  4. Probleme mit Tankerkönig und Weather Widget
    6.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 863 Aufrufe
    testperson
    Hallo zusammen.
    Komme grad nicht weiter.
    Habe seid geraumer Zeit keine Aktualisierungen der Spritpreise mehr über Tankerkönig auf meinem Raspberry 3b+. Im Log werden mir keine Fehler angezeigt… soweit ich das beurteilen kann. 1-malig beim Neustart geht es. Allerdings ist mir aufgefallen das unter Objekte in den combined Preisen "1.16<sup style="font-size: 50%">9</sup> € " in Rot angezeigt wird. Der Zeitstempel bleibt immer gleich und bei dem Wert steht Bestätigt false.
    Außerdem wird im Widget vom Yahoo Weather keine Daten angezeigt. Irgenwie habe ich den Eindruck das Daten von außerhalb nicht ankommen oder die Ports nicht passen. Interne Daten, z.B. Homematic laufen Einwandfrei.
    Habe mal in der Fritzbox kurzzeitig die Ports um 9000 und 8080 geöffnet und die Windows Firewall abgeschaltet. Auch eine einfache Neuinstallation ohne weitere Instanzen, außer Tankerkönig, mit dem aktuellen SD Image vom 04.01.2019 brachte das selbe Ergebnis, auch nicht auf meinem Raspberry 2b.
    Wäre Klasse wenn Jemand eine Lösung parat hat. Hab wie gesagt schon einiges durchprobiert.
    Sicherlich braucht ihr noch weitere Konfig Daten, einfach Fragen ;-)
    Grüße testperson
      Shaky79
      Hast du die Abfragezeitpunkte im default gelassen?
      Der Klassiker ist,dass alle Leute zur gleichen Zeit auf Tankerkönig abfragen und der das dann nicht hinbekommt.
      Einfach krumme Werte eintragen : Z.b immer um 1:07,1:17 etc.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        dondaik
        beachte den tankerkönig mal einfach "nicht" …. da braucht man zum teil gute nerven bis die änderungen kommen .. da kann die tanke schon 2 stunden geschlossen haben bis "geschlossen" angezeigt wird.... so schaut es hier scheinbar aus. auch der vergleich www-preis und "bildschirmpreis" ist nicht zeitgleich
        y-wetter: das benutz daten von weatherunderground und da kommen keine daten mehr ... hier einfach mal suchen :-) ....da sind x-themen zu
        zb ... viewtopic.php?p=217347#p217347
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          testperson
          Die Abfragezeiten hatte ich schon auf verschiedene Varianten eingestellt. Der Tankerkönig ist ja auch nicht das einzige Problem,
          Das Weather Widget zeigt auch keine Daten an, obwohl an den Einstellungen nichts geändert wurde. Ebenfalls komisch ist, das vom Sonos ein Radiosender Musiktitel angezeigt werden und von einen zweiten immer der gleiche Titel angezeigt wird. Wie gesagt vor einiger Zeit funktionierte alles, ich aber nicht nachvollziehen kann was sich geändert hat.
          So wie ich grad gelesen habe hat das Weather Widget sowieso ein Problem, scheint also nicht mit meinem Problem im Zusammenhang zu stehen.
            dondaik
            es gibt keine daten man die das y-wetter - füttern ! der API-KEY ist abgelaufen bzw wurde eingestellt ….. siehe die ganzen themen seit jahresbeginn.
            einen link zu einer sehr guten lösung habe ich geliefert ( da ab seite 18-19 )
            und die fehlenden daten beim TK - einfach warten .... sowas steht hier auch mal :mrgreen: das was an daten im bild zu sehen ist ist richtig .
            ( das "rote" zeige ich mit "string(unescaped)" an
              testperson
              Danke für die Antwort, habe es auch grad erst gelesen. Also bleibt noch das Problem mit Tankerkönig und Sonos. Werde mal an der Sonos andere Sender Probieren.
                dondaik
                TK ist auch OK, von dem was ich bei den DP sehe - habe es mit meinen verglichen
