  4. IOBroker auf Rock64 und Armbian - Probleme
    6.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 763 Aufrufe
    deifel
    ich kämpfe seit 3 Tagen mit meinem Rock64 und versuche, IOBroker darauf ans Laufen zu bekommen.
    Nachdem IOBroker seit einem halben Jahr mehr oder weniger problemlos auf dem Rock64 lief, hatte ich in den letzten 2 Wochen enorme Probleme und hab dann entschieden, das System neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen.
    Bin wie folgt vorgegangen:
    Frische Installation von Armbian für Rock64
    Anmeldung mit Root
    Installation von IOBroker nach der NEUEN Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
    Node und node.js ist v8.15.0
    npm ist 6.4.1
    Backupdatei habe ich dann ins Unterverzeichnis backups geschoben und habe mit restore 0 wiederhergestellt.
    Es erscheint dann im Log immer wieder folgender Fehler:
    ERROR: host.rock64 error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    Nach einigen Stunden war das Backup durch, aber einige Adapter laufen nicht und ich kann z. B. den Amazon-Dash Adapter nicht installieren.
    Git ist ebenfalls installiert und mittlerweile habe ich sogar den JS-Controller auf 1.5.3 upgedatet.
    Wenn ich z. B. den Dash-Adapter installieren möchte (egal ob über Admin-Oberfläche oder über Konsole), dann bekommt ich folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add amazon-dash  --host rock64
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.amazon-dash --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>
        import gyp
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>
        import gyp.input
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>
        from compiler.ast import Const
    ImportError: No module named compiler.ast
    gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Linux 4.4.167-rockchip64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
     ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v8.15.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
        import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>
        import gyp.input
    gyp
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp
     ERR! not ok
        import gyp
        import gyp.input
    gyp
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher
    gyp ERR! not ok
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):npm WARN optional
     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm
    npm
     ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1npm
     ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
     npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-11T07_46_21_162Z-debug.log
    host.rock64 create instance amazon-dash
    ERROR: process exited with code 20</module></module></module></module></module></module></module></module></module>
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt bzw. was ich falsch gemacht oder vergessen habe?
    Herzlichen Dank im Voraus
    Frank
    • Passi224P Offline
      Passi224P Offline
      Passi224
      Moin,
      mit dem Problem habe ich mich heute auch etwas aufgehalten.
      Geholfen hat folgender Beitrag:
      "[Gelöst] Adapter installation nicht möglich"
      viewtopic.php?t=17080
      Mfg
