  4. Portfreigabe in Fritzbox 7590
    6.6k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    Ace-k
    Hallo
    ich habe das Problem, das ich scheinbar nicht in der Lage bin eine Portfreigabe in meiner neuen 7590 einzurichten.
    VPN Habe ich bereits was funktioniert.
    Erreichen tue ich die Iobroker seite im Netzwerk ja unter xxx.xxx.xxx.xxx:8081
    müsste ich dann nicht mit der https://Fritzboxdyndns:8081
    auf die seite von Iobroker kommen?
    ich überlege die ganze zeit wo mein Denkfehler liegt.
    Besten dank für die hilfe
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Dein Denkfehler ist mal eine Portfreigabe einrichten zu wollen. Erstens ist das grob fahrlässig, und 2. hast du doch ein VPN. Wozu dann eine Portfreigabe?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Wenn du VPN hast… im Browser einfach die Adresse eingeben als wenn du im Netzwerk bist.
        Das kann einzig Probleme bereiten wenn das Netwerk indem du dich befindest den gleichen Address Bereich verwendet wie dein Heimnetzwerk.
          Ace-k
          ja vielen dank….
          aber wenn ich das ohne VPN machen möchte!?
          Ich möchte nur verstehen warum es nun nicht mehr geht
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Wenn du das ohne VPN machen willst kann jeder der ein gesundes Technisches Verständnis vom Internet hat dein Smarthome kontrollieren.
            Willst du das wirklich?
              dwm
              Glaub mir, Du willst das nicht :)
              NUR mit Authentisierung und HTTPS eingeschaltet (und mit eingerichtetem LetsEncrypt Zertifikat), und Ehrlich, die Konfigurationsschnittstelle würd ich grundsätzlich NICHT nach draussen routen …
              Im Grundsatz sieht https://Fritzboxdyndns:8081 komisch aus.
              Wenn Fritzboxdyndns steht für jarglzack.myfritz.de oder so, hast Du wahrscheinlich nicht https eingeschaltet und die Admin Schnittstelle läuft auf http.
              DANN MACH DEN PORT ZU! Am besten vorgestern.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Lesestoff:
                viewtopic.php?f=8&t=6758
                  Ace-k
                  Gut , hab’s verstanden …..
                  Weiß nur nicht , warum ich mich übers Netz einwählen kann , aber über meinen Browser nicht ....
                  Also die https:fritzboxdyndns:Port/User.......
                  Kann es sein das der Browser ggf das blockiert ?!
                  • paul53P Offline
                    @Ace-k:
                    Weiß nur nicht , warum ich mich übers Netz einwählen kann , aber über meinen Browser nicht ….
                    Also die https:fritzboxdyndns:Port/User....... `
                    Nachdem Du die VPN-Verbindung hergestellt hast, gibst Du im Browser die IP-Adresse Deines ioBroker-Servers im Heimnetz ein:
                    192.168.178.xxx:8081
                    • J Offline
                      J Riemann
                      @Ace-k:
                      Weiß nur nicht , warum ich mich übers Netz einwählen kann , aber über meinen Browser nicht …. `
                      Im eigenen Netzwerk eine VPN-Verbindung zum eigenen Netzwerk herzustellen funktioniert nicht und macht auch keinen Sinn.
                      VPN wird genutzt um aus einem fremden Netzwerk (z.B. per Mobilfunk) abgesichert in das eigene Netzwerk zu kommen.
                      Wenn Du z.B. per Handy (nicht im eigenen W-Lan) eine VPN Verbindung öffnest, dann befindet sich das Handy über diese VPN im heimischen Netzwerk so als wäre es im heimischen W-Lan. Ab jetzt kann jede Adresse im Browser aufgerufen werden, so wie Du es zu Hause am PC auch machst.
                      AVM bietet übrigens ein eigenes und kostenloses VPN für viele Fritz!Box Typen an. Auf der Hilfeseite von AVM ist die kinderleichte Einrichtung sehr gut beschrieben.
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        nur um mal deine Frage zu beantworten.
                        Deinen ioBroker sprichst du doch nicht über https an, sondern über http
                        An den Ports liegts nicht. Lass von draussen das s weg und es geht.
                        Wenn du das dann getestet hast lösch die Portfreigabe wieder ;-)
                        Gruß Andreas
