  4. [gelöst] SQL history in Admin nicht angezeigt
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • H Offline
    hometm
    (in JIRA fehlt noch das Projekt ioBroker.admin)
    Wird ein Objekt per SQL archiviert, so wird die Indikation in Admin nicht angezeigt. Wird der Wert per History archiviert, so wird die farbliche Markierung angezeigt.
    544_ohne_titel.png Bei beiden Objekten ist die Archivierung per SQL aktiviert. Beim unteren ist zusätzlich die Archivierung per History aktiv
    Habe die Stelle vermutlich gefunden. Da ich aber nicht weiß, wie man den Admin debuggen kann, konnte ich es nciht testen
    // ----------------------------- HISTORY ------------------------------------------------
        this.checkHistory = function () {
            var found = false;
            for (var u = 0; u < this.main.instances.length; u++) {
                if (this.main.objects[this.main.instances[u]].common &&
                    this.main.objects[this.main.instances[u]].common.type === 'storage' &&
                    this.main.objects[this.main.instances[u]].common.enabled) {
                    if (this.historyEnabled !== null && this.historyEnabled != true) {
                        this.historyEnabled = true;
                        // update history buttons
                        this.init(true);
                    } else {
                    found = true;
                    return;
            if (this.historyEnabled !== null && this.historyEnabled != false) {
                this.historyEnabled = false;
                this.init(true);
            } else {
    Tobias
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @hometm:
      filename="Ohne Titel.png" index="0">~~ Bei beiden Objekten ist die Archivierung per SQL aktiviert. Beim unteren ist zusätzlich die Archivierung per History aktiv
              var found = false;
                          this.init(true);
                      } else {
                      found = true;
                      return;
                  this.init(true);
              } else {
      Tobias `
      Bist du sicher, dass SQL Adapter auch enabled ist?
        Pman
        Ich hatte einmal den Fehler, dass das Icon nicht direkt blau wurde, nach einem Reload von Admin wurde es dann korrekt angezeigt.
        • H Offline
          hometm
          Das war wirklich ein Reload-Problem von Chrome. Nach einem Reload funktioniert es.
