  4. Raspi Memory geht aus
    5.9k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @derrapf:
    Hallo alle
    Das sind ja gute Nachrichten. Da hab ich dann doch viele Optionen.
    Ok. Dann laute der Plan erstmal so: Tinker ausprobieren (weil der schon bestellt ist).
    Wenn der wieder an seine Grenzen kommt versuche ich tatsächlich mal den NUC, denn ich denke dass ich damit dann noch sehr viel mehr Optionen habe.
    Gruss Ralf `
    Gute Entscheidung!
    Im Nachhinein hätte ich mir mal direkt den NUC geholt. Das hätte mir insb. einiges an Zeit gespart. Über Proxmox und den VMs (darunter läuft nun IoB) ist das schon seeeeeehr einfach. Vor JEDER Änderung am System mal eben Snapshot / Backup machen und wenn nix mehr geht einfach zurückspielen. Das war sonst alles viel viel schwieriger.
    Aber da du schon Tinker bestellt hast ist das sicher der geeignete Weg.
    Würde nur an deiner Stelle überlegen, ob du IoB nativ darauf installierst oder lieber direkt über Proxmox. Sollte gehen. 1GB für das OS und dann 2,5 GB locker frei für EINE VM auf der IoB läuft. Ist nur so eine Idee - just my 5cents :lol: :lol: :lol:
    Gruß Dirk
      @derrapf:
      Da hab ich dann doch viele Optionen. `
      und noch eine:
      Wie Apollon77 bereits in einem anderen Thread geschrieben hat, sind wir außerdem noch auf ein mögliches Issue bei node/npm gestoßen.
      Wir haben da einen Ansatz und wären froh wenn es einen Feld-Tester dafür gäbe.
      Dazu musst du die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json bearbeiten.
      sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Oben steht memory limit, da musst du den Wert von 0 mal testweise auf 256 ändern
      dann mit STRG-O (Oh, nicht Null) speichern und mit STRG-X verlassen nach einem````
      iobroker restart
      den Speicher beobachten
      Rainer
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Homoran:
        An wen ist das nun gerichtet ?
        Gruß Dirk
          Jeden, der das testen will :D
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Okay :-)
            Übrigens:
            Meine Debian-VM mit IoB fängt am Anfang mit ca. 1,25 GB Arbeitsspeicher an und läuft dann kontinuierlich hoch (2-3 Tage bis fast max. Speicher - momentan 2,5GB). –> und pendelt sich dann so bei 2-2,2Gb ein. Vorher hatte ich das gleiche Phänomen bei 2GB Obergrenze --> da pendelte er sich bei ca. 1,8Gb ein. Nur mal so als Info - was auch immer das heisst :mrgreen:
            Gruß Dirk
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Homoran:
              den Speicher beobachten `
              Habs geändert …. ich beobachte ......
              Gruß Dirk
                @Segway:
                2-3 Tage bis fast max. Speicher `
                Aber die Eigenheiten von Linux bei der Speicherverwaltung sind dir bekannt?
                (freeMem != availableMem)
                Rainer
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @Homoran:
                  (freeMem != availableMem) `
                  Yep - genau darunter hab ich dieses Verhalten abgehakt :-) mir egal - 78 Tage Online ohne Neustart hatte ich NIE mit dem Pi :-)
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Homoran:
                    Was soll ich denn nun da beobachten ? Bisher sehe ich keine Auffälligkeiten / Unterschiede zu vorher.
                    Gruß Dirk
                      Du hast ja auch reichlich davon.
                      Wir wüssten gerne ob bei Usern, bei denen der Raspi mit ENOMEM aussteigt, diese Änderung eine Besserung bringt.
                      Rainer
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                        Allerdings hab ich auf NUC umgestellt und somit die Änderung in meiner VM vorgenommen. Soll ich das wieder rückgängig machen, da anscheinend nur für IoB unter Pi erforderlich zum testen ?
                        Gruß Dirk
                          derrapf
                          Hallo Rainer
                          @Homoran:
                          Oben steht memory limit, da musst du den Wert von 0 mal testweise auf 256 ändern `
                          Hab ich mal gemacht. Soll das bei dem VIS Problem helfen?
                          Mal sehen:
                          Also nach dem Restart und Aufruf IOBroker Site, sieht es so aus:
                          Every 5,0s: free -m                                     Tue Jan  1 15:17:02 2019
                                       total       used       free     shared    buffers     cached
                          Mem:           923        819        104         17         49        240
                          -/+ buffers/cache:        528        395
                          Swap:            0          0          0
                          Dann VIS geöffnet und hin und her geklickt:
                          Every 5,0s: free -m                                     Tue Jan  1 15:19:38 2019
                          Mem:           923        793        129         17         41         80
                          -/+ buffers/cache:        672        250
                          Swap:            0          0          0
                          Danach in edit gegangen:
                          20s sah es gut aus, dann kam die Meldung dass der Putty die Connection geclosed hat. Memory sah dabei so aus:
                          Every 5,0s: free -m                                     Tue Jan  1 15:26:31 2019
                          Mem:           923        869         53         17          9         53
                          -/+ buffers/cache:        805        117
                          Swap:            0          0          0
                          Gruss Ralf
                          • apollon77A Offline
                            Mach’s bitte nochmal aber lass top laufen.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Ich muß mich auch mal einklinken.
                              Ich habe eine Beebox I5 mit 8GB RAM und 120GB SSD.
                              Welche Linux-Version haben hier die NUC Besitzer?
                              Ich hatte vorher Ubuntu Server 16.04 Server LTS. System lief 2 Jahre einwandfrei durch. Nach einem Festplattencrash 18.04 installiert und habe nichts als Probleme.
                              Gruß, Mathias
                              Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                                Hast Du wirklich die gleichen probleme wie hier mit ausgehendem Speicher? Bei 8GB sehr unwahrscheinlich , oder ?!
                                Ansonsten bitte neuen Thread mit mehr Details. Was sind die probleme, node verrsion, npm version? und so weiter
                                  derrapf
                                  Ok.
                                  Also nochmal mit top. Ich habe nach %MEM sortiert, weil die Anzeige sonst zu dynamsch war.
                                  Also: Webinterface gestartet, ein wenig rumgeklickt und dann eine Weile in Ruhe gelassen:
                                  top - 02:45:47 up 2 days,  1:21,  1 user,  load average: 0,26, 0,19, 0,16
                                  Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                   2103 root      20   0  213292 110160  17292 S   0,0 11,7  10:40.23 iobroker.js-con
                                   2113 root      20   0  183872  93168  17192 S   0,3  9,9   4:56.65 io.admin.0
                                   2151 root      20   0  161048  63652  17060 S   0,3  6,7  29:06.92 io.javascript.0
                                   2385 root      20   0  145892  45220  17888 S   0,0  4,8   2:27.90 io.cloud.0
                                   2133 root      20   0  134408  42484  17888 S   0,0  4,5   1:49.93 io.vis.0
                                   2335 root      20   0  143216  41592  27628 S   0,3  4,4   3:08.17 io.amazon-dash.
                                   2379 root      20   0  141004  41364  17272 S   3,3  4,4  26:06.60 io.hm-rega.0
                                   2395 root      20   0  141620  40800  17992 S   0,0  4,3   1:55.02 io.alexa2.0
                                   2120 root      20   0  142220  39616  17148 S   0,0  4,2   2:14.46 io.web.0
                                   2359 root      20   0  131124  39488  17284 S   0,0  4,2  22:05.29 io.hm-rpc.0
                                  18628 root      20   0  138636  38380  17976 S   0,0  4,1   0:07.32 io.tvspielfilm.
                                   2286 root      20   0  129744  36936  17920 S   0,0  3,9   1:57.92 io.sayit.0
                                   2160 root      20   0  122928  32604  17120 S   0,0  3,4   1:47.15 io.socketio.0
                                   2369 root      20   0  132104  31756  17336 S   0,0  3,4  32:10.83 io.hm-rpc.1
                                   2309 root      20   0  123124  31648  17144 S   0,0  3,3   2:09.91 io.fritzbox.0
                                   2238 root      20   0  122620  31300  17148 S   0,0  3,3   1:47.97 io.text2command
                                   2405 root      20   0  122788  30992  17216 S   0,0  3,3   1:49.29 io.scenes.0
                                   2349 root      20   0  122056  30616  17216 S   0,0  3,2   1:46.96 io.simple-api.0
                                    638 redis     20   0   62592  29700   1648 S   0,7  3,1  29:19.87 redis-server
                                    460 root      20   0   14728   7664   3592 S   0,0  0,8   0:57.95 python
                                  17481 root      20   0   12360   5440   4724 S   0,3  0,6   0:03.23 sshd
                                  17487 root      20   0    6720   4200   2912 S   0,0  0,4   0:00.24 bash
                                    653 www-data  20   0    7856   3624   2808 S   0,0  0,4   0:06.13 lighttpd
                                      1 root      20   0   23824   3468   2320 S   0,0  0,4   0:07.43 systemd
                                    647 root      20   0    7860   3036   2580 S   0,0  0,3   0:00.06 sshd
                                    352 root      20   0   32140   2956   1868 S   0,0  0,3   0:10.00 rsyslogd
                                    718 ntp       20   0    5772   2736   2296 S   0,0  0,3   0:18.97 ntpd
                                  17494 root      20   0    5728   2636   2136 R   1,0  0,3   0:25.33 top
                                    362 message+  20   0    5488   2576   2212 S   0,0  0,3   0:00.23 dbus-daemon
                                    353 avahi     20   0    4004   2476   2168 S   0,0  0,3   0:31.42 avahi-daemon
                                    145 root      20   0    9928   2380   2108 S   0,0  0,3   0:45.55 systemd-journal
                                    385 root      20   0    7124   2252   1888 S   0,0  0,2   0:00.02 cron
                                    144 root      20   0   11984   2244   1516 S   0,0  0,2   0:00.33 systemd-udevd
                                   1996 root      20   0    4516   2244   1908 S   0,0  0,2   0:00.05 systemd
                                    435 root      20   0    7476   2192   1832 S   0,0  0,2   0:00.02 sudo
                                    360 root      20   0    3848   2188   1940 S   0,0  0,2   0:00.97 systemd-logind
                                    758 root      20   0    4436   2068   1772 S   0,0  0,2   0:00.45 rpcbind
                                    356 root      20   0    5572   1948   1724 S   0,0  0,2   0:04.16 cron
                                    628 root      20   0    2560   1732   1448 S   0,0  0,2   0:04.48 dhcpcd
                                    442 root      20   0    7152   1540   1120 S   0,0  0,2   0:01.97 wpa_supplicant
                                    726 root      20   0    4524   1528   1400 S   0,0  0,2   0:00.02 agetty
                                    708 nobody    20   0    2288   1444   1320 S   0,0  0,2   0:01.58 thd
                                   1999 root      20   0   25336   1248      0 S   0,0  0,1   0:00.00 (sd-pam)
                                    748 root      20   0    4808    668    488 S   0,0  0,1   0:00.03 bluetoothd
                                    430 root      20   0    1908    324    260 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
                                    433 root      20   0    1908    312    248 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
                                    386 avahi     20   0    3872    228      0 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon
                                    742 root      20   0    2064    116      0 S   0,0  0,0   0:00.00 hciattach
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.13 kthreadd
                                      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:22.47 ksoftirqd/0
                                      5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                      7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   2:54.30 rcu_sched
                                      8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                      9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.51 migration/0
                                     10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                                     11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                     13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.51 migration/1
                                  VIS gestartet und ein wenig drin rumgeklickt:
                                  top - 02:47:36 up 2 days,  1:23,  1 user,  load average: 0,12, 0,17, 0,16
                                  Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1,6 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 97,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                   2120 root      20   0  242076 151044  17148 S   1,3 16,0   2:20.85 io.web.0
                                   2103 root      20   0  179100  78864  17292 S   5,0  8,3  10:46.01 iobroker.js-con
                                   2113 root      20   0  164312  64236  17192 S   0,0  6,8   4:57.23 io.admin.0
                                   2151 root      20   0  161048  64180  17060 S   0,7  6,8  29:07.72 io.javascript.0
                                   2385 root      20   0  145892  44608  17888 S   0,0  4,7   2:27.98 io.cloud.0
                                   2133 root      20   0  134408  41764  17888 S   0,3  4,4   1:50.00 io.vis.0
                                   2379 root      20   0  141004  41752  17272 S   0,0  4,4  26:06.95 io.hm-rega.0
                                   2395 root      20   0  141620  41172  17992 S   0,3  4,4   1:55.09 io.alexa2.0
                                   2335 root      20   0  143216  41068  27628 S   0,0  4,3   3:08.29 io.amazon-dash.
                                   2359 root      20   0  131124  40504  17284 S   0,0  4,3  22:06.05 io.hm-rpc.0
                                   2286 root      20   0  129744  36412  17920 S   0,0  3,9   1:57.99 io.sayit.0
                                   2369 root      20   0  135176  35464  17336 S   0,0  3,8  32:11.80 io.hm-rpc.1
                                   2160 root      20   0  122928  32956  17120 S   0,0  3,5   1:47.21 io.socketio.0
                                   2309 root      20   0  123124  32004  17144 S   0,0  3,4   2:09.97 io.fritzbox.0
                                   2405 root      20   0  122788  31292  17216 S   0,0  3,3   1:49.35 io.scenes.0
                                   2349 root      20   0  122056  30980  17216 S   0,0  3,3   1:47.02 io.simple-api.0
                                   2238 root      20   0  122620  30544  17148 S   0,0  3,2   1:48.03 io.text2command
                                    638 redis     20   0   62592  29712   1648 S   0,7  3,1  29:20.86 redis-server
                                    460 root      20   0   14728   7664   3592 S   0,0  0,8   0:57.99 python
                                  17481 root      20   0   12360   5440   4724 S   0,0  0,6   0:03.35 sshd
                                    653 www-data  20   0    7856   3624   2808 S   0,0  0,4   0:06.14 lighttpd
                                    352 root      20   0   32140   2984   1868 S   0,0  0,3   0:10.00 rsyslogd
                                    718 ntp       20   0    5772   2736   2296 S   0,0  0,3   0:18.98 ntpd
                                  17494 root      20   0    5728   2636   2136 R   1,0  0,3   0:26.31 top
                                    145 root      20   0    9928   2392   2120 S   0,0  0,3   0:45.57 systemd-journal
                                      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:22.48 ksoftirqd/0
                                      7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   2:54.42 rcu_sched
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.69 ksoftirqd/1
                                  Dann edit (ging nur als screenshot, da putty aussteigt)
                                  Gruss Ralf
                                    Hallo Ralf,
                                    da muss meiner Meinung nach etwas anderes faul sein.
                                    Die %CPU in den Spalten beziehen sich nur auf einen Kern, davon hat der RasPi 4. Dementsprechend siehst du in der Titelzeile (Screenshot) dass nur 19% der CPU belastet und 78,3% idle (ohne Aufgabe) waren.
                                    Auch die Load ist sehr niedrig.
                                    Beim Speicher bin ICH mir nicht sicher.
                                    Habe die einzelenen Werte nicht addiert, aber überschlagsweise könnten es 100% sein. Hier weiß ich aber nicht, ob das die linuxtypische Verteilung incl. Cache ist, oder ob das echte Nutzung ist.
                                    Da muss noch einer etwas zu sagen, der es weiß
                                    Ich weiß jetzt auch nicht, ob es schon gefragt wurde:
                                    Was nutzst du für ein Netzteil?
                                    Rainer
                                      Sonst: welche nodejs Version nutzt du?
                                      Gesendet vom Handy …
                                        derrapf
                                        Hallo
                                        @apollon77:
                                        Sonst: welche nodejs Version nutzt du? `
                                        root@ioBroker-Pi2:~# nodejs -v
                                        v6.14.2
                                        Wegen dem Netzteil vom Raspi: Das ist ein 220V stecker mit zwei USB Ausgängen. Sowas:https://www.arktis.de/media/image/9d/01 … 00x600.jpg
                                        @Homoran:
                                        Habe die einzelenen Werte nicht addiert, aber überschlagsweise könnten es 100% sein. `
                                        Also ich hab die Werte mal addiert und komme auf 108% ;-) Also schon ziemlich voll der Speicher….
                                        Was anderes: Ich habe gestern das Tinkerbord bekommen und Hormorans Image auf eine SD Karte gebrannt. Das Tinkerboard gibt aber kein Signal am HDMI aus.
                                        Die rote LED leuchtet dauerhaft, die gebe und grüne blinken hektisch, irgendwann blibkt dann nur noch die gelbe. Und zwar immer kurz, kurz, pause
                                        Image kaputt? Board am A..??
                                        Netzteil ist eines das ich früher am Raspi hatte (1,2 A) . Aber auch mit einem 2A Netzteil von einem Acer Tablet sieht es nicht besser aus.
                                        Könnt ihr Netzteile empfehlen?
                                        Gruss Ralf
                                          @derrapf:
                                          Das ist ein 220V stecker mit zwei USB Ausgängen. Sowas: `
                                          Dem würde ich nicht trauen
                                          @derrapf:
                                          Aber auch mit einem 2A Netzteil von einem Acer Tablet `
                                          Das solltest du mindestens am RasPi haben.
                                          Das Tinker braucht ein sehr gutes Netzteil und ein sehr gutes Kabel.
                                          @derrapf:
                                          Das Tinkerboard gibt aber kein Signal am HDMI aus. `
                                          Hab ich nicht getestet, arbeite nur headless per putty
                                          @derrapf:
                                          Die rote LED leuchtet dauerhaft, die gebe und grüne blinken hektisch, irgendwann blibkt dann nur noch die gelbe. Und zwar immer kurz, kurz, pause `
                                          seh ich mir mal bei meinen produktiven an
                                          EDIT:
                                          Blinken ist korrekt. HDMI gibt ggf. nur bestimmte Auflösuungen aus. Wie gesagt nicht getestet.
                                          Rainer
