  4. Multihost
    6.5k
Multihost
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
multihost
13 Beiträge 4 Kommentatoren 657 Aufrufe
  • apollon77A Offline
    In deiner Grafik steht aber nur ein Host. Sicher das das multihost geklappt hat?
    Gesendet vom Handy …
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @homecineplexx:
      sudo iobroker multihost enable
      sudo iobroker multihost browse
      sudo iobroker multihost connect
      super, läuft, …. `
      auf welchem Host hast Du welche Befehlskombination der drei oben gelisteten Befehle ausgeführt?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • H Offline
        homecineplexx
        Hab es so gemacht wie im Iobroker tutorial beschrieben
        ` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
        Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
        Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
        Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
        Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
        Damit ist die Multihost-Verbindung fertig. `
          Und wie sahen die Shell ausgaben aus? Mach doch nochmal :-)
          Wenn der Admin vom Master nichts anzeigt ist der Slave auch nicht da
          • H Offline
            homecineplexx
            die shell ausgabe meinte als response auf die commands das alles paßt.
            kann man die config über shell irgendwie abfragen?
              Ne, die sind glaube in keinem Log. Aber hey wenn der Slave nicht da ist … machs nochmal... dann hast Du neue Ausgaben :-)
              • H Offline
                homecineplexx
                Muss ich davor wirklich für jeden einen unique Hostnamen vergeben?
                Wenn ja wie?
                  haben die bei "hostname" Befehl den gleichen Namen? Dann solltest Du das ändern. Es zählt der Hostname des Systems (Linux glaube ich /etc/hostname)
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    dann setz ich das heute nochmals auf mit unterschiedlichen hostnames
                    allerdings find ich fehlt das im iobroker multihost tutorial unten bei der neueren version
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      also scheinbar waren wirklich die gleichen hostnamen schuld daran.
                      neu aufsetzen mit unterschiedlichen hostnamen und es läuft!
                      super
                      danke
                        @homecineplexx:
                        allerdings find ich fehlt das im iobroker multihost tutorial unten bei der neueren version `
                        unten ja, aber ganz oben in der Einleitung:
                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
                        Doku"]Installation
                        Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                        Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus: `
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          ja, nur da liest man drüber, wenn da steht "noch weiter vereinfacht" ;)
