  4. IO Broker von Windows auf Qnap TS253be umziehen
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    torstenh
    ich habe vor meinen IO Broker der bereits auf einem Windows HomeServer2011 läuft auf einem Qnap TS253be umzuziehen. Ubuntu 18.04 ist installiert, NodeJS soll jetzt noch folgen. IO Broker kommt zum Schluss..
    Meine Frage: Was muß ich beachten wenn beide Systeme im Netzwerk sind? (ich denke nichts?)
    Wie ziehe ich das ganze am besten um? Gibt es eine Anleitung? Oder muß ich alles neu einrichten und an die neue IP anpassen?
    Grüße,
    Torsten
    • N Offline
      N Offline
      Nepomukl
      Guten Morgen,
      hab ich auch vor ein paar Wochen gemacht, allerdings auf eine 251B in eine Linuxstation.
      Im QNap alles installieren, so das der iobroker läuft.
      Datensicherung auf dem alten System mit iobroker backup
      das alte System herunterfahren und vom Netz nehmen.
      Wenn der Rechner wo das lief ne feste IP hatte die dann ändern.
      Dem iobroker auf dem QNap die IP des alten Systems zuweisen.
      Dann iobroker restore xxxxxxx
      Sanft zurück lehnen und sich freuen wie das neue System langsam hoch fährt.
      Läuft seitdem Problemlos. Und es ist ein Rechner weniger im Netz.
      Gruß Andreas
        torstenh
        Hallo Andreas,
        …dann hoffe ich mal das es so einfach geht :lol: ! Heute morgen ist es schon gescheitert als ich mich an der Linuxstation "Ubuntu 18.04" anmelden wollte.
        Das ging nicht aber ich denke das bekomme ich hin. Wenn nicht installiere ich alles neu :mrgreen: und teste es noch einmal.
        Grüße,
        Torsten
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          ich bin vom Raspi3 auf eine Qnap 251+ im docker umgezogen. So wie Nepomuckl beschrieben habe ich es auch gemacht. Allerdings solltest du dem restore Zeit geben. Das dauert echt lange. Ich war da beim ersten Anlauf zu ungeduldig und habe mir dadurch etwas zerschossen.
          Nachdem alles fertig war habe ich noch ein
          iobroker host this
          durchgeführt.
          Ich mußte zum Schluß allerdings im homematic Adapter die neue IP des Qnap per Hand noch ändern.
          Ansonsten leif alles.
          Grüße Andreas
            torstenh
            …danke für eure Hilfe! :P
            Grüße,
            Torsten
              torstenh
              …Ubuntu 16.04 läuft. Die Anmeldung bei 18.04 ging nicht, warum auch immer.
              Grüße,
              Torsten
                torstenh
                IO Broker auf Qnap TS253be installiert und gestartet (io broker start) läuft erst einmal. Jetzt hat mir die Installation auf Ubuntu einen User "iobroker" angelegt. Das Password kenne ich natürlich nicht. Hat die Installation das bei euch auch getan? Kann ich diesen User löschen? Wenn ja wie? Kann der iobroker auf dieser Station automatisch beim boot gestartet werden? Das scheint er im Moment nicht zu machen.
                Grüße,
                Torsten
                User löschen weiß ich jetzt aber brauche ich den User?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nepomukl
                  Nabend allerseits,
                  hab gerade einmal nach geschaut, nee Benutzer iobroker gibts nicht.
                  Wie hast du eigentlich installiert? Aus der GUI im Terminal?
                  Das einzige was ich in der GUI gemacht habe waren die ssh Tools installiert.
                  Danach bin ich per Putty drauf und hab alles unter dem Benutzer admin installiert.
                  Ging Problemlos und es startet auch wenn ich die Linuxstation neu starte.
                  Übrigends das mit der 14.04 und der Anmeldung ging bei mir auch nicht.
                  Hab dann gleich auf die 16.04 umgeschwenkt.
                  Am besten du lässt die Station noch einmal neu Installieren. Dann meldest dich da an und installierst die
                  ssh metapackage.
                  Dann kannste das Fenster zu machen.
                  Alles weitere über Putty und Filezilla.
                  Die Anmeldedaten sind die gleichen wie für den admin.
                  nodejs in Version 6 drauf. Die Ordner anlegen und dann iobroker installieren. Also klassische Installation wie es in den Tuts steht.
                  Dann schaust du ob der Broker rennt. Dann brauchst nur noch über Filezilla dein Backup drauf machen. Den Ordner musst du aber auch erst anlegen.
                  Rechte nicht vergessen zu setzen.
                  Tja das wars schon. Alten Broker abschalten. Den neuen neu starten und zusehen das er die IP vom alten bekommt.
                  Rein über Putty und iobroker restore. Und dann haste Zeit :-)
                  Gruß Andreas
                    torstenh
                    Guten Morgen zusammen,
                    dann werde ich mal den User löschen. Es gibt wohl auch eine Autostart Funktion unter Ubuntu. Das werde ich mal probieren. Vllt lege ich mir ein paar Icons auf den Desktop zum Stoppen, Neustarten, Starten. Dann nehme ich den Umweg über den Desktop.
                    SSh Tool sind installiert. So richtig nach Anleitung ging es bei mir dann doch nicht. Da kamen Fehlermeldungen. Ich habe es dann per Hand installiert. Step by Step. Dann IO Broker gestartet. Die Ubuntu Station hat eine feste IP vom Router. Die werde ich nach Umzug anpassen. Den Windows Rechner brauche ich leide noch ein wenig aber abgeschaltet soll er mal werden. Ich denke mir das so,
                    1. Backup machen
                    2. "Alt" abschalten
                    3. IP Ubuntu anpassen
                    4. auf Ubuntu portieren (restore)
                    5. freuen
                    6. IP "Alt" anpassen
                    7. "Alt" IO Broker stoppen
                    Gibt es da beim "restore" keine Probleme weil "Alt" ein Windows System war?
                    –-> Ich nehme an das ist nur ein JSON File welches importiert wird also wird es keine Probleme beim "restore" geben
                    hier ein Link zu meinem Problem bei der Installation von IO Broker:
                    viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327
                    Ich habe nach der alten Version installiert. Also noch einmal von vorn, mit der Neuen Version :lol:
                    Grüße,
                    Torsten
                      Safti
                      Sind nach einem Umzug auch alle Geräte weiterhin angelernt? z.B. Zigbee Geräte ( CC2531 Stick)
                        torstenh
                        ….die Einstellungen deiner "Clients" ändert sich ja nicht und die Einstellungen nach "restore" sind die vom alten System. Da sollte also alles wieder laufen.
                        Durch die Anpassung der IP Adresse auf dem "NEUEN" System sollte dann ALLES SO BLEIBEN WIE ES WAR! :?:
                        Grüße,
                        Torsten
                          torstenh
                          installation nach neuer Anleitung durchgeführt! LÄUFT!
                          Danke für eure Hilfe!
                          Grüße,
                          Torsten
                            torstenh
                            ich wollte heute mit iobroker backup ein backup ziehen. Leider macht er da überhaupt nichts. Kann ich den gesamten Ornder kopieren und auf Linux entpacken?
                            Grüße,
                            Torsten
