  4. Astrofunktion Zeit anzeigen
    5.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    MatzeK
    Hallo.
    Mit der Astrofunktion steuere ich meine Rollos auf und ab. Nun würde ich gerne anzeigen lassen wann die Rollos starten. Deswegen meine Frage, kann man die Zeit auslesen wann die Astrofunktion startet?
    Schon mal Danke
      MatzeK
      Habs selbst gefunden :roll:
      Man sollte sich alles mal anschauen
        RappiRN
        Du kannst dir die Werte als log anzeigen lassen oder auch als Objekt beschreiben.
        Es gibt aber auch ein Astroskript, womit alle Astrozeiten eingetragen werden.
        Enrico
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Könntet ihr mir da bitte kurz auf die Sprünge helfen?
          Ich habe Probleme mit der Astro Funktion und kann nicht finden wann die geplanten schaltzeiten sein sollen.
            MatzeK
            Schau mal in Blockly bei Datum und Zeit
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Du meinst "aktuelle Zeit…."
              Ich sehe den Punkt. Aber ich habe keine richtige Vorstellung davon was ich damit anfangen soll.
              Wie kannst du damit die geplante Schaltzeit vom Sonnenaufgang anzeigen?
              • paul53P Offline
                @Chaot:
                kann nicht finden wann die geplanten schaltzeiten sein sollen. `
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Oh, Danke.
                  Funktionier zwar bei mir jetzt so nicht, aber ich habe das dann über SendTo gelöst.
                    RappiRN
                    Was funktioniert denn nicht so?
                    Enrico
                    • J Offline
                      Jan1
                      Oder Du lässt es Dir in DPs anzeigen.
                      Blockly Export:
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="v72H-N1#%w_*zseA#CMc" x="-62" y="63"><field name="NAME">01-Nachtende</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="@kYi)AXak/ydmJCF!oo]"><field name="NAME">02-Morgendämmerung</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id=";T8PP:ZCKeM4*+*U5?yi"><field name="NAME">03-Sonnenaufgang</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="*gIfB:POQ4@(+!BTUapf"><field name="NAME">04-Sonneneaufgang_Ende</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="MFJk^e%f2^,QG[vUK4ee"><field name="NAME">05-Golden_Houer_Ende</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="hO7B(a7I~WK~vu8.7gDH"><field name="NAME">06-Mittag</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="eYe;t8x=FwBT4B,.|`k."><field name="NAME">07-Golden_Houer</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="tVROR/kUT3MINh%SOcdY"><field name="NAME">08-Sonnenuntergang_Anfang</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="kC`b|+j}(0FzG/abd,q1"><field name="NAME">09-Sonnenuntergang</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="4UB*zNj{J`G:`saTpO/G"><field name="NAME">10-Abenddämmerung</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="%kf8::E|Nt2i*cPYM.aB"><field name="NAME">11-Nacht</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement>
                          <next><block type="schedule" id="c;,oPug#y[hH+R/Az:)Z"><field name="SCHEDULE">0 0,12 * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="QIMsUa0@3?Vo;jj}r-*U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.01-Nachtende</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="^E3;~IY|ubg5}Cw9eYrO"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="J0d,%PB7t8lb@8mXXXZ("><field name="TYPE">nightEnd</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="update" id="HB^8MQ(4ds+W5/u^OW4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.02-Morgendämmerung</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="oN=Uv}fYcHBCDPHtpXiw"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="time_astro" id=":/y;e5awTDC:Cev;TUCS"><field name="TYPE">dawn</field>
                                      <next><block type="update" id="+A7|YpLw]g_!(9]PC@UH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.03-Sonnenaufgang</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="AMyc:3*Tp9XP+4kq(nv-"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="time_astro" id=",4bKmH_J8szFEb.4u{OB"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                          <next><block type="update" id="DwtR_scz+f42pEJ/sKn?"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.04-Sonneneaufgang_Ende</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="a~M9OAt|LRQe5:d]~}H?"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="7/scA1O-iX|.x-iB_~X3"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                              <next><block type="update" id="F.Y:ABQw?pppVIMuzXC4"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.05-Golden_Houer_Ende</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jgDe(t)05^f2gQyGIaI6"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="]qS[Z+Pa`b*WUXun969T"><field name="TYPE">goldenHourEnd</field>
                                                  <next><block type="update" id="FjU7x+vB-{|nz?Ntgi]B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.06-Mittag</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="Ewd`,fX4o;ftqhEAKr)^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="}2iN_uE[d~xeJMc]9~%p"><field name="TYPE">solarNoon</field>
                                                      <next><block type="update" id="(slH?vH:Tx73fJ(J2HY]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">javascript.0.07-Golden_Houer</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="kh1//%:x4My;~kFU`,E^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="~MgPI%%B44O6EzrHu._C"><field name="TYPE">goldenHour</field>
                                                          <next><block type="update" id="g|`Q7g?g_fO6AjzFr(le"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.08-Sonnenuntergang_Anfang</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="r6N{VKoWDb6,=`S=QyNF"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="!nNaC0`sNkzDc_CZkch6"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                              <next><block type="update" id="5k::E!c_Nzjkf_4MU}_U"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.09-Sonnenuntergang</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id=",z]tcWXKDj7^syvxRkU["><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="e.#C/a~nk+lc9h!VRKIG"><field name="TYPE">sunset</field>
        <next><block type="update" id="okk0X1l~(0(nUW+Re46b"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.10-Abenddämmerung</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jT6:rKIF[@`bgdN2Ei+R"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="CeiV[rNfs^|Wwo/^8]}L"><field name="TYPE">dusk</field>
        <next><block type="update" id="y3QMbYJ8biR5l7@~Vd92"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.11-Nacht</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="5z?E1xsLp;YRIJ6YIaB!"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="Y[SLp]Z~a7!a0aht:]j?"><field name="TYPE">night</field>
        <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
