  4. Scripte werden nicht mehr angezeigt
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo alle
    Ich habe gestern festgestellt, dass die Scripte nicht mehr agezeigt werden.
    Da ich schon lange Zeit nichts mehr an den Scripten geändert habe, kann ich nicht sagen ab wann die nicht mehr angezeigt wurden.
    Ev. kann es an den Updates liegen die in letzer Zeit alle angezeigt wurden und die ich alle mitgenommen habe?
    Auf jeden Fall ist der IOBroker auf Stand und zeigt keine neuen Updates mehr an.
    In der objects.json sind aber noch alle Scripte drin sowet ich das überblicken kann. Sie funktinieren auch, werden also auch ausgeführt (eben überprüft).
    Sie werden wohl nur nicht angezeigt.
    Der Scriptscreen sieht so aus:
    Was ich noch gemacht habe, aber ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt:
    Ich habe gestern einen Aktor getauscht. Damit der auch in IOBroker getauscht wird und nicht einfach nur neu dazu kommt, habe ich den IOBroker beendet und in der objects.json globa die alte ID mit der Neuen ersetzt. In der states.json gab es nichts zu ersetzen. Das Ganze hab ich auch noch in der vis-views.json. gemacht.
    Tests danach haben ergeben das das geklappt hat. Der neue Aktor kann über IOBroker geschaltet und über Alexa angesprochen werden. Auch VIS funktioniert mit dem Neuen. Ich denke also nicht dass das was mit dem Script-View zu tun ht, aber ich wollte es erwähnen.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Gruss Ralf
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ich meine mal gelesen zu haben das es an der Version des Javascript Adapters liegt.
      Diese Version ist noch Beta und hat noch die ein oder andere Macke.
      Ich denke, Du wirst zurück auf die Stable Version müssen
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        derrapf
        Ah
        Ok. Kann ich mal ausprobieren.
        Ich dachte der Java Script Adapter ist nur für die Interpretation und Ausführung der Java Scripte gedacht und das GUI wird vom Admin zur Verfügung gestellt.
        Edit: Bin zurück auf 3.6.4. Jetzt geht es wieder.
        Danke!
        Gruss Ralf
        • apollon77A Offline
          Es wäre interessanter gewesen es zu versuchen mit einem "Uload javascript "zu fixen bzw Browsercache zu löschen bzw "Hard Reload".
            derrapf
            Jetzt ist es leider zu spät.
            Würde ungern das System wieder zerschiessen.
            Jetzt läuft es wenigstens wieder.
            Gehe ich Recht in der Annahme, dass Du das nicht nachstellen kannst?
            Ist das also nur bei mir passiert?
            Grusss Ralf
