  3. Cloud Dienste
  4. Alexa 2 Adapter bidirektional??
    2.5k
    4.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • ICEMANI Offline
    ICEMANI Offline
    ICEMAN
    Hallo allerseits,
    der Alexa 2 Adapter sollte doch eigentlich bidirektional funktionieren, oder?
    Sprich wenn ich Alexa den Sprachbefehl zum einschalten einer Steckdose gebe, sollte der State oder Switch von false auf true gehen, damit ein mögliches Script ablaufen kann.
    Bei mir funktioniert das aber nicht. An was kann das liegen?? Ändere ich den Wert zum Test manuell, dann funktioniert das Script. Spreche ich den Befehl oder schalte ich per App von auswärts, geht nichts.
    Vielen Dank im Voraus!!
    Eric der ICEMAN
    Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
    • Hue Devices
    • Homematic CCU 3
    • Sonoff Schalter und Steckdosen
    • Shelly Komponenten
      Secrenz
      Die States die im Alexa 2 Adapter aktualisieren sich nicht automatisch. Du musst den #query State triggern
      • ICEMANI Offline
        ICEMANI Offline
        ICEMAN
        Okay, dann versucher ich das mal.
        Herzlichen Dank!!
        Eric der ICEMAN
        • Hue Devices
        • Homematic CCU 3
        • ICEMANI Offline
          ICEMANI Offline
          ICEMAN
          Also das funktioniert bei mir nicht!!
          Was ich möchte:
          Ein UntertischBoiler ist an einer WLAN-Steckdose von "Ankuoo REC" vie Alexa verbunden (Skill vorhanden). Diesen Booiler schalte ich meist per Alexa-Befehl (oder der Ankuoo REC-App) ein. Dann vergesse ich meist ihn wieder auszuschalten und das Gerät heizt manchmal tagweise, ohne dass es eigentlich gebraucht wird.
          So war meine Idee, ein Script mit blockly zu erstellen, das erkennt wenn die Steckdose true ist und diese dann nach einer Stunde wieder abschaltet. Doch das funktioniert nicht, weil sich die Werte anscheinend nicht verändern.
          Jemand ne Idee????
          Eric der ICEMAN
          • Hue Devices
          • Homematic CCU 3
          • H Offline
            Hc-Yami
            Was hat die Steckdose mit dem Alexa Adapter zutun? Du musst doch nur prüfen ob die Steckdose auf true/false ist.
            • ICEMANI Offline
              ICEMANI Offline
              ICEMAN
              Wenn keine Ahnung hast, erspare uns doch solche Kommentare!!
              Eric der ICEMAN
              • Hue Devices
              • Homematic CCU 3
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                vielleicht hilft dir das:
                viewtopic.php?f=21&t=19183&p=204342&hilit=timer#p205055
                Immer Daten sichern!
                  Secrenz
                  Du hast jetzt wahrscheinlich nur den quere State genommen.
                  Du musst den power State schon nehmen um zu überprüfen ob die Dose an ist Oder aus.
                  Du musst den quers State zum Beispiel alle halbe Stunde ändern über ein cron und dann aktualisiert sich auch der Power State
                  • apollon77A Offline
                    @ICEMAN:
                    Was ich möchte:
                    Jemand ne Idee???? `
                    Naja man könnte ne Kombi machen.
                    Wenn Du es per Stimmer oder ioBroker schaltest (und nicht noch mehr manuell) dann könnte man per Alexa2 und den History-Datenpunkten schauen ob der Name den Du nutzt kommt und wenn ja kurz darauf automatisch den "#query" triggern. Dann hättest DU den Status Zeitnah aktualisiert und kannst Dann mit Blockly Dinge tun.
                    Da Amazon die Werte der Geräte nicht automatisch meldet ist eine automatische aktualisierung nicht möglich.
                    • ICEMANI Offline
                      ICEMANI Offline
                      ICEMAN
                      Okay, dann ist mir auch klar, warum das so nicht funktioniert!! Sprich, ich muss die Steckdosen per Alexa ansprechen (und nicht über die Apps schalten), dann müsste das Triggern funktionieren??
                      Vielen Dank mal für Deine Antwort!!
                      Eric der ICEMAN
                      • Hue Devices
                      • Homematic CCU 3
                        Jain. Auch wenn Du aktuell alles per Sprachbefehle an Alexa tust macht der Adapter nichts. Das müsstest Du manuell mit einem kleinen JavaScript/Blockly bauen was wie oben beschrieben tickt.
                        • ICEMANI Offline
                          ICEMANI Offline
                          ICEMAN
                          Hast du da ne Idee?? Ich komme da irgendwie gar nicht mit wo und wie ich da anfangen soll….. :(
                          Eric der ICEMAN
                          • Hue Devices
                          • Homematic CCU 3
