  4. Multihost
    6.5k
Multihost
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
multihost
13 Beiträge 4 Kommentatoren 657 Aufrufe
  • H Offline
    homecineplexx
    ich hab beide RPIs neu aufgesetzt mit Raspbian Strech und bin dann für jeden einzelnen RPI die installation durchgegangen, und hab statische IPs vergeben. ok
    danach waren beide am laufen mit der minimal iobroker installation (inkl Admin und Discovery adapter)
    danach bin ich die installation für Multihost durchgegangen.
    sprich:
    sudo iobroker multihost enable
    sudo iobroker multihost browse
    sudo iobroker multihost connect
    super, läuft, aber sollte ich unter hosts nicht alles hosts extra sehen, sprich den master und den slave?
    und wo seh ich bitte welcher adapter/instanz auf welchem rpi läuft?
    mir kommt vor es wird alles auf dem master installiert
    kann mir da mal jemand weiterhelfen bzw erklären ob das so passt?
    und wie teilen sich die die arbeit auf?
    • apollon77A Offline
      In deiner Grafik steht aber nur ein Host. Sicher das das multihost geklappt hat?
      Gesendet vom Handy …
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        @homecineplexx:
        super, läuft, …. `
        auf welchem Host hast Du welche Befehlskombination der drei oben gelisteten Befehle ausgeführt?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • H Offline
          homecineplexx
          Hab es so gemacht wie im Iobroker tutorial beschrieben
          ` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
          Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
          Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
          Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
          Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
          Damit ist die Multihost-Verbindung fertig. `
            Und wie sahen die Shell ausgaben aus? Mach doch nochmal :-)
            Wenn der Admin vom Master nichts anzeigt ist der Slave auch nicht da
            • H Offline
              homecineplexx
              die shell ausgabe meinte als response auf die commands das alles paßt.
              kann man die config über shell irgendwie abfragen?
                Ne, die sind glaube in keinem Log. Aber hey wenn der Slave nicht da ist … machs nochmal... dann hast Du neue Ausgaben :-)
                • H Offline
                  homecineplexx
                  Muss ich davor wirklich für jeden einen unique Hostnamen vergeben?
                  Wenn ja wie?
                    haben die bei "hostname" Befehl den gleichen Namen? Dann solltest Du das ändern. Es zählt der Hostname des Systems (Linux glaube ich /etc/hostname)
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      dann setz ich das heute nochmals auf mit unterschiedlichen hostnames
                      allerdings find ich fehlt das im iobroker multihost tutorial unten bei der neueren version
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        also scheinbar waren wirklich die gleichen hostnamen schuld daran.
                        neu aufsetzen mit unterschiedlichen hostnamen und es läuft!
                        super
                        danke
                          @homecineplexx:
                          allerdings find ich fehlt das im iobroker multihost tutorial unten bei der neueren version `
                          unten ja, aber ganz oben in der Einleitung:
                          ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
                          Doku"]Installation
                          Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                          Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus: `
                          Rainer
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            ja, nur da liest man drüber, wenn da steht "noch weiter vereinfacht" ;)
