  4. [gelöst ] Platformio Framework
    6.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Er hat ne alte Tasmota Version und am WLAN wurde da mittlerweile auch wieder einiges verbessert. Solange er mit der alten Version rum bastelt, bringt ein weiterer Support hier eh nicht wirklich was. Ob er ein Repeater dazwischen hat schreibt er auch nicht.
    Fakt, User hat ein Problem, gibt nur minimale Infos, die man auch noch aus der Nase ziehen muss und irgendwie kommt da ein pampiger Unterton mit rüber.
    Er hat mittlerweile einige Infos zu seinem Problem, wenn die umgesetzt sind, weiterhin Probleme bestehen und er nett Fragt, kann man gerne schauen, wo es noch drückt. Bei mir laufen zahlreiche Geräte mit Tasmota 6.4.0.1 mit Repeater, bei aktiven 5GHz Netz ohne WLAN Probleme. Also grundsätzlich läuft das, wenn alles zusammen spielt, obwohl viele User auch schreiben, dass das 5GHz WLAN stören würde und es mit Repeatern Probleme gäbe.
    Was ich oben gepostet habe, sind übrigens die ersten 3 Zeilen im Tasmot WEBIF unter Info. Somit wurde auch beantwortet, wo man das finden kann, wenn man schon nicht direkt in de angesprochenen platform.ini an den paar Zeilen erkennen kann, was da aktiv ist:
    ; *** Esp8266 core for Arduino version 2.3.0
    platform = espressif8266@1.5.0
    ; *** Esp8266 core for Arduino version 2.4.2
    ;platform = espressif8266@1.8.0
    ; *** Esp8266 core for Arduino version Core 2.5.0 beta tested for Tasmota
    ;platform = https://github.com/Jason2866/platform-e … it#Tasmota
    ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
    ;platform = https://github.com/platformio/platform- ... ture/stage
    ; *** Esp8266 core for Arduino current version (located in %USERPROFILE%.platformio\platforms\espressif8266)
      ahnungslos
      Hallo Jedo,
      ja ich habe die Software mehrmals geflasht und in der Config versuchsweise verschiedene WLAN eingetragen und wieder gelöscht .
        ahnungslos
        Hallo Jan1,
        was hast du eigentlich für ein Problem, ganz ehrlich was soll das? Es zwingt dich niemand auf meine Posts zu reagieren. Und jetzt noch andere User beeinflussen zu wollen, ist wirklich arm.
        • J Offline
          Jan1
          Dein Problem liegt wohl an der Tasmota Version und solange die nicht aktuell ist, brauchst auch nicht viel weiter probieren. Warum man auch imm er ne alte Version verwendet versteh ich auch nicht.
          • J Offline
            Jan1
            Ich habe alles was relevant ist geschrieben, Du maulst nur und versuchst nicht mal das was geschrieben wurde, also ich bin dann mal weg.
            • jedoJ Offline
              jedoJ Offline
              jedo
              @ahnungslos:
              Hallo Jedo,
              VG `
              Hast Du eine "Config" drauf wird die beim nächsten Flashen erkannt und "nicht" überschrieben.
              Ist diese "Config" falsch geht es auch dann nicht!
              Abhilfe:
              in der my_user_config.h den
              #define CFG_HOLDER
              ````Wert ändern (zB. +1), flashen, Wert wieder zurückstellen und nun mit hoffentlich richtigen W-Lan Einstellungen erneut flashen.
              siehe auch [https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Troubleshooting](https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Troubleshooting)
              Viele Grüße,
              Jens
                ahnungslos
                Hallo Jedo,
                ich habe die Zahl unter #define CFG_HOLDER jeweils um 1 nach unten geändert, reicht das auch?
                • jedoJ Offline
                  jedoJ Offline
                  jedo
                  @ahnungslos:
                  Hallo Jedo,
                  VG `
                  Ja!
                  Viele Grüße,
                  Jens
                    ahnungslos
                    Ok, danke. Der Link erklärt das alles sehr gut.
                      ahnungslos
                      Hallo Jedo,
                      hat geklappt. Vielen Dank!
