätzlich klappen?
        Ich glaub ich hätte eine Antwort von dir mal gelesen, das du das Script für mehrere Kanäle überarbeitet hättest?
        HappyUser20
        • H Happyuser20
          @digitthomas
          Hilft das weiter?
          HappyUser20
          @Happyuser20 sagte:
          folgende Ausgabe
          Es gibt kein data[1].
          • H Offline
            Happyuser20
            Guten Morgen
            Das war der Fehler, Danke
            Ich hätte noch eine weitere Frage.
            Ich frage mit dem Script die Zählerstände vom Volkszähler ab . Bekomme die werte allerdings in Watt.
            In der VIS stelle ich die Werte mit dem Odometer (Beta) dar, allerdings ist der Wert in Watt ein wenig lang.
            Wie kann ich die Werte im IOBroker in KW darstellen, das reicht für Zählerstände.
            Wie kann ich die Werte im Script schon änder, oder gibt es eine andere möglichkeit?
            var url = "http://192.168.1.12/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=803e12c0-7fb6-11ea-b08f-05782c578039&uuid[]=7252c7e0-7fe2-11ea-a051-bf5cb49b8a47&options=raw";
            var pfad = "Volkszaehler.";
            var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH";
            var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG";
            // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
            // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
            var request = require("request");
            function readJson(url, callback) {
                request(url, function(err, state, body) {
                    if (body) {
                        var json = {};
                        if (body !== "") {
                            try {
                                json = JSON.parse(body);
                            } catch (ex) {
                                json = {};
                            if (!json) {
                                json = {};
                        callback(null, json);
                    } else {
                        var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                        log(error, "warn");
                        callback(error, null);
            // Erzeugen der Objekte in ioBroker
            createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, 0, {
                name: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                desc: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, 0, {
                name: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                desc: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
            schedule("*/2 * * * * *", function() {
                readJson(url, function(err, json) {
                    if (!err) {
                        var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                        var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                        // Setzen der Werte in ioBroker
                        // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                        setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, wert1);
                        setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, wert2);
                    } else {
                        log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
            HappyUser20
            • H Happyuser20
              Guten Morgen
                      if (body) {
                          var json = {};
                          if (body !== "") {
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              if (!json) {
                                  json = {};
                      } else {
                          log(error, "warn");
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
                      if (!err) {
                      } else {
              HappyUser20
              @Happyuser20 sagte:
              Du meinst kWh ? Den Wert durch 1000 dividieren.
                          var wert1 = json.data[0].tuples[0][1] / 1000;  // kWh
              • N Offline
                N Offline
                nukia
                Interessehalber: was machst ihr weiter dann damit mit diesen Daten?
                • H Happyuser20
                  @Negalein
                  Hallo
                  HappyUser20
                  hm_krause
                  @happyuser20 said in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                  @Negalein
                  Hallo
                  HappyUser20
                  ich möchte ebenfalls diese Script nutzen, aber gleicher Fehler.
                  Aufruf im Browser:
                  version	"0.3"
                  data
                  tuples
                  1	0
                  2	1
                  uuid	"2e560a30-baf2-11eb-b0df-cba0357c60de"
                  from	1654154907018
                  to	1654154937177
                  min
                  0	1654154937177
                  1	0
                  max
                  0	1654154937177
                  1	0
                  average	0
                  consumption	0
                  rows	2
                  • H hm_krause
                    @Negalein
                    Hallo
                    HappyUser20
                    Aufruf im Browser:
                    version	"0.3"
                    data
                    tuples
                    1	0
                    2	1
                    from	1654154907018
                    to	1654154937177
                    min
                    0	1654154937177
                    1	0
                    max
                    0	1654154937177
                    1	0
                    average	0
                    consumption	0
                    rows	2
                    hm_krause
                    Gelöst:
                    2. uuid eingetragen und es klappt
