  4. [gelöst ] Platformio Framework
    6.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    ahnungslos
    ich habe aktuell das Problem, dass sich zwei am Wochenende von mir geflashte Sonoff Basic nicht mit dem WLan verbinden. Bei meinen Recherchen im Netzt bin ich darauf gestoßen, dass es am Framework in der platformio.ini liegen kann und die 2.3.0 verwendet werden soll. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich sehe welche Version verwendet wird und wie ich das ggf. umstellen kann?
    Vielen Dank.
    • J Offline
      Jan1
      Oh da ist mal wider die Glaskugel gefragt ;)
      Was hast denn geflasht?
        ahnungslos
        Zwei Sonoff Basic
        • J Offline
          Jan1
          Dein Nick ist ja wirklich Programm :lol:
          Welche FW wollte ich wissen, dass es Sonoff Basic sind hast ja schon geschrieben, was so ziemlich die einzige Info des ersten Post ist.
            ahnungslos
            Du hast gefragt was ich geflasht ahbe und nicht welche FW. Mir ist zwar nicht klar was diese Infos mit der Frage zum Framework zu tun haben, aber vielleicht hilft dir das hier weiter: viewtopic.php?f=34&t=19577
            • J Offline
              Jan1
              Ja was und nicht worauf!
              Bei Tasmota ist 2.3.0 als Standard eingestellt, zumindest mal ab einem gewissen FW Stand.
              Tasmota Version 6.4.0.1(sonoff)
              Build-Datum & -Uhrzeit 2018.12.16 16:51:10
              Core-/SDK-Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
              6.2 ist schon etwas älter und da empfiehlt sich eh ne neuere Version, da das wohl nix mit dem Core zu tun hat.
              Aktuell wäre seit gestern 6.4.0.1
              Wenn Dir der Zusammenhang zwischen FW Version und Core nicht bekannt ist, dann solltest Dich mal etwas einlesen, sonst hättest wohl auch nicht die Probleme.
              Hier mal was zum Lesen: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … re-version
              • jedoJ Offline
                jedoJ Offline
                jedo
                @ahnungslos:
                Vielen Dank. `
                Hast du die Sonoff eventuell mehrmals geflasht und dabei zwischendurch was an den WLan einstellungen geändert?
                Viele Grüße,
                Jens
                • J Offline
                  Jan1
                  Er hat ne alte Tasmota Version und am WLAN wurde da mittlerweile auch wieder einiges verbessert. Solange er mit der alten Version rum bastelt, bringt ein weiterer Support hier eh nicht wirklich was. Ob er ein Repeater dazwischen hat schreibt er auch nicht.
                  Fakt, User hat ein Problem, gibt nur minimale Infos, die man auch noch aus der Nase ziehen muss und irgendwie kommt da ein pampiger Unterton mit rüber.
                  Er hat mittlerweile einige Infos zu seinem Problem, wenn die umgesetzt sind, weiterhin Probleme bestehen und er nett Fragt, kann man gerne schauen, wo es noch drückt. Bei mir laufen zahlreiche Geräte mit Tasmota 6.4.0.1 mit Repeater, bei aktiven 5GHz Netz ohne WLAN Probleme. Also grundsätzlich läuft das, wenn alles zusammen spielt, obwohl viele User auch schreiben, dass das 5GHz WLAN stören würde und es mit Repeatern Probleme gäbe.
                  Was ich oben gepostet habe, sind übrigens die ersten 3 Zeilen im Tasmot WEBIF unter Info. Somit wurde auch beantwortet, wo man das finden kann, wenn man schon nicht direkt in de angesprochenen platform.ini an den paar Zeilen erkennen kann, was da aktiv ist:
                  ; *** Esp8266 core for Arduino version 2.3.0
                  platform = espressif8266@1.5.0
                  ; *** Esp8266 core for Arduino version 2.4.2
                  ;platform = espressif8266@1.8.0
                  ; *** Esp8266 core for Arduino version Core 2.5.0 beta tested for Tasmota
                  ;platform = https://github.com/Jason2866/platform-e … it#Tasmota
                  ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
                  ;platform = https://github.com/platformio/platform- ... ture/stage
                  ; *** Esp8266 core for Arduino current version (located in %USERPROFILE%.platformio\platforms\espressif8266)
                    ahnungslos
                    Hallo Jedo,
                    ja ich habe die Software mehrmals geflasht und in der Config versuchsweise verschiedene WLAN eingetragen und wieder gelöscht .
                    VG
                      ahnungslos
                      Hallo Jan1,
                      was hast du eigentlich für ein Problem, ganz ehrlich was soll das? Es zwingt dich niemand auf meine Posts zu reagieren. Und jetzt noch andere User beeinflussen zu wollen, ist wirklich arm.
                      • J Offline
                        Jan1
                        Dein Problem liegt wohl an der Tasmota Version und solange die nicht aktuell ist, brauchst auch nicht viel weiter probieren. Warum man auch imm er ne alte Version verwendet versteh ich auch nicht.
                        • J Offline
                          Jan1
                          Ich habe alles was relevant ist geschrieben, Du maulst nur und versuchst nicht mal das was geschrieben wurde, also ich bin dann mal weg.
                          • jedoJ Offline
                            jedoJ Offline
                            jedo
                            @ahnungslos:
                            Hallo Jedo,
                            VG `
                            Hast Du eine "Config" drauf wird die beim nächsten Flashen erkannt und "nicht" überschrieben.
                            Ist diese "Config" falsch geht es auch dann nicht!
                            Abhilfe:
                            in der my_user_config.h den
                            #define CFG_HOLDER
                            ````Wert ändern (zB. +1), flashen, Wert wieder zurückstellen und nun mit hoffentlich richtigen W-Lan Einstellungen erneut flashen.
                            siehe auch [https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Troubleshooting](https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Troubleshooting)
                            Viele Grüße,
                            Jens
                              ahnungslos
                              Hallo Jedo,
                              ich habe die Zahl unter #define CFG_HOLDER jeweils um 1 nach unten geändert, reicht das auch?
                              VG
                              • jedoJ Offline
                                jedoJ Offline
                                jedo
                                @ahnungslos:
                                Hallo Jedo,
                                VG `
                                Ja!
                                Viele Grüße,
                                Jens
                                  ahnungslos
                                  Ok, danke. Der Link erklärt das alles sehr gut.
                                    ahnungslos
                                    Hallo Jedo,
                                    hat geklappt. Vielen Dank!
