  4. Gelöst: On {id…...} Frage für Homematic
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 484 Aufrufe
    dpt
    Hallo
    Ich habe folgendes Script, da ich bei schwacher Batterien einfach eine Telegramnachricht bekomme, dies funktioniert eigentlich wunderbar, mit dem kleinen Nachteil, es kommt alle drei Minuten ein Telegram. :o
    on({id: "hm-rpc.Kombisensor.LOWBAT", val:true}, function (obj) {
             sendTo('telegram', 'Die Batterie des Kombisensor aussen ist fast Leer');
    jetzt habe ich Abhilfe geschaffen. Dies funktioniert eigentlich perfekt, ich finde dies aber eine unübersichtliche Methode, gibt es da nicht was einfacheres?
    var BTA=0;
        if (BTA===0)
            {sendTo('telegram', 'Die Batterie des Kombisensor aussen ist fast Leer');
            BTA=1;
    on({id: "hm-rpc.Kombisensor.LOWBAT", val:false}, function (obj) {
            if (BTA==1)
            {BTA=0;
    Besten Dank für eure Ideen
    • apollon77A Offline
      mit einem weiteren "change:'ne'" nach dem val:true sagst Du das er nur melden soll wen "not equal" … also nur beim Wertewechsel
        dpt
        @apollon77:
        mit einem weiteren "change:'ne'" nach dem val:true sagst Du das er nur melden soll wen "not equal" … also nur beim Wertewechsel `
        also so?
        on({id: "hm-rpc.Kombisensor.LOWBAT", val:true, change:'ne'}, function (obj) {
        ich dachte, da darf man nur eines nehmen :?
        Aber wie ich vermutet habe, stand ich mir selbst im wege, dachte doch es muss einfacher gehen.
          sollte so tun
