  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 und Homematic Access Point Probleme
    2.4k
    4.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    Hallo zusammen.
    Ich habe seit dieser Woche Probleme mit dem folgenden Aufbau:
    • auf einem Raspberry läuft ioBroker in der aktuellen Version
    • über den Alexa2 (2.0 und 1.1.3 ausprobiert) Adapter wird ein Homematic IP Access Point gesteuert
    • Am Homematic AP läuft ein Heizkörperthermostat und ein Wandthermostat
    Bisher konnte ich wunderbar etwa alle 15 Minuten den aktuellen Temperaturwert auslesen und in der VIS darstellen lassen, und, was viel wichtiger ist, die Temperatur über die VIS oder manuell im ioBroker eintragen und der Homematic vorgeben. Seitdem diese WOche bei Homematic allerdings wohl Wartungsarbeiten stattgefunden haben (vielleicht hängt es damit zusammen), kann ich im ioBroker keine Temperaturwerte mehr via Alexa2 an den Access Point senden. Egal welche Werte ich eingebe, beim AP kommt davon nichts an.
    Der Skill bei Amazon läuft scheinbar, denn meinen Echos kann ich SPrachbefehle geben und sie werden umgesetzt. Alle im Echo gesteruerten Lampen und Funksteckdosen klappen übrigens auch via ioBroker und Alexa2 Adapter, nur der Homematic Access Point nimmt nichts an.
    Im Log gibt es dazu auch keine einzige FEhlermeldung. Hat jemand eine Idee?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Hallo, welche Version von Alexa2 ist nun installiert?
      Hast du den Rega Adapter aktualisiert?
      Was sagt der Log vom Alexa2 Adapter? ( auf debug stellen)
      Immer Daten sichern!
      • EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        bisher nutzte ich Alexa2 1.1.3, nach dem aber die Probleme auftraten, habe ich probeweise nun auf 2.0 erneuert, welches auch läuft.
        Alle Adapter sind laut Adapterseite aktuell (keine Updates verfügrbar). Rega läuft auf 2.0.0, sollte aber, da keine CCU vorhanden, sondern nur ein Access Point, nicht notwendig sein oder?
        Der Log gibt nur das folgende heraus (wobei diese Meldungen auch bereits vor meinen Problemen mit dem Access Point auftauchten):
        alexa2.1 2019-01-13 07:29:26.599 warn Smarthome device queries blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_eRCWIRmwQsBujIDA,SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEu
        alexa2.1 2019-01-13 07:24:26.599 warn Smarthome device queries blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_eRCWIRmwQsBujIDA,SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEu
        alexa2.1 2019-01-13 07:14:26.596 warn Smarthome device queries blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_eRCWIRmwQsBujIDA,SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEu
        alexa2.1 2019-01-13 07:09:26.599 warn Smarthome device queries blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_eRCWIRmwQsBujIDA,SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEu
        alexa2.1 2019-01-13 06:48:45.259 warn Device-type:A1S15DUFSI8AUG (VOLUME_SETTING,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE)
        alexa2.1 2019-01-13 06:48:45.258 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Was war deine letzte Aktion bevor der Fehler kam?
          Ich habe es mal den Adapterentwickler gesendet….......
          • EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            Das ist mett, danke dafür.
            Ehrlich gesagt gab es meinerseits seit einiger Zeit keine Eingriffe mehr in meine Smarthome Umgebung weil alles super lief. Bis allerdings von Homematic Anfang der Woche Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Daher meine Sorge, dass dort idgend etwas umgestellt wurde was nun zu Fehlern führt.
            • apollon77A Offline
              Debug log von Alexa 2 generell und für wie schaltaktion die tut und eine die nicht wäre super
              Gesendet vom Handy …
              • EddeE Offline
                EddeE Offline
                Edde
                hier ein Log, in dem ich Temperatur auf 20° im ioBroker/Vis gestellt habe, und darauf allerdings keine Reaktion bei Homematic passiert:
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.513	debug	State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1547382375501,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381732761}
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.511	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.requestResult {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1547382375501,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381732761}
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.500	debug	Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"468d7288-274f-4b23-adeb-9c588583a3b8","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation failed wi
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.164	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"468d7288-274f-4b23-adeb-9
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.155	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 89580)
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.154	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.468d7288-274f-4b23-adeb-9c588583a3b8.targetSetpoint: {"val":21,"ack":false,"ts":1547382375126,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1547382375126}
                alexa2.0	2019-01-13 13:26:15.153	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.468d7288-274f-4b23-adeb-9c588583a3b8.targetSetpoint {"val":21,"ack":false,"ts":1547382375126,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":15473
                Und hier ein Beispiel in dem ich eine Lampe einer Tuya Steckdose einschalte. DIeser Befehl wird durch meinen Echo und Alexa auch umgesetzt:
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.659	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.connectivity: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382701550,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381586470}
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.659	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.powerState: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382701550,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547382698737}
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.657	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.connectivity {"val":true,"ack":true,"ts":1547382701550,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":15
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.656	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.powerState {"val":true,"ack":true,"ts":1547382701550,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.640	debug	Alexa-Remote: Response: {"deviceStates":[{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_03200251b4e62d0ebac4
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.260	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"stateRequests":[{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW1
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:41.259	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 415696)
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:39.253	debug	Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[{"code":"SUCCESS","message":null,"data":null,"entityId":"046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c"}],"errors":[]}
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:38.744	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"046d67c4-1ac2-4728-a881-
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:38.743	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 413180)
                alexa2.0	2019-01-13 13:31:38.740	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.powerState: {"val":true,"ack":false,"ts":1547382698737,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1547382698737}
                Edit:
                Hier ein Nachtrag des darauf folgenden Logs ohne dass ich etwas tat:
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.857	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.d03841b9-d2ae-4e91-823d-7eb5464a4a2f.connectivity: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382747635,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381586802}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.856	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.d03841b9-d2ae-4e91-823d-7eb5464a4a2f.powerState: {"val":false,"ack":true,"ts":1547382747461,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381585739}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.856	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.d03841b9-d2ae-4e91-823d-7eb5464a4a2f.brightness: {"val":0,"ack":true,"ts":1547382747653,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381721179}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.855	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b225b04-4adc-4545-b72e-a58f2ef9323e.connectivity: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382747402,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381586638}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.854	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b225b04-4adc-4545-b72e-a58f2ef9323e.powerState: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382747400,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547382447869}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.854	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b225b04-4adc-4545-b72e-a58f2ef9323e.brightness: {"val":25,"ack":true,"ts":1547382747465,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381586574}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.853	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.connectivity: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382748410,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381586470}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.852	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.powerState: {"val":true,"ack":true,"ts":1547382748410,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547382698737}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.852	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.d03841b9-d2ae-4e91-823d-7eb5464a4a2f.connectivity {"val":true,"ack":true,"ts":1547382747635,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":154
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.851	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.d03841b9-d2ae-4e91-823d-7eb5464a4a2f.powerState {"val":false,"ack":true,"ts":1547382747461,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.850	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.d03841b9-d2ae-4e91-823d-7eb5464a4a2f.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1547382747653,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":15473817
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.850	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b225b04-4adc-4545-b72e-a58f2ef9323e.connectivity {"val":true,"ack":true,"ts":1547382747402,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":154
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.849	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b225b04-4adc-4545-b72e-a58f2ef9323e.powerState {"val":true,"ack":true,"ts":1547382747400,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":15473
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.848	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.6b225b04-4adc-4545-b72e-a58f2ef9323e.brightness {"val":25,"ack":true,"ts":1547382747465,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1547381
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.848	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.connectivity {"val":true,"ack":true,"ts":1547382748410,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":154
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.847	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.046d67c4-1ac2-4728-a881-63c8ea30b54c.powerState {"val":true,"ack":true,"ts":1547382748410,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":15473
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:28.814	debug	Alexa-Remote: Response: {"deviceStates":[{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_03200251b4e62d0ebac4"
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:27.960	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"stateRequests":[{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:27.959	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 462386)
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:27.959	warn	Smarthome device queries blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjdhZmM2NzFjLWU5MDMtNDI4ZC05ZmZjLTFmZTRjYjJkYzQzNiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_eRCWIRmwQsBujIDA,SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuY
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:27.958	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.queryAll: {"val":false,"ack":false,"ts":1547382747941,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1547382747941}
                alexa2.0	2019-01-13 13:32:27.957	debug	redis pmessage io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Smart-Home-Devices.queryAll {"val":false,"ack":false,"ts":1547382747941,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1547382747941}
                • EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  Die Aktualisierung der Homematic Werte über den Query Befehl klappt leider auch nicht mehr. Steckdosen und Lampen Status hingegen schon. ; :?
                    Dann bitte noch ein debug log vom Start des Adapters als pn senden. Und aus dem logfile von Platte kopieren.
                    • EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      Okay, werde zusehen dass ich das heute noch zusammen bekomme. Kannst du mit dem Log oben schon was anfangen?
                      Vielen Dank übrigens für die Hilfe hier!!!
                        @TobiasF:
                        Edit:
                        Bitte die Logs neu aus dem Logfile auf Platte ziehen (Admins schneidet ab :-( ) und am besten als GitHub issue einstellen.
                        • EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          Ich habe die Logfile als Issue bei Github hinterlegt. Ich hoffe dass es so halbwegs korrekt von mir durchgeführt wurde. Ansonsten werde ich lernfähig sein <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                            Mick100
                            das Issue bei Github wurde von dir geschlossen, leider ohne Angabe von Gründen.
                            Meine Frage läuft es wieder ?
                            Habe den gleichen Aufbau aber ich kann keine Temperaturen über den Alexa2 vers. 1.1.3 Adapter setzen
                            Mfg Mick
