  4. Überprüfen, ob Sonoff Schalter wirklich geschaltet hat
    6.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 614 Aufrufe
    Marty56
    Ich möchte eine Errorhandling Routine schreiben, die mir anzeigt, ob der Schaltbefehl an ein Sonoff Schalter vom Schalter mit ack = true quittiert wurde.
    Ich weiß nicht, wie auf das ack flag zugreifen kann.
    Für ein Beispielscript wäre ich dankbar.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      RappiRN
      Ich habe grad keinen Sonoff im System, hatte allerdings mal einen getestet. Da wurde doch, wenn ich mich recht erinnere eine Rückmeldung gegeben, ob das Relais geschaltet hat. Reicht das nicht?
      Ich hatte mit dem Sonoff-Adapter getestet.
      Enrico
        Marty56
        Ich habe jetzt so etwas gebastelt. Erscheint mir nicht allzu elegant.
        Ich vermute, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        var schalter     = 'sonoff.0.WZ_S4.POWER';
        setState(schalter, false); // zu Testzwecken
        on({id: schalter, change: "ne"}, function(obj) {
            setTimeout( function() {
                if (getState('' + obj.id).ack === true) log("Empfang von " + obj.common.name + " ok");
                else log("Empfang gestört von " + obj.common.name);
                }, 500);
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • paul53P Offline
          Ich würde die Überprüfung auf ack = true etwas anders machen.
          var timer = null;
          timer = setTimeout(function() {
             log("Empfang gestört von " + getObject(schalter).common.name);
          }, 500);
          on({id: schalter, ack: true}, function() {
             clearTimeout(timer);
            Marty56
            @paul: Danke für Deinen Vorschlag.
            Ich habe versucht einen globalen Timer zu vermeiden, weil ich möchte, dass die Funktion leicht für viele Schalter "skaliert".
            (noch nicht getestet).
            on({id: [schalter,schalter2,schalter3, ....], change: "ne"}, function(obj) {
                    }, 500);
            HW:NUC (16 GB Ram)
              Marty56
              Meine finale Version. Feedback erwünscht.
              `// Sonoff Schalter Übertragsfehler ermitteln
              path_javascript         = 'javascript.0.';
              path_sonos              = 'sonoff.0.';
              initialize();
              function initialize() {
                  var sonoff = $(path_sonos + '*.POWER');
                  for (i = 0;i < sonoff.length;i++) {
                      initializeSubscribes(sonoff[i]);
              function initializeSubscribes(sonoff) {
              // Ein "unreach" State für jeden Sonoff Schalter generieren
                  createState(path_javascript + sonoff.split("POWER") [0] + 'unreach',false);
              //  Prüfung ob Power Befehl vom Sonoff Schalter quitiert wurde
                  on({id: sonoff, change: "any"}, function(obj) {
                      if (getState(obj.id).ack === false) {
                                  setState(obj.id.split("POWER") [0] + 'unreach',true);
                              } else
                                  setState(obj.id.split("POWER") [0] + 'unreach',false);
                          }, 500);
              // Timeout falls Betriebszeit nicht innerhalb von 30 Min upgedated wird
                  on({id: sonoff.split("POWER") [0]+ 'Time', change: "any"}, function(obj) {
                      var help = obj.id.split("Time") [0] + 'unreach';
                      setStateDelayed(help,false);
                      clearStateDelayed(help);
                      setStateDelayed(help,true,false,30*60000);
              // Error Handling
                  on({id: path_javascript + sonoff.split("POWER") [0] + 'unreach', change: "ne"}, function(obj) {
                      var name = obj.id.replace(path_javascript + path_sonos , '').replace('.unreach' , '');
                      if (obj.state.val === true)
                          log( name +  " ist NICHT erreichbar");
                      else
                          log( name +  " ist wieder erreichbar");
              }` [/i]
              HW:NUC (16 GB Ram)
                Marty56
                Update und Vereinfachung.
                Diese Version setzt den Patch von dirkhe von issue
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/58
                voraus
                var path_sonos  = 'sonoff.0.';
                initialize();
                // für alle sonoff Gerät ack Überwachung instanzieren
                // 'alive' setzen in Abhängigkeit von ack beim Ein/Ausschalten der Sonoff Schalter
                                    setState(obj.id.split("POWER") [0] + 'alive',false);
                                } else
                                    setState(obj.id.split("POWER") [0] + 'alive',true);
                            }, 500);
                // Fehlermeldung aufgrund von geändertem 'alive' status
                    on({id: sonoff.split("POWER") [0] + 'alive', change: "ne"}, function(obj) {
                        var name = obj.id.replace(path_sonos , '').replace('.alive' , '');
                            log( name +  " ist wieder erreichbar.");
                        else
                            log( name +  " ist NICHT mehr erreichbar.");
                }`[/i]
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  bekir munir
                  Hello, I have the same problem. where do I add the code that you have given?
                  can you help me. thank
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem. Wo füge ich den von Ihnen angegebenen Code hinzu?
                  kannst du helfen
                  danke,
