  4. Gartenbewässerung
Gartenbewässerung
47 Beiträge 15 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • andreaskosA andreaskos
    Wir bauen in der Firma selbst Gardena-Ventilboxen um und schalten die Ventile mit dem Homematic 4-fach Aktor für Batteriebetrieb, der um eine Eigenbau-Platine erweitert wurde für Betrieb mit 24V Wechselspannung. (Vielleicht interessiert's ja wen: http://www.kosyhome.at/shop)
    Bei den Ventilen haben wir erst auf RainBird gesetzt, aber von den Kunden die Rückmeldung bekommen, dass die einfach zu laut sind. Die Hunter-Ventile kosten in etwa gleich viel und sind aber flüsterleise im Betrieb.
    Ich kann daher als Ventil das Hunter PGV-100-GB empfehlen. Passt hervorragend in die Gardena Ventilbox V3.
    LG Andreas
    Gerni
    #41
    @andreaskos Welche Netzteile verwendet ihr denn?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • andreaskosA Offline
      andreaskosA Offline
      andreaskos
      #42
      Wenn die Ventilverteilung fix eingebaut wird, dann einen Sicherheitstrafo für die Hutschiene, z.B. den Hager ST312.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gerni
        #43
        @andreaskos hm ok. An den Sicherungskasten gehe ich nicht. Alternativen?
          andreaskosA Offline
          andreaskos
          #44
          Bei unserer Box im Lieferumfang dabei ist ein einfacher Trafo mit Netzstecker.
          Gibt es z.B. bei RS: https://at.rs-online.com/web/p/steckernetzteile/2813741/
            Gerni
            schrieb am zuletzt editiert von Gerni
            #45
            @andreaskos Danke dann mal sehen wo es das hier gibt. Meins brummt wie hulle
            Wie viele Ventile schaltet ihr denn mit 500mA? Eins oder auch schon mit 2 getestet?
              Superdad
              #46
              Ich habe bei mir folgendes Trafo eingesetzt: link text
              Davon 3 Stück in Verbindung mit Gardena-Ventilen und einem HomeMatic Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-DR2).
              Bewässert wird der Garten über 3 Kreise.
              Das Ganze funktioniert super.
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • S Superdad
                Gerni
                #47
                @Superdad Ok dann schaue ich mal mit dem für den Schaltschrank. Wobei ich den nicht dort einsetzen werden aber das spielt ja an sich keine Rolle. Unten 2 Kabel rein, oben je außen wieder raus und fertig. Ist ein Versuch wert. Danke.
