  4. Booot fehler??? ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419
    6.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zwen2100
    Hallo Leute,
    Bin hier neu und auch das Thema Smarthome und Iobroker, ist für mich Neuland, Habe aber gute it Kenntnisse.
    Habe folgende Komponenten:
    -Raspberry 3B+
    -Funkmodul RPI-RF-MOD das dazugehörige Strom Kabel von ELV.
    -Kingston SD 16GB
    Habe nun Folgendes Problem, habe die Datei ,,ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419,, runter geladen entpackt und auf die SD- Karte geschrieben mit balenaEtcher, soweit so gut.
    Raspi bootet auch und ich kann mich anmelden (wenn ich schnell genug bin). Warte ich ca. 10 Sekunden kann ich keine Eingabe mehr durchführen. ,,gar nichts mehr,,.
    Bin ich schnell genug komm ich gerade noch in die Einstellungen spätestens, dann ist Schluss. Könnt ihr mir da weiter helfen. Die SD ist schon neu dachte, die 1te (Sandisk 32GB ist defekt.)
    Probehalber hab ich auf die 32GB Sandisk RaspberryMatic installiert das läuft Einwandfrei.
    Wollte eigent PiVCCU um Iobroker mit auf dem Raspi laufen zu lassen. Und nicht noch einen zu kaufen.
    Viel dank schon mal im Vor raus
      Dann bist du der erste von über 8000 Downloads.
      Das kann vielecUrsachen haben. Von defekter hardware üüber schwaches Netzteil zu korrupten download.
      Rainer
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Zwen2100:
        Habe nun Folgendes Problem, habe die Datei ,,ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419,, runter …. `
        wo hast Du denn das Image vom 19.04.2018 her?
        Ich finde das nicht in unserem Downloadbereich. Ich finde eins vom 23.04.2018 (und ein ganz neues - aber ohne pivCCU - vom 04.01.2019)
        Wie stark ist Dein Netzteil?
        Das klingt nach einem zu schwachen - mind. 2A müssen es sein.
        Gruß,
        Eric
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @eric2905:
          Ich finde das nicht in unserem Downloadbereich. Ich finde eins vom 23.04.2018 (und ein ganz neues - aber ohne pivCCU - vom 04.01.2019) `
          Erledigt … die Datei hat hinten den 19.04.2018 im Dateinamen und in der Tabelle auf der Downloadseite steht der 23.04.2018.
          Darauf bin ich reingefallen.
          Dann tippe ich als erstes auf das Netzteil.
          Gruß,
          Eric
          • Z Offline
            Z Offline
            Zwen2100
            Hatte zu erst das Schwarze, (was noch verpackt ist) Bestellt. Aber noch nicht benutzt,
            da der Techniker von ELV meinte ich muss das mit dem Hohlstecker nehmen, da das Funkmodul direkten Strom braucht was ich nicht ganz verstehe. Es ist meiner Meinung nach egal ob, er den Strom über den Hohlstecker (über das Funkmodul) oder erst über den Raspi bekommt.
            Oder seh ich das Falsch?
            Die Angeschlossen Tastatur leuchtet auch nicht. Habe schon 2 verschiedene angeschlossen.
            Soll ich dann Einfach mal das andere Probieren ? Hat 5V 3,1 A und das weiße mit dem Hohlstecker 5V 2,5A
            17222_20190104_225549_resized.jpg 17222_20190104_225515_resized.jpg 17222_20190104_225414_resized.jpg
            • Z Offline
              Z Offline
              Zwen2100
              Was ich weiterhin nicht versteh wieso läuft, die RaspberryMatic unter dem Netzteil mit dem Hohlstecker ohne Problem?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ich kann auf dem Foto leider die Ampere-Angabe auf der Output-Seite nicht erkennen. Was steht da? 2,5A?
                Das Funkmodul zieht gut Strom - damit kann der Raspi schon mal überfordert sein. Daher ist die ELV-Info durchaus sinnig.
                Und …
                Ich sehe einen eingebauten Antennenanschluss.
                Selber gelötet? Evtl. einen Kurzschluss, o.ä. eingebaut?
                Gruß,
                Eric
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  Hast du mal versucht, den Raspi ohne Funkmodul zu starten?
                  Funkmodul einfach mal abstecken.
                  Wenn er dann länger "lebt" als 10 Sek. dann solltest du das Funkmodul mal unter die Lupe nehmen.
                  Grüße
                  Tom
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zwen2100
                    Mit Hohlstecker Output 5V 2,5A
                    Jetzt das Schwarze Output 5V 3,1A
                    Ohne Funkmodul Läuft er, evtl. doch zu wenig Strom mit dem weißen Netzteil?
                    Antenne ist aufgelötet ja, was kann man da so groß Falsch Machen? Habe hier vorn mal Bilder angehängt 17222_20190104_232655_resized.jpg 17222_20190104_232647_resized.jpg
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zwen2100
                      Mit Funkmodul, ca 10-15 Sekunden und dann geht die Grüne lampe permanent an und dann ist wieder Schluss. 17222_20190104_234636_resized.jpg
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        hmmm, in der Tat sehr komisch….
                        Du sagst, eine normale Raspimatic auf SD Karte läuft einwandfrei auch mit Funkmodul...
                        Probier noch mal sicherheitshalber das MicroUSB Netzteil mit Raspimatic und Funk, ob auch das einwandfrei startet, Funkverbindungen aufbaut NetzwerkConnect herstellt etc.
                        Denn dann würde ich sagen, liegt es nicht an der Hardware und auch nicht am Netzteil.
                        Danach solltest du eventuell das Image nochmal runterladen, auf die SD Karte flashen und dich genau an die Vorgehensweise im ReadME des Images halten bei der Installation.
                        Spuckt er beim booten eventuell ERROR codes aus?
                        Wie lange wartest du nach dem hochfahren des Raspi, bis das du sagst, er hängt?
                        Hast du dem auch mal ne Stunde Zeit gegeben?
                        Hast du das ganze Update Procedere mal ohne Funkmodul versucht?
                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        Unabhängig davon bin ich kein Freund von einem "ALL in One" Raspi für ioBroker und HM. Und auch dem Raspi 3b+ wird ziemlich schnell wegen des Mangels an RAM die Puste ausgehen….
                        Grüße
                        Tom
                          deimos
                          das klingt für mich nach dem bekannten Problem, dass die Version von piVCCU in dem Image so alt ist, dass sie das RPI-RF-MOD noch nicht unterstützt und einen Bug im Kernel Modul hat, welcher nur bei einem aufgesteckten RPI-RF-MOD zu einem Kernel Freetze führt.
                          Einfavh mal ohne aufgestecktes Modul starten, piVCCU aktualisieren, runterfahren, Modul wieder aufstecken, glücklich sein.
                          Das der Fehler regelmäßig vorkommt, wäre es vielleicht auch sinnvoll einen Hinweis auf die Download Seite zu packen.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            Gibt bald neue images.
                            Rainer
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zwen2100
                              Morgem,
                              Dann werde ich es nun mal versuchen. Ohne Funkmodul das Update zu fahren mal sehen was dann passiert.
                              Wäre es dann für die nächste zeit sowieso sinvoll einen zweiten Pi, oder gar einen Nuc zu nehmen um allein Iobroker drauf lauf zu lassen?
                              Gleich im vorraus bin dabei unser Haus, 3 stöckig mit homatic aus zu statten. Momentan bin ich nur bei der Heizung. Aber es wird bald mehr.
                              Grüße Sven
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zwen2100
                                Es gibt Neuigkeiten, habe wie von TomT beschrieben. Ein Update durchgeführt ohne Funkmodul. Raspi ist nun am laufen er bringt nur immer das erste Bild, hat das was zu sagen?
                                Zusätzlich komme ich nicht auf die CCU bleibt bei dem Bildschirm Stehen was auch komisch ist das Funkmodul leuchtet nicht.
                                Bin langsam echt am überlegen ob ich einfach bei Raspberymatic bleibe und auf dem synology nvr (den habe ich noch hier) Iobroker installiere.
                                Wäre das so denkbar?
                                  deimos
                                  alternativ: Ich habe grade ein neues reines piVCCU3 Image auf pivccu.de hochgeladen, das läuft sicher mit dem neuen Funkmodul und bringt keine Altlasten mit. Starte doch mit dem und installier da ioBroker nach.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zwen2100
                                    Wollte mich mal wieder melden.
                                    Hab nun weiter hin Raspberrymatic am laufen.
                                    Bin aber nun da drauf gekommen das ich meine Synology die hier eh rum steht und nicht genutzt wird für dem Iobroker nutzen könnte. Handelt sich um eine Nvr 216.
                                    Sollte doch ausreichend sein oder?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwen2100
                                      So neues von mir,
                                      hatte nun mal Zeit und habe das Image von Pivcc instaliert. Läuft soweit perfekt.
                                      Jetzt kommt aber Step2 wo ich Klaglos scheiter.
                                      und zwar Instalation des IOBroker nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5090&lang=en
                                      mach ich alles so wie hier beschrieben kommt jedes mal eine Fehlermeldung sobald ich in den Ordner cd /opt/iobroker installieren will.
                                      Hab schon dann das versucht auch nichts….
                                      apt-get install npm
                                      könntet ihr mir hier weiter helfen ?
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        Hast du nicht gelesen, das die Anleitung OUTDATED ist?
                                        Bedeutet VERALTET….
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                        Versuchs mal damit.
                                        Und wenn dann Fehler kommen, bitte diese auch mit in die Frage reinschreiben, denn die Forenglaskugel ist momentan defekt und zur Reparatur ;)
                                        Grüße
                                        Tom
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zwen2100
                                          Hat geklappt….. YES
                                          Habe jetzt beide adapter instaliert. aber der eine hm-RPC bringt Folgende Meldung
                                          hm-rpc.0 2019-01-10 21:11:49.893 error init error: Error: response timeout
                                          wo liegt der Fehler?
