  4. Blockly, Vis & Trigger "view aktiv"
    5.3k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    dexter
    @dexter:
    Ja soweit war ich auch schon. openvpn aktiviert, portweiterleitung aktiv… und jetzt möcht ich mit meinem android da rein... wie gehts weiter? `
    erledigt :P Habe mittlerweile OpenVPN für Android geladen, die konfiguration vom Server exportiert und ins handy geladen…
    Auth User:PW, Serveradresse über DynDNS
    Ich habe eine eingehende Verbindung auf dem Syn, allerdings Unauthorisiert und im Log von meinem Client steht etwas von:
    TLS Error: Unroutable Package
    Fehlt mir noch etwas?
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Was bedeutet unautorisiert?
      Bei dem TLS kann dir bestimmt jemand anderes weiterhelfen.
      Vergiss nicht, die andere Portweiterleitung zu entfernen, wenn dann alles läuft.
      Blog: indibit.de
        dexter
        Siehe Anhang
        Ich versteh das mit den verschiedenen Netzwerken noch nicht so ganz. Habe jetzt eine Clientverbindung 192.168.0.1… allerdings ist das mein Tölekom Router (IP Konflikt?) Und dann habe ich dieses 10.8.0.x Netz... Was ist das denn jetzt?
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Die Verbindung kommt doch über deinen Router. Die 10.x ist dein Handy. Kannst du denn auf irgendwas zugreifen?
          Blog: indibit.de
            dexter
            Neee… er hängt ja noch im Verbindungsaufbau feste.
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Mal so als Hinweis: es ist wirklich nicht hilfreich, wenn du interne IP-Adressen verpixelst. Bitte nur die externe unkenntlich machen.
              Im Log steht, dass das Zertifikat nicht verifiziert werden konnte. Damit kann ich jetzt adhoc nichts anfangen. Ich habe auch kein Android Telefon, kann das also nicht testen.
              Ich würde jetzt folgendes machen ( in dieser Reihenfolge):
              1. Prüfen, ob der VPN Server richtig und vollständig konfiguriert ist
              2. Die App mal manuell konfigurieren
              3. Andere App ausprobieren (vorzugsweise die in Android eingebaute VPN-Variante nutzen)
              4. Ein anderes VPN-Protokoll wählen (hätte ich von vornherein gemacht)
              5. Im Wiki vom Synology-Forum.de nachsehen. Da ist das garantiert vernünftig beschrieben
              6. In dem Forum dort nach Hilfe suchen
              Kann eigentlich kein großes Ding sein, denn die Verbindung steht ja. Nur an der Authentifizierung fehlt es noch
              Blog: indibit.de
              • N Offline
                N Offline
                nousefor82
                ist mit der SYN eigentlich tatsächlich ein Kinderspiel.
                iDomix beschreibt das sehr gut:
                Ich bevorzuge (über iPhone bissl umständlich) das OpenVPN Protokoll:
                https://www.youtube.com/watch?v=OYXv9tNeE10
                Alternativ kannst du auch das L2TP/IPsec verwenden:
                https://www.youtube.com/watch?v=QPLP87ACaXI
                  dexter
                  Ah Super Anleitung, danke :D
                  Hatte die falsche Android App und mir war das mit dem Hostnamen bearbeiten nicht klar.
                  Ist das jetzt so "sicher genug" oder kann ich die Sicherheit noch mittels Zertifikaten erhöhen? (Und wenn ja, bitte kurz anreissen wie :))
