  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Уровень заряда батареи телефона
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
13 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    В таскере настравиваем передачу данных уровня заряда на сервер iobroker.
    Скриптом проверяем уровень заряда и при низком предупреждаем:
    var changePhone = '';
    createState('Phone.battery', '');
    /////////////Предупреждение о низком заряде телефона////////////////////
    on('javascript.0.Phone.battery', function (obj) {
            var Sleep = getState('javascript.0.Scenes.Sleep').val;
            if (obj.newState.val > obj.oldState.val){
               changePhone = true;
            if (obj.newState.val < obj.oldState.val){
               changePhone = false;
            if ((obj.newState.val == 15 || obj.newState.val == 10  || obj.newState.val == 5) && (changePhone === false && (Sleep === false || Sleep =='false'))){
               setState('sayit.0.tts.text', 'Поставь телефон на зарядку!');
               setState('javascript.0.kodi.Message', '#Поставь телефон на зарядку!');
    Так же в VIS добавляем виджет:
    [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"javascript.0.Phone.battery","visibility-cond":"==","visibility-val":1,
    "asButton":true,"icon0":"/vis.0/phone/Без имени-6.png","icon1":"/vis.0/phone/Без имени-5.png",
    "icon2":"/vis.0/phone/Без имени-5.png","icon3":"/vis.0/phone/Без имени-4.png","icon4":"/vis.0/phone/Без имени-4.png",
    "icon5":"/vis.0/phone/Без имени-4.png","icon6":"/vis.0/phone/Без имени-3.png","icon7":"/vis.0/phone/Без имени-3.png",
    "icon8":"/vis.0/phone/Без имени-3.png","icon9":"/vis.0/phone/Без имени-2.png","icon10":"/vis.0/phone/Без имени-1.png",
    "min":"0","max":"100","invert_value":false,"show_active":false},
    "style":{"left":"971px","top":"81px","width":"22px","height":"36px","border-style":"none"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
    Иконки батареи
    266_phone.zip
    По поводу виджета, BlueFox добавь в VIS универсальный виджет, в котором можно будет задавать произвольную картинку для произвольных значений.
    Что то наподобии tplMfdCustom10 только с возможность выбора кол-ва значений и не просто от 0 до 100 а произвольные данные не только цифровые.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • VintV Offline
      VintV Offline
      Vint
      Не судите строго ,новичок… Не могли бы расписать по подробнее делаю все как на скринах но таскер HTTP GET выдает ошибку ввода вывода
        bondrogeen
        @Vint:
        Не судите строго ,новичок… Не могли бы расписать по подробнее делаю все как на скринах но таскер HTTP GET выдает ошибку ввода вывода `
        Не нужно делать все как на скрине, %MYSERVER это переменная которая заранее установлена,
        в поле Server:Port в вашем случае нужно ввести свой ip - куда будет отправляться get запрос
        например: 192.168.1.100:8087/set/
        • VintV Offline
          VintV Offline
          Vint
          Это я понимаю %MYSERVER у меня 192.168.1.35:8081 ошибку нашел был пробел
          теперь таскер отправляет значения. Я так понимаю в iobroker объектах javascript.0/Phone/battery должно появляться значения. но там пусто
          Не подскажете что я не так делаю
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Vint:
            Не подскажете что я не так делаю ` порт уверен что этот?
            • VintV Offline
              VintV Offline
              Vint
              ну по этому порту у мне iobroker работает
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Vint:
                ну по этому порту у мне iobroker работает `
                Да пофиг на каком он у тебя. Драйвер simpleAPI на каком?
                • VintV Offline
                  VintV Offline
                  Vint
                  понял этого драйвера вообще не было….установил поменял порт но результата нет
                  • VintV Offline
                    VintV Offline
                    Vint
                    Спасибо за помощь все заработало
                    • VintV Offline
                      VintV Offline
                      Vint
                                 changePhone = true;
                      Не работает скрипт. В чем может быть причина
                      лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Vint:
                        лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found `
                        Тебе же в лог явная ошибка выдаётся, гуглом хоть переведи чтоли
                          dudunyk
                          Tasker задание выполняет, но значение объекта не меняется. Адрес сервера должен быть 192.168.3.9:8087 или 192.168.3.9:8087/set/ ?
                          Объект создал вручную (сам не создался).
                            dudunyk
                            Пошло вот так - 192.168.3.9:8087/set
