  4. [gelöst]Innogy Adapter kein schalten oder verändern von Temperaturen mehr möglich
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 128 Aufrufe
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hallo, es ist mit dem Innogy Adapter nicht mehr möglich Lampen zu schalten oder Thermostate zu regeln. Im Log erscheint die Meldung: "innogy-smarthome.0 2018-12-19 22:02:58.742 error STATE ERR {"error":"YOU CAN'T SET A READ ONLY CAPABILITY!"}"
    Bei den entsprechenden Datenpunkten ist das Häkchen bei schreiben erlaubt gesetzt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Edit: Über den Alexa Adapter funktioniert zumindest das schalten bzw. dimmen von Lampen.
    Edit 2: Mit der Version 0.2.11 tritt der Fehler auch auf.
    Edit 3: Nachdem ich die Instances gelöscht und neu angelegt habe geht es wieder :D
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
