  4. Unterschiedlicher Variable Inhalt unter Blocky und Objecte
    5.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 827 Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    Sehr seltsam. Ich möchte mit Blocky einen Anrufernamen per Blocky und Alexa ausgeben. Das funktioniert nicht richtig.
    Schaue ich unter Objekte steht da was anderes als unter Blocky wenn ich dort das Object auswähle.
    Da kommt natürlich am Ende nur murks raus.
      RappiRN
      Das Blockly-Auswahlfenster zeigt nicht (immer) den aktuellen Status an!
      Enrico
      • C Offline
        chemieka
        Ja aber Alexa spuckt eine Mischung aus aktuellen Anrufer und vorherigen Anrufer aus. Irgendwie nimmt der beides.
          RappiRN
          Der Fehler liegt aber nicht an der unterschiedlichen Ansicht des Objektes.
          Hast du da noch ein Script zwischen?
          Ich hab von Alexa keine Ahnung! :D
          Enrico
          • C Offline
            chemieka
            Ja richtig da liegt ein stinknormales Skript dazwischen welches das Object Caller der Fritzbox Schnittstelle nutzt.
              RappiRN
              Du beschreibst also per Script ein Objekt, das du dir dann per Alexa ansagen lässt?
              Dann zeig doch mal bitte das Script! Bei "stinknormal" vermute ich "normales" Javascript, da bin ich dann leider raus, aber vielleicht können andere User dir dann weiterhelfen!
              Enrico
              • C Offline
                chemieka
                Ich hab das Skript schon mehrfach umgeschrieben.Ruf ich mich selber an. Kommt Anruf von unbekannter Nummer, in der zweiten Ansage die richtige Nummer und in der letzten Ansage eine Handynummer.
                Irgendwie geht das garnicht brauchbar.
                • C Offline
                  chemieka
                  Der Fehler war wohl der Trigger. Nehme ich das ringing vom Adapter TR-064, dann spinnt das Skript.
                  Nehme ich aber das ringing vom FritzboxAdapter geht's zunächst erstmal ohne diese Fehler.
                  Seltsamerweise wiederholt der bei dem alten DOT die Ansage nicht beim neuen schon. Egal wie ich die Schleife mache. Denke mal damit könnte ich leben. 1867_unbenannt.jpg
