  4. [gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder
    5.6k
44 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    @aldoa1:
    Nur ein Problem:
    Wenn die Haustür klingelt, geht das Display an und der view im vis wechselt auf die Kamera-Ansicht. Nach 60 Sekunden wechselt vis wieder auf das Start-View.
    Hier kommt es dann zu einem weissen Bildschirm.
    Was könnte man das Problem lösen? `
    Hier würde mich sehr interessieren, wie du das gemacht hast - das möchte ich auch noch machen.
    <u>Aber ich habe zwei Ideen:</u>
    1.) Lasse doch einfach mal von Fully Kiosk den Cache löschen, wenn eine neue Seite aufgerufen wird. FullyKiosk hat ja eine Web-Adminseite, die du nur mit ip-adresse:2323 erreichst. Dann oben links mit dem Pallettenmenu in die Admin-Settings
    Oder du schickst auch per API einen Clearbefehl:
    http://192.168.123.123:2323/?cmd=clearCache&password=[pass]
    2.) Wenn das ein Skript macht, dann mache doch einfach ein Reload der Startpage durch FullyKiosk.
    http://192.168.123.123:2323/?cmd=loadStartURL&password=[pass]
    Oder rufst die Webseite direkt auf```
    .../?cmd=loadURL&url=[url]&password=[pass]
    [quote]
    und noch eine Frage:
    MotionDetection funktioniert nicht. Wie kann ich prüfen, ob es an der fehlenden Kamera-Freigabe liegt? Ich kann in den Einstellungen auch eine ID eintragen. Welche ist das (habe nur die Standard-Kamera des Lenovo Tablet)?
    Meines Verständnis nach ist die ID Dein vergebenes Passwort (welches Du unbedingt vergeben musst!) und Du benötigst die Voll_Version - oder die Standardversion in der Test-Vollversion.
    Jedoch: Bei mir ging die Kamera im Dunkeln nicht. Also als es dann doch schon ziemlich dämmrig im Flur war, hatte er nichts mehr gesehen und somit auch nicht freigeschaltet.[/url]
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      aldoa1
      vielen Dank für Deine Hilfe.
      Bewegungsmelder funktioniert nun. Es lag noch am tasker. Den hatte ich vorher mit dem motiondetector. Der Fully Kiosk macht das aber besser.
      Der weisse Bildschirm ist zur Zeit weg. Falls es noch Probleme gibt, werde ich Deine Ratschläge umsetzen.
      Vielen Dank noch mal für die Hilfe und den tollen Tipp mit dem genialen Fully Kiosk Browser!
        aldoa1
        Hier noch mal meine Vorgehensweise mit der Klingel:
        Ich habe ein Objekt (Zeichenfolge) angelegt:
        createState('States.DoorPi',false);
        //Türklingel
        on({id:"javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,val: true}, function (obj) {
        if (obj.newState.val === true) {
        log("Es klingelt an der Haustür");
        // Nach 10 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
        setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,false,10000);
        Ein Script prüft, ob dieses Objekt geändert wird und macht den Wechsel.
        function view_wechsel () {
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "03_kamera"}');
        // oder
        //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
        //setState("vis.0.control.data", 'DemoView');
        //setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
        // Nach 50 Sekunden, zeige wieder Start View
        setTimeout(function () {
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "01_Main"}');
        }, 50000);
        // Gerät überwachen
        on({id: 'javascript.0.States.DoorPi', change: "any"}, function (obj) {
        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") view_wechsel();
        Einse sh Datei beim Doorpi wird beim klingeln aufgerufen.
        Inhalt:
        curl -s -k "http://192.168.167.122:2323/?cmd=screen … &type=json"
        curl -s -k "http://192.168.167.2:8087/set/javascrip ... ubscribe=1"
        Diese führt den view Wechsel aus. Das script oben wechselt nach 50 Sekunden wieder zum Start-View.
        Zusätzlich gibt es ein blockly Script und ruft (wenn javascript.0.States.DoorPi = true) die URL http://192.168.167.122:2323/?cmd=textToSpeech&text=es klingelt an der Haustür&password=xxx&type=json
        Dann sagt das Tablet auch noch, dass es geklingelt hat.
        MIt Deinen Anmerkungen oben, hätte man es auch einfacher machen können...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          Fitti
          Ahh, danke. Immer gut zu sehen, wie andere eine Situation lösen.
          Ja, Fully Kiosk ist einfach nur genial. Die Sprachausgabe, Screendumps, Sound, WebcamShots, Programmierschnittstelle, Emailbenachrichtigung,… alles was man will. Damit wird iobroker nochmal aufgewertet!
          So long,
          Fitti
            mayer
            Bevor ich jetzt das Geld für die Vollversion von Fully investiere hätte ich noch eine Frage: Schaltet Fully die Beleuchtung des Bildschirmes komplett aus oder wird nur voll gedimmt so das im Dunkeln noch die laufende Hintergrundbeleuchtung zu sehen ist?
            Danke, mayer
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Du kannst das Display ein/ausschalten über
              http://IP_Tablet:2323/?cmd=screenOn&password=xxxx
              http://IP_Tablet:2323/?cmd=screenOff&password=xxxx
              Kennt jemand den dazugehörigen Befehl um die Brightness auf einen bestimmten Wert zu setzen?
              Mfg
              0018
              • F Offline
                Fitti
                @0018:
                Kennt jemand den dazugehörigen Befehl um die Brightness auf einen bestimmten Wert zu setzen? `
                Habs noch nicht selbst getetstet. Laut Doku:
                // Change any of 120+ Fully settings, look in Remote Admin for keys
                /?cmd=setBooleanSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
                /?cmd=setStringSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
                Schätze der Key heißt also: ScreenBrightness
                Jedoch: Das geht nicht bei allen Androids! Böses Google.
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  @mayer:
                  Danke, mayer ` Schaltet komplett aus. Kannst du aber auch ohne plus testen. Liegt dann nur ein unschöner text über deiner vis
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Nach ein paar Tests werden ich wohl umsteigen auf Bewegungsmelder zum ein und aus schalten des Displays.
                    Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr.
                    Das einzigste was ich jetzt noch testen werde ist Empfindlichkeit auf 100 setzten und die framerate auf max.
                    Mal gucken ob es das noch bringt aber glaube es bleibt mir nichts anderes übrig wie ein Bewegungsmelder.
                    Gruss Danyel
                    • F Offline
                      Fitti
                      @ringdingringding:
                      Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr. `
                      Habe die Erfahrung auch gemacht. Jedoch ist es auch logisch. Schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund kann nicht funktionieren.
                      Kannst ja alternativ einen Infrarotscheinwerfer installieren, sofern Deine Kamera dieses aufnehmen kann.
                      Aber da ist dann doch der Bewegungsmelder sinnvoller - für mich. Bei mir funktioniert es seit zwei Jahren bestens. FAF ist 100% gegeben.
                      • A aldoa1
                        //Türklingel
                        // oder
                        }, 50000);
                        // Gerät überwachen
                        Inhalt:
                        herr_kuschel
                        @aldoa1
                        ich bin absoluter Neuling in SAchen iobroker und hier insbesondere mit vis.
                        Ich möchte einen view-Wechsel auf einem Tablet erreichen, wenn ein Bewegungsmelder eine
                        Bewegung erkannt hat.
                        Ich finde hier im Forum viele Anregungen, habe aber keinen Plan für mich erkannt, der mir im Detail dann
                        die Schritte darstellen würde.
                        Welche Software ist zwingend, damit das Projekt realisiert werden kann? Ich lese Fullybrowser, erkenne aber
                        nicht, ob der sein muss und welche Version erforderlich ist....
                        Puh... aller Anfang ist schwer....
                        • H herr_kuschel
                          @aldoa1
                          @herr_kuschel mach bitte einen neuen Thread auf.
                          Dieser hier ist seit 3 Jahren nicht mehr aktiv
