  4. Mqtt Befehl per request senden
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    saeft_2003
    ich will mit request in blockly ein mqtt befehl senden. Auf dieser seite bin ich auch ein gutes Stück weiter gekommen…
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
    .... aber wenn ich den unten stehenden befehl im browser eingebe, kommt die meldung die darunter steht und nichts passiert. Wenn ich in der konsole vom sonoff den befehl power off eingebe dann funktioniert das.
    ****http:/192.168.178.xxx/sonoff/cm?cmnd=Power%20off
    Datei nicht gefunden
    URI: /sonoff/cm
    Method: GET
    Arguments: 1
    cmnd: Power off****
    Wisst ihr vielleicht an was das liegen könnte bzw. was ich falsch gemacht habe?
    • ? Offline
      ich glaub, es reicht wenn du einfach folgendes request schickst:
      http://192.168.178.123/cm?&cmnd=Power%20On
      oder, falls ein Passwort gesetzt ist:
      http://192.168.178.123/cm?&user=put_use … Power%20On
      du hast nach der IP auch noch /sonoff/ drin stehen, das ist zuviel.. auf dem Tasmota Wiki wird sonoff als IP verwendet, bzw ist das der Hostname.
        saeft_2003
        Ja das funktioniert. Vielen Dank! Es war praktisch das sonoff zu viel…
