  4. Kaufberatung
    6.5k
Kaufberatung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 569 Aufrufe
    Radix75
    Hi Leute ich habe Zuhause noch drei Torantriebe und einen RF LED Steuergerät und FS 20 Aktor die ich gerne in meinen IO Broker der auf der Raspberry Bi 3B+ läuft einpflegen würde. welche Funk USB Stick oder Module brauche ich dafür?
    Das Homatic https://www.elv.de/homematic-funk-modul … usatz.html habe ich aber schon aufgesteckt und es ist also kein GPIO Anschluss mehr frei.
    Höstens ich nutze so etwas hier https://www.elv.de/joy-it-gpio-erweiter ... isten.html vermute aber das es zu Problemen Führt wenn man zwei GPIO Module an einer Raspberry betreibt ?
    Folgendes möchte ich in den IO Broker einpflegen
    https://www.sommer.eu/de/twist-xl.html
    Steuerung twist XL (Somloq Rollingcode)
    im Gehäuse (IP 65)
    steckbarer Funkempfänger (FM 868,8 MHz)
    4-Befehl Handsender Classic (# 4020V000)
    Art.-Nr. 3282V000
    https://www.berner-torantriebe.de/22-0-GA203.html
    Miniatur-Handsender
    2-Kanal-Handsender BDS120, mit bidirektionalem Verschlüsselungsverfahren (BiSure).
    FM 868 MHZ laut pdf Seite 15
    alten FS20 Aktor von Conrad FS20 AS4
    LED Controler mit Funksteuerung 433MHz
    https://www.walmart.com/ip/DC12-24V-6Ax ... /382975585
    Schön währe es auch wenn ich meine alten FlamEx Rauchmelder mit 433MHz und Die neuen mit 868 MHz auswerten könnte
    was brauche ich dafür?
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Die Antwort wird dir nicht unbedingt gefallen:
      @Radix75:
      alten FS20 Aktor von Conrad FS20 AS4 ` Weg damit, außer du hast schon eine Zentrale dazu.
      @Radix75:
      im Gehäuse (IP 65)
      Art.-Nr. 3282V000
      Miniatur-Handsender
      FM 868 MHZ laut pdf Seite 15 ` Die Funksender benutzen eine Verschlüsselung, damit dürfte es schwer bis unmöglich sein direkt über den Funk die Tore zu steuern. Am einfachsten ist es ein HM Aktor zu verwenden, direkt an den Tastereingang der Antriebe zu gehen und einen Tastendruck zu simulieren.
      @Radix75:
      https://www.walmart.com/ip/DC12-24V-6Ax … /382975585
      was brauche ich dafür? ` Dafür dürfte am ehesten der RFLink Adapter in frage kommen: viewtopic.php?t=3871
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Radix75
        Solle der alte FS20 Aktor nicht vom Homematicmodul unterstützt sein'?
        Gebt es so einen RFLink Adapter als Stick ?
