  4. [gelöst] Multihost geht nicht mehr
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 828 Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Ich komme seit gestern nicht mehr weiter.
    Meine Multihost will nicht mehr.
    Ich habe bereits js-controller neu installiert sowie es mit der neuen und alten multihost methode probiert.
    Ich kann ohne Multihost auf alle ioBroker zugreifen.
    Der einzige fehler den ich vom Slave bekomm ist dieser:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker status
    events.js:183
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.2.24:9001
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
        at listenInCluster (net.js:1401:12)
        at doListen (net.js:1510:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    Der Master ist vom Slave aus anpingbar und anders herum auch.
    Master
    root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker multihost status
    Nothing changed.
    Miltihost:      enabled
    Authentication: enabled
    Objects:        file on 0.0.0.0
    States:         file on 0.0.0.0
    JS Controller 1.4.2
    Node 8.14.0
    NPM 6.4.1
    Gruß Alex
    • apollon77A Offline
      Der Fehler ist effektiv das der Slave den Port 9001 nicht erreichen kann. Da musst du schauen. Die konfig an sich sieht ok aus
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        nach viel hin und her und mehreren versuchen mit nmap mit mehreren Geräten war der Host das Problem.
        Ich musste den Port 9001 manuell freigeben. Das musst ich noch nie. Ist eine aktuelle Debian frische Installation. :?
        iptables -A OUTPUT -p TCP --dport 9001 -j ACCEPT
        iptables -A OUTPUT -p UDP --dport 9001 -j ACCEPT
        iptables -A INPUT -p TCP --dport 9001 -j ACCEPT
        iptables -A INPUT -p UDP --dport 9001 -j ACCEPT
        Wusste nicht ob TCP oder UDP verwendet wird also habe ich alles freigegeben.
        Gruß Alex
