  4. Yr.no mit VIS timeandweather - keine Bilder
    6.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jack01
    Die Bilder in dem Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/yr.admin/Icons"
    sind nicht die im Widget angezeigten Bilder. Ich habe jetzt alle Verzeichnisse durchgesucht. Keins entspricht dem Bild, dass im Widget angezeigt wird.
    Auch unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/timeandweather/img" ist nichts dabei.
    Jetzt ist die Anzeige für heute wieder auf "Wolkig" umgesprungen. Damit wird auch wieder das Icon angezeigt.
    Ich werde nochmal mal ein wenig basteln, es regnet ja immer noch…....(obwohl der Forecast "Wolkig" sagt :?
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      der im Editor angegebene relative Pfad heisst wie bereits geschrieben "/adapter/yr/icons/03n.svg"
      Ich würde ja vermuten, dass die eher beim Web Server liegen.
      • E Offline
        Eathy
        Ahhhhh…
        Da war ich mal wieder zu schnell! Habe eben eine neues Thema eröffnet wegen der fehlenden Bildchen :oops:
        Dabei haben hier scheinbar mehr dieses Problem...
        Bei mir sind auch die Bildchen je nach Wetter weg.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Eathy:
          Bei mir sind auch die Bildchen je nach Wetter weg. `
          Die Bilder im Screenshot scheinen Grafiken zu sein, die gezeigt werden, wenn die eingetragenen Bilder nicht gefunden werden.
          Trägt man in die Konfiguration bei "Bild-URL ID" nichts ein, so kommen die default Bildchen.
          Ich hatte jetzt ein mal das richtige Bild von yr.no als großes Bild im oberen Bereich mit dem aktuellen Wetter. Die kleinen Bilder für day1 und day2 waren bisher immer falsch oder nicht zu sehen.
          Ich vermute, dass es für "Teils wolkig" keine default Grafik in dem VIS Modul gibt.
          Und bei den richtigen Bildern bin ich immer noch der Meinung, dass da mit dem Pfad was nicht stimmt.
          Denn den Pfad, den der yr.no Adapter als Datenpunkt "Icon" aus gibt "weather.icon.forecast.1", den gibt es nicht im Dateisystem "/adapter/yr/icons/03d.svg"
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            hallo
            ich habe jetzt alles auf den Adapter "openweathermap" umgebaut. Der bietet 5 Tage Vorschau. Man muss sich registrieren und einen API Key holen.
            Dieser Adapter arbeitet nicht mit Bildern aus dem lokalen Dateisystem, sonder mit online Pfaden http://…
            Trotzdem werden die Bilder für die kommenden Tage nicht angezeigt. Nur das große Bild für den aktuellen Tag.
            Inzwischen gehe ich davon aus, dass es ein Fehler im VIS Widget "timeandweather" ist, da es mit den Datenpunkten von zwei verschiedenen Adaptern nicht funktioniert.
