[gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder
Nach ein paar Tests werden ich wohl umsteigen auf Bewegungsmelder zum ein und aus schalten des Displays.
Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr.
Das einzigste was ich jetzt noch testen werde ist Empfindlichkeit auf 100 setzten und die framerate auf max.
Mal gucken ob es das noch bringt aber glaube es bleibt mir nichts anderes übrig wie ein Bewegungsmelder.
Gruss Danyel
@ringdingringding:Nach ein paar Tests werden ich wohl umsteigen auf Bewegungsmelder zum ein und aus schalten des Displays.
Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr. `
Habe die Erfahrung auch gemacht. Jedoch ist es auch logisch. Schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund kann nicht funktionieren.Kannst ja alternativ einen Infrarotscheinwerfer installieren, sofern Deine Kamera dieses aufnehmen kann.
Aber da ist dann doch der Bewegungsmelder sinnvoller - für mich. Bei mir funktioniert es seit zwei Jahren bestens. FAF ist 100% gegeben.
Hier noch mal meine Vorgehensweise mit der Klingel:
Ich habe ein Objekt (Zeichenfolge) angelegt:
createState('States.DoorPi',false);
//Türklingel
on({id:"javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,val: true}, function (obj) {
if (obj.newState.val === true) {
log("Es klingelt an der Haustür");
// Nach 10 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,false,10000);
Ein Script prüft, ob dieses Objekt geändert wird und macht den Wechsel.
function view_wechsel () {
setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "03_kamera"}');
// oder
//setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
//setState("vis.0.control.data", 'DemoView');
//setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
// Nach 50 Sekunden, zeige wieder Start View
setTimeout(function () {
setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "01_Main"}');
}, 50000);
// Gerät überwachen
on({id: 'javascript.0.States.DoorPi', change: "any"}, function (obj) {
if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") view_wechsel();
Einse sh Datei beim Doorpi wird beim klingeln aufgerufen.
Inhalt:
curl -s -k "http://192.168.167.122:2323/?cmd=screen … &type=json"
curl -s -k "http://192.168.167.2:8087/set/javascrip ... ubscribe=1"
Diese führt den view Wechsel aus. Das script oben wechselt nach 50 Sekunden wieder zum Start-View.
Zusätzlich gibt es ein blockly Script und ruft (wenn javascript.0.States.DoorPi = true) die URL http://192.168.167.122:2323/?cmd=textToSpeech&text=es klingelt an der Haustür&password=xxx&type=json
Dann sagt das Tablet auch noch, dass es geklingelt hat.
MIt Deinen Anmerkungen oben, hätte man es auch einfacher machen können...
@aldoa1
ich bin absoluter Neuling in SAchen iobroker und hier insbesondere mit vis.
Ich möchte einen view-Wechsel auf einem Tablet erreichen, wenn ein Bewegungsmelder eine
Bewegung erkannt hat.
Ich finde hier im Forum viele Anregungen, habe aber keinen Plan für mich erkannt, der mir im Detail dann
die Schritte darstellen würde.
Welche Software ist zwingend, damit das Projekt realisiert werden kann? Ich lese Fullybrowser, erkenne aber
nicht, ob der sein muss und welche Version erforderlich ist....
Puh... aller Anfang ist schwer.... -
@aldoa1
Puh... aller Anfang ist schwer....@herr_kuschel mach bitte einen neuen Thread auf.
Dieser hier ist seit 3 Jahren nicht mehr aktiv
