  4. Tesla Powerwall einbinden
    6.5k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    tobias1977
    Liebes Forum,
    ich hoffe ich habe die richtige Kategrie gewählt.
    Ich versuche gerade die Daten meiner Tesla Powerwall auszulesen. Grundsätzlich kein Problem mit den Aufrufen wie unter "https://github.com/vloschiavo/powerwall2" beschrieben. Wenn ich z.B. https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe aufrufe bekomme ich im Browser als Rohdaten "{"percentage": 3.163757890828073}" bzw. das gleiche als JSON angezeigt.
    Versuche ich nun die Daten über den Adapter "systeminfo" einzulesen, scheitere ich. Folgende Angaben verwende ich - Name: "Powerwall.[Load]", Type: "Web", Source: "https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe", RegExp/Filter: "[percentage]", Convert: "json" und Role/Type: "number|%"
    Leider wird der Eintrag in den Objects nicht vollständig angelegt und der Wert bleibt bei "null".
    Kann mir jemand helfen bze. hat schon jemand eine Powerwall angebunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Cheers, Tobias
    • K Offline
      Karl_999
      @tobias1977:
      Versuche ich nun die Daten über den Adapter "systeminfo" einzulesen, scheitere ich. Folgende Angaben verwende ich - Name: "Powerwall.[Load]", Type: "Web", Source: "https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe", RegExp/Filter: "[percentage]", Convert: "json" und Role/Type: "number|%" `
      Versuche doch einmal als Reg-Exp````
      percentage": \d*.\d*
      Hilfreich zum Test regulärer Ausdrücke ist [https://regex101.com/r/rfPC8t/1](https://regex101.com/r/rfPC8t/1)
      Convert wird nicht benötigt (das macht bereits der reguläre Ausdruck vollständig).
        tobias1977
        Danke für die Hilfe, funktioniert aber leider nicht. Bei Convert habe ich jetzt nichts mehr stehen. Es wird aber trotzdem kein Eintrag angelegt in den Objekten. Andere Ideen? Cheers Tobias
        • K Offline
          Karl_999
          @tobias1977:
          Folgende Angaben verwende ich - Name: "Powerwall.[Load]" `
          Versuch doch einmal````
          Powerwall.Load
          Andernfalls empfiehlt es sich immer wieder schrittweise vorzugehen:
          1\. Versuche nur die Roh-Daten in den Datenpunkt zu lesen (also keine Umwandlung, Reg-Ex, …)
          2\. Wenn das klappt, dann die nächsten Änderungen machen (also den Reg-Ex einzugeben)
          • Q Offline
            Q Offline
            quadjojo
            Hey!
            Gibts neues zu diesem Thema, hat jemand das auslesen der Powerwall hinbekommen? Komme an der gleichen Stelle einfach nicht weiter...
            Wundert mich das sich anscheinend sowenige mit ioBroker und Powerwall beschäftigen, aber anscheinend ist das eine ungewöhnliche Kombination :)
            LG
            Toby
            • F Offline
              funcarv3r
              Bei mir das Gleiche ... Vor Allem weil die Powerwall ja auch noch ein paar mehr infos rausgibt ...
              • Q Offline
                Q Offline
                quadjojo
                Ich glaub das ganze hängt daran irgendwie an der https/zertifikats Sache die man für den Zugriff auf das Webinterface braucht... habs aber selber noch nicht zum laufen bekommen.
                Jemand Tipps?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q quadjojo
                  Jemand Tipps?
                  funcarv3r
                  Ich hol das Thema mal wieder aus der Versenkung...
                  Hat von euch in den letzten Tagen mal jemand versucht Daten aus der Powerwall zu ziehen? Ich scheitere hier weil die Powerwall plötzlich Anmeldedaten haben möchte...
                    shortcircuit0815
                    @funcarv3r
                    Worauf möchtest du denn zugreifen? Funktioniert denn eine einfache Abfrage wie:
                    https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe ?
                    Das muss eigentlich gehen, ohne Anmeldedaten.
                    • S shortcircuit0815
                      @funcarv3r
                      funcarv3r
                      @shortcircuit0815
                      Leider nein...
                      // 20210208132732
                      // https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe
                        "code": 403,
                        "error": "Unable to GET to resource",
                        "message": "User does not have adequate access rights"
                      Auch die Seite der Powerwall zeigt keine Informationen, erst nachdem ich mich auf der Seite der Powerwall über den Login anmelde werden alle Informationen wir gewohnt angezeigt.
                      • F funcarv3r
                        @shortcircuit0815
                        Leider nein...
                        // 20210208132732
                          "code": 403,
                        shortcircuit0815
                        @funcarv3r
                        Läuft das Ganze bei dir unter der Version 20.40.3?
                          @funcarv3r
                          funcarv3r
                          @shortcircuit0815
                          Nein, Version 20.49.0
                          Ich vermute das es ein Update gegeben hat ...
                          • F funcarv3r
                            @shortcircuit0815
                            shortcircuit0815
                            schrieb am zuletzt editiert von shortcircuit0815
                            @funcarv3r
                            https://www.tesla.com/support/energy/powerwall/mobile-app/software-updates
                            *Version 20.49
                            Improved security for local gateway interface for Gateway 1 and Gateway 2
                            Updated support for utility grid connections in Japan, Italy, Germany and Switzerland*
                            Da wir hier ja gerade im ioBroker Forum sind. Hast du node-red installiert? Damit kann man sehr gut die Zertifikatsprüfung für https umgehen. Denke das sollte relativ einfach sein die Login Daten dort zu hinterlegen. Dann müsste es eigentlich wieder möglich sein.
                              @funcarv3r
                              *Version 20.49
                              funcarv3r
                              @shortcircuit0815
                              an https liegts nicht, hier habe ich ein Script was https umgeht. Ich habe es auch mit dem Parser versucht, wenn ich auf der Firewall (hab eine Sophos UTM mit WAF im Einsatz) kann ich http-Anfragen ganz einfach umleiten, aber auch das funktioniert nicht mehr. Es ist definitiv das Kennwort.
                              Wie kann ich das am Besten lösen?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F funcarv3r
                                @shortcircuit0815
                                shortcircuit0815
                                @funcarv3r
                                Hatte eben vergeblich versucht ein Update zu machen. Meine PW meint aber aktuell zu sein. Keine Ahnung was die für eine Updatestrategie fahren. Kann dir so leider auch nicht weiterhelfen. Falls ich irgendwann das Update erhalte, kann ich versuchen das Problem nachzustellen.
                                • F funcarv3r
                                  @shortcircuit0815
                                  shortcircuit0815
                                  @funcarv3r
                                  Nun ist es bei mir auch soweit. Tesla hat das Update eingespielt und ich stehe vor demselben Problem.
                                  Ich habe es bei mir mit dem bash Script von Vince Loschiavo gelöst.
                                  Link zum Script.
                                  Du musst eigentlich nur deine entsprechenden Daten eintragen und das Script mit den jeweiligen Argumenten (z.B. /api/system_status/soe) ausführen.
                                  Ich führe es mit Blockly aus.
                                  Klappt das bei dir oder hast du schon eine andere Lösung gefunden?
                                  • NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    ich interessiere mich für eine Powerwall für zuhause. Würde mir auch den Adapter der hier gefordert wurde: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/569
                                    einmal ansehen. Habe dort geschrieben das ich Zugang brauche, da ich ja keine habe ;-)
                                    Würde euch dann aber einen Adapter bauen!
                                    • NewanN Newan
                                      stecker
                                      Hallo, gibt es zum Thema Powerwall in Iobroker was Neues ? Würde auch gerne die Daten auslesen.
                                      NewanN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stecker
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        @stecker hab kein Account / Speicher sonst würde ich das mal prüfen.
                                        Wenn mir einen eine vpn Verbindung oder port öffnet und / oder Account schickt wäre was möglich
                                        • S stecker
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                          @stecker https://forum.iobroker.net/topic/47203/test-tesla-motors-v1-0-0/
