  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst]Text2command Temperatur abfragen
    2.6k
    4.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 805 Aufrufe
    sabix
    ich habe möchte über den Custom skill die Temperatur von mehreren Räumen abfragen.
    Das funktionniert zwar, allerdings spricht Alexa die Temperatur als Datum aus. Also zum Beispiel bei 20.1 Grad sagt sie nicht "zwanzig komma ein grad"
    sondern "zwanzigster erster grad".
    Der Datenpunkt ist in iobroker als value.temperature angelegt.
    Ich verwende eine Regel vom Typ: "Fragen über irgendwas".
    Von dem Typ "wie warm/kalt ist es drin" kann ich nur eine Abfrage erstellen, damit funktiniert es aber ich kann halt nur einen Raum abfragen.
    Hatte jemand das schon mal? Gibt es ggf. eine möglichkeit das einfach zu runden? also einfach die Nachkommastelle bei der (Alexa) Ausgabe "verschlucken" zu lassen?
    Wenn das nicht geht würde ich einen zusätzlichen Datenpunkt anlegen und den per script runden, aber das ist nicht das gelbe vom Ei… würde ich nur machen wenn ich keine andere lösung finde.
    vielen dank im voraus,
    sabix
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Das hatte ich auch schon gehabt…
      Im Datenpunkt deines Temperatursensors muss bei Masseinheit °C stehen.
        sabix
        Ah! top vielen Dank! jetzt geht es
