  4. Tesla Powerwall einbinden
    6.5k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    shortcircuit0815
    @funcarv3r
    Worauf möchtest du denn zugreifen? Funktioniert denn eine einfache Abfrage wie:
    https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe ?
    Das muss eigentlich gehen, ohne Anmeldedaten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shortcircuit0815
      @funcarv3r
      funcarv3r
      @shortcircuit0815
      Leider nein...
      // 20210208132732
      // https://192.xxx.xxx.xx/api/system_status/soe
        "code": 403,
        "error": "Unable to GET to resource",
        "message": "User does not have adequate access rights"
      Auch die Seite der Powerwall zeigt keine Informationen, erst nachdem ich mich auf der Seite der Powerwall über den Login anmelde werden alle Informationen wir gewohnt angezeigt.
      • F funcarv3r
        @shortcircuit0815
        Leider nein...
        // 20210208132732
          "code": 403,
        shortcircuit0815
        @funcarv3r
        Läuft das Ganze bei dir unter der Version 20.40.3?
          @funcarv3r
          funcarv3r
          @shortcircuit0815
          Nein, Version 20.49.0
          Ich vermute das es ein Update gegeben hat ...
          • F funcarv3r
            @shortcircuit0815
            shortcircuit0815
            schrieb am zuletzt editiert von shortcircuit0815
            @funcarv3r
            https://www.tesla.com/support/energy/powerwall/mobile-app/software-updates
            *Version 20.49
            Improved security for local gateway interface for Gateway 1 and Gateway 2
            Updated support for utility grid connections in Japan, Italy, Germany and Switzerland*
            Da wir hier ja gerade im ioBroker Forum sind. Hast du node-red installiert? Damit kann man sehr gut die Zertifikatsprüfung für https umgehen. Denke das sollte relativ einfach sein die Login Daten dort zu hinterlegen. Dann müsste es eigentlich wieder möglich sein.
              @funcarv3r
              *Version 20.49
              funcarv3r
              @shortcircuit0815
              an https liegts nicht, hier habe ich ein Script was https umgeht. Ich habe es auch mit dem Parser versucht, wenn ich auf der Firewall (hab eine Sophos UTM mit WAF im Einsatz) kann ich http-Anfragen ganz einfach umleiten, aber auch das funktioniert nicht mehr. Es ist definitiv das Kennwort.
              Wie kann ich das am Besten lösen?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • F funcarv3r
                @shortcircuit0815
                shortcircuit0815
                @funcarv3r
                Hatte eben vergeblich versucht ein Update zu machen. Meine PW meint aber aktuell zu sein. Keine Ahnung was die für eine Updatestrategie fahren. Kann dir so leider auch nicht weiterhelfen. Falls ich irgendwann das Update erhalte, kann ich versuchen das Problem nachzustellen.
                • F funcarv3r
                  @shortcircuit0815
                  shortcircuit0815
                  @funcarv3r
                  Nun ist es bei mir auch soweit. Tesla hat das Update eingespielt und ich stehe vor demselben Problem.
                  Ich habe es bei mir mit dem bash Script von Vince Loschiavo gelöst.
                  Link zum Script.
                  Du musst eigentlich nur deine entsprechenden Daten eintragen und das Script mit den jeweiligen Argumenten (z.B. /api/system_status/soe) ausführen.
                  Ich führe es mit Blockly aus.
                  Klappt das bei dir oder hast du schon eine andere Lösung gefunden?
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    ich interessiere mich für eine Powerwall für zuhause. Würde mir auch den Adapter der hier gefordert wurde: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/569
                    einmal ansehen. Habe dort geschrieben das ich Zugang brauche, da ich ja keine habe ;-)
                    Würde euch dann aber einen Adapter bauen!
                    • NewanN Newan
                      stecker
                      Hallo, gibt es zum Thema Powerwall in Iobroker was Neues ? Würde auch gerne die Daten auslesen.
                      NewanN T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stecker
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @stecker hab kein Account / Speicher sonst würde ich das mal prüfen.
                        Wenn mir einen eine vpn Verbindung oder port öffnet und / oder Account schickt wäre was möglich
                        • S stecker
                          tombox
                          @stecker https://forum.iobroker.net/topic/47203/test-tesla-motors-v1-0-0/
