  4. [gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder
    5.6k
44 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    @Fitti:
    Mit der REST Schnittstelle gibt es auch ein Display on. `
    Kannst du kurz beschreiben mit welchen Befehl ich das Display ein bzw ausschalten kann? Bekomme es nicht hin….
    Danke.
    Mfg
    0018
    • F Offline
      Fitti
      Klar, gerne.
      Hier mal meine Funktion:
      Die IP-Adresse 192.168.123.123 musst Du mit der IP-Adresse des Tablets natürlich anpassen, ist hier nur ein Beispiel.
      Ebenso das Passwort abcde, welches ich in der App gesetzt habe.
      callTablet('Off'); //schaltet mein Tablet aus
      callTablet('On'); //schaltet mein Tablet AN
      // Die beiden Befehle hintereinander ergeben natürlich keinen Sinn, nehme dass, was Du gerade benötigst. :-)
      function callTablet(switchTo) {
          request('http://192.168.123.123:2323/?cmd=screen' + switchTo + '&password=abcde&type=json', function (error, response, body) {
              if (error) {log("Fehler beim Zugriff auf das Flur-Tablet: " + error, 'error');}
              else {
                  //console.log("Return: " + body);  //hier drinnen ist die json Rückgabe. Z. B. {"statustext":"Switching the screen on","status":"OK"}
                  my_obj = JSON && JSON.parse(body) || $.parseJSON(body);
                  console.log("Status: " + my_obj.statustext + " => " + my_obj.status);
      Du kannst es erst einmal in irgendeinem Browser testen:
      Einschalten:
      http://192.168.123.123:2323/?cmd=screen … &type=json
      AUSschalten:
      Versuchs mal.
      PS: Fürs Tablet empfehle ich per FritzBox oder ähnlich immer eine Feste IP -Adresse zu Vergeben!
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        aldoa1
        Danke für den super Tipp.
        Die App ist fast perfekt.
        Nur ein Problem:
        Wenn die Haustür klingelt, geht das Display an und der view im vis wechselt auf die Kamera-Ansicht. Nach 60 Sekunden wechselt vis wieder auf das Start-View.
        Hier kommt es dann zu einem weissen Bildschirm.
        Was könnte man das Problem lösen?
        und noch eine Frage:
        MotionDetection funktioniert nicht. Wie kann ich prüfen, ob es an der fehlenden Kamera-Freigabe liegt? Ich kann in den Einstellungen auch eine ID eintragen. Welche ist das (habe nur die Standard-Kamera des Lenovo Tablet)?
        • F Offline
          Fitti
          @aldoa1:
          Nur ein Problem:
          Was könnte man das Problem lösen? `
          Hier würde mich sehr interessieren, wie du das gemacht hast - das möchte ich auch noch machen.
          <u>Aber ich habe zwei Ideen:</u>
          1.) Lasse doch einfach mal von Fully Kiosk den Cache löschen, wenn eine neue Seite aufgerufen wird. FullyKiosk hat ja eine Web-Adminseite, die du nur mit ip-adresse:2323 erreichst. Dann oben links mit dem Pallettenmenu in die Admin-Settings
          Oder du schickst auch per API einen Clearbefehl:
          http://192.168.123.123:2323/?cmd=clearCache&password=[pass]
          2.) Wenn das ein Skript macht, dann mache doch einfach ein Reload der Startpage durch FullyKiosk.
          http://192.168.123.123:2323/?cmd=loadStartURL&password=[pass]
          Oder rufst die Webseite direkt auf```
          .../?cmd=loadURL&url=[url]&password=[pass]
          [quote]
          Meines Verständnis nach ist die ID Dein vergebenes Passwort (welches Du unbedingt vergeben musst!) und Du benötigst die Voll_Version - oder die Standardversion in der Test-Vollversion.
          Jedoch: Bei mir ging die Kamera im Dunkeln nicht. Also als es dann doch schon ziemlich dämmrig im Flur war, hatte er nichts mehr gesehen und somit auch nicht freigeschaltet.[/url]
            aldoa1
            vielen Dank für Deine Hilfe.
            Bewegungsmelder funktioniert nun. Es lag noch am tasker. Den hatte ich vorher mit dem motiondetector. Der Fully Kiosk macht das aber besser.
            Der weisse Bildschirm ist zur Zeit weg. Falls es noch Probleme gibt, werde ich Deine Ratschläge umsetzen.
            Vielen Dank noch mal für die Hilfe und den tollen Tipp mit dem genialen Fully Kiosk Browser!
              aldoa1
              Hier noch mal meine Vorgehensweise mit der Klingel:
              Ich habe ein Objekt (Zeichenfolge) angelegt:
              createState('States.DoorPi',false);
              //Türklingel
              on({id:"javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,val: true}, function (obj) {
              if (obj.newState.val === true) {
              log("Es klingelt an der Haustür");
              // Nach 10 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
              setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,false,10000);
              Ein Script prüft, ob dieses Objekt geändert wird und macht den Wechsel.
              function view_wechsel () {
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "03_kamera"}');
              // oder
              //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
              //setState("vis.0.control.data", 'DemoView');
              //setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
              // Nach 50 Sekunden, zeige wieder Start View
              setTimeout(function () {
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "01_Main"}');
              }, 50000);
              // Gerät überwachen
              on({id: 'javascript.0.States.DoorPi', change: "any"}, function (obj) {
              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") view_wechsel();
              Einse sh Datei beim Doorpi wird beim klingeln aufgerufen.
              Inhalt:
              curl -s -k "http://192.168.167.122:2323/?cmd=screen … &type=json"
              curl -s -k "http://192.168.167.2:8087/set/javascrip ... ubscribe=1"
              Diese führt den view Wechsel aus. Das script oben wechselt nach 50 Sekunden wieder zum Start-View.
              Zusätzlich gibt es ein blockly Script und ruft (wenn javascript.0.States.DoorPi = true) die URL http://192.168.167.122:2323/?cmd=textToSpeech&text=es klingelt an der Haustür&password=xxx&type=json
              Dann sagt das Tablet auch noch, dass es geklingelt hat.
              MIt Deinen Anmerkungen oben, hätte man es auch einfacher machen können...
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                Fitti
                Ahh, danke. Immer gut zu sehen, wie andere eine Situation lösen.
                Ja, Fully Kiosk ist einfach nur genial. Die Sprachausgabe, Screendumps, Sound, WebcamShots, Programmierschnittstelle, Emailbenachrichtigung,… alles was man will. Damit wird iobroker nochmal aufgewertet!
                So long,
                Fitti
                  mayer
                  Bevor ich jetzt das Geld für die Vollversion von Fully investiere hätte ich noch eine Frage: Schaltet Fully die Beleuchtung des Bildschirmes komplett aus oder wird nur voll gedimmt so das im Dunkeln noch die laufende Hintergrundbeleuchtung zu sehen ist?
                  Danke, mayer
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Du kannst das Display ein/ausschalten über
                    http://IP_Tablet:2323/?cmd=screenOn&password=xxxx
                    http://IP_Tablet:2323/?cmd=screenOff&password=xxxx
                    Kennt jemand den dazugehörigen Befehl um die Brightness auf einen bestimmten Wert zu setzen?
                    Mfg
                    0018
                    • F Offline
                      Fitti
                      @0018:
                      Kennt jemand den dazugehörigen Befehl um die Brightness auf einen bestimmten Wert zu setzen? `
                      Habs noch nicht selbst getetstet. Laut Doku:
                      // Change any of 120+ Fully settings, look in Remote Admin for keys
                      /?cmd=setBooleanSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
                      /?cmd=setStringSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
                      Schätze der Key heißt also: ScreenBrightness
                      Jedoch: Das geht nicht bei allen Androids! Böses Google.
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        @mayer:
                        Danke, mayer ` Schaltet komplett aus. Kannst du aber auch ohne plus testen. Liegt dann nur ein unschöner text über deiner vis
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Nach ein paar Tests werden ich wohl umsteigen auf Bewegungsmelder zum ein und aus schalten des Displays.
                          Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr.
                          Das einzigste was ich jetzt noch testen werde ist Empfindlichkeit auf 100 setzten und die framerate auf max.
                          Mal gucken ob es das noch bringt aber glaube es bleibt mir nichts anderes übrig wie ein Bewegungsmelder.
                          Gruss Danyel
                          • F Offline
                            Fitti
                            @ringdingringding:
                            Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr. `
                            Habe die Erfahrung auch gemacht. Jedoch ist es auch logisch. Schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund kann nicht funktionieren.
                            Kannst ja alternativ einen Infrarotscheinwerfer installieren, sofern Deine Kamera dieses aufnehmen kann.
                            Aber da ist dann doch der Bewegungsmelder sinnvoller - für mich. Bei mir funktioniert es seit zwei Jahren bestens. FAF ist 100% gegeben.
                            • A aldoa1
                              //Türklingel
                              // oder
                              }, 50000);
                              // Gerät überwachen
                              Inhalt:
                              herr_kuschel
                              @aldoa1
                              ich bin absoluter Neuling in SAchen iobroker und hier insbesondere mit vis.
                              Ich möchte einen view-Wechsel auf einem Tablet erreichen, wenn ein Bewegungsmelder eine
                              Bewegung erkannt hat.
                              Ich finde hier im Forum viele Anregungen, habe aber keinen Plan für mich erkannt, der mir im Detail dann
                              die Schritte darstellen würde.
                              Welche Software ist zwingend, damit das Projekt realisiert werden kann? Ich lese Fullybrowser, erkenne aber
                              nicht, ob der sein muss und welche Version erforderlich ist....
                              Puh... aller Anfang ist schwer....
                              • H herr_kuschel
                                @aldoa1
                                @herr_kuschel mach bitte einen neuen Thread auf.
                                Dieser hier ist seit 3 Jahren nicht mehr aktiv
