  4. Lampe nach Zeitplan gedimmt?
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin.
    Folgendes Problem. Ich würde Gerne eine meiner Hue Lampen zw. 22.00 Uhr und 7.00Uhr auf Dimmstufe 1 einschalten und in der restlichen Zeit auf volle Helligkeit. Sie soll nicht dauerhaft leuchten, aber jedesmal beim Einschalten per normalem Lichtschalter in der entsprechenden Helligkeit leuchten.
    Wie setze ich das als script um?
      RappiRN
      Hast du dir auch schonmal Gedanken gemacht? Mit Blockly kann jeder der ein bisschen logisch denken kann einen Anfang probieren, dabei lernt man schnell ein paar Grundlagen.
      Diese Anfänge, ob nun Blockly oder "normales" Javascript, zeigst du hier, da brauch dir auch nichts peinlich sein! :D
      Und wenn zu sehen ist, dass du dir schon ein paar Gedanken gemacht hast, wird dir hier weitergeholfen!
      Enrico
        darqzero
        Schau dir auf Youtube mal ein paar Tutorials zu ioBroker und Blockly an. Wie Enrico schon schrieb, würd ich damit starten. Einmal die Grundlagen verstanden und dann wirst du dich wundern, was man damit alles umsetzen kann.
        • ? Offline
          Sodale, ich hab mich jetzt mal daran versucht. Im Grossen und Ganzen würde es ja funktionieren, leider wird die Huelampe aber über einen normalen Lichtschalter bedient. Somit hat man beim Einschalten erstmal den alten Status bis zum Scriptdurchlauf, und dann schaltet er erst die Helligkeit um. Morgens wäre es kein Problem, jedoch abends oder nachts, wenn dann das Licht erstmal 100% Leuchtet beim Einschalten und dann erst abdimmt. Das würde den gewünschten Effekt zunichte machen.
          Es soll ja direkt beim Anschalten schon gedimmt sein nach 22.00 Uhr und ab 6.00 Uhr dann beim einschalten die volle Helligkeit haben. Und das ganze unabhängig davon welchen Zustand die Lampe beim letzten Ausschalten hatte. Und das ganze sollte nach möglichkeit ohne smarten Schalter funktionieren.
            RappiRN
            Deine Vorgabe (ohne smarten Schalter) wird wohl kaum erfüllbar sein. Wenn du jetzt sagst, dass der Schalter nicht verändert werden soll, warum auch immer musst du dir eine Schalterschnittstelle, z. B. von Homematic, besorgen und diese am Schalter einbinden.
            Sonst hast du ja immer das Problem, dass beim Einschalten der Spannung der letzte Zustand geschaltet wird!
            Enrico
            • ? Offline
              Danke, klar, Du hast vollkommen recht! Das kann ja ohne Smartswitch ned gehen….;-)
              • ? Offline
                Sodale, ich nochmal.
                Ich habe jetzt einen Funkschalter für das Licht. An und aus Ohne Zeitplan klappt auch, aber beim Zeitplan klappt nichts….
                Blockly in JS:
                on({id: "hm-rpc.0.0014D8A98A0E8D.2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  schedule('{"time":{"start":"16:00","end":"16:59","mode":"minutes","interval":0},"period":{"days":1}}', function () {
                    setState("hue.1.Philips_hue.Klo.bri"/*Philips_hue.Klo.bri*/, '254');
                  schedule('{"time":{"start":"16:50","end":"23:59","mode":"minutes","interval":0},"period":{"days":1}}', function () {
                    setState("hue.1.Philips_hue.Klo.bri"/*Philips_hue.Klo.bri*/, '1');
                on({id: "hm-rpc.0.0014D8A98A0E8D.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                  setState("hue.1.Philips_hue.Klo.on"/*Philips_hue.Klo.on*/, false);
                Blockly als Screen:
                Wo liegt der Denkfehler bzw was muss ich ändern? Das Licht schaltet elendig verzögert ein. Allerdings mit der gewünschten helligkeit. Nur die ca 1 Minute verzögerung beim Einschalten stört
                  Was willst du denn erreichen?
                  Du hast da Triggerbausteine innerhalb von Triggerbausteinen - das klappt nicht.
                  Wenn dann müsstest du innerhalb der roten Trigger (oberste Ebene) blaue Logikbausteine setzen.
                  Rainer
                  • ? Offline
                    @Homoran:
                    Was willst du denn erreichen? `
                    Hallo, na was ich vor habe steht im ersten Post:
                    @Beliar_666:
                    Folgendes Problem. Ich würde Gerne eine meiner Hue Lampen zw. 22.00 Uhr und 7.00Uhr auf Dimmstufe 1 einschalten und in der restlichen Zeit auf volle Helligkeit. Sie soll nicht dauerhaft leuchten, aber jedesmal beim Einschalten per normalem Lichtschalter in der entsprechenden Helligkeit leuchten. `
                      Den Rest hast du aber auch gelesen?
                      und geändert?
                      • ? Offline
                        Genau da liegt ja das Problem, bzw. meine Frage. Wie muss ich das ändern das es funktioniert. Ich teste grad nebenher noch mal.
                        • ? Offline
                          Wie ersetze ich den äusseren Trigger durch nen Logikbaustein? Ich benötige ja die Abfrage auf aktualisierung, da ein Taster nur true als State hat.
                            @Beliar_666:
                            Wie ersetze ich den äusseren Trigger durch nen Logikbaustein? Ich benötige ja die Abfrage auf aktualisierung, da ein Taster nur true als State hat. `
                            Der äußere Trigger muss bleiben - genau aus dem Grund.
                            Aber die darin verschachtelten müssen Logikbausteine sein.
                            Rainer
                            • ? Offline
                              HM.
                              Ich glaub ich hab es jetzt, zumindest hat jetzt mal der erste Test so geklappt:
