  4. Adapter Einstellungen Exportieren
    5.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • L Offline
    lennong
    ich habe irgendwie mein probs mit meinem io broker system und hab mich durch ein neues Image gerettet.
    Aber wie kann ich denn die settings und Adapter des alten System auf mein neues Kopierer? Wo liegen diese?
    • apollon77A Offline
      iobroker backup und dann restore?
      • L Offline
        lennong
        ich möchte ja nur die Settings haben, sonst nichts. mein alter iobroker hatte Fehler mit irgendwelchen libs oder so.
        Ich dachte mit backup wird alles gesichert.
          backup speichern nur die iobroker-Einstellungen und direkten Daten. Keine npm oder nodejs libs sind da drin.
          • L Offline
            lennong
            Da bekomme ich leider auch Errors:
            internal/modules/cjs/loader.js:605
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:603:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:25)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:776:12)
                at executeUserCode (internal/bootstrap/node.js:342:17)
                at startExecution (internal/bootstrap/node.js:276:5)
                at startup (internal/bootstrap/node.js:227:5)
                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
            gibt es auch einen manuellen weg?
            • L Offline
              lennong
              sind die Files in backup-objects auch die backups der settings?
                Ja settings stehen alle in den Objekten drin und damit in der objects.json bzw deren backups
                • L Offline
                  lennong
                  und wie kann ich die wieder importieren?
                  Ich steh da gerade aufm schlauch.
                    Ok, was genau willst Du?
                    Willst Du Einstellungen einzelner Adapter zurückspielen? oder alles?
                    • C Offline
                      church
                      Ich würde auch gerne nur die Einstellungen einzelner Adapter von einem alten System auf ein neu aufgesetztes kopieren. Speziell geht es mir um die Geräte im Cloud und Yahka Adapter.
                      Ist das irgendwie möglich?
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Das erscheint mir auch sehr sinnvoll, wenn es diese Möglichkeit für jeden Adapter geben würde.
                          Admin 3 hat das. Man kann Die Settings exportieren und importieren. Oben rechts der Instanz Konfiguration.
                          Gesendet vom Handy …
                          • C Offline
                            church
                            O.K., danke, habe ich gefunden!
                            Aber kann es sei, dass genau der yahka Adapter die Möglichkeit nicht hat?
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              @apollon77:
                              Admin 3 hat das. Man kann Die Settings exportieren und importieren. Oben rechts der Instanz Konfiguration. `
                              Stimmt, jetzt wo ich explizit die Adapter durchgesehen habe, haben es die meisten Adapter.
                              Bei dem, wo ich es schon gebraucht hätte (ZigBee) ist es aber leider auch nicht vorhanden.
                              • C Offline
                                church
                                Ja, und beim cloud Adapter werden leider auch nur die Einstellungen aber nicht die Geräte gesichert.
                                Gibt es dafür eine andere Mglichkeit? Eigentlich sollten sie ja in einer cloud sein, werden aber mit dem gleichen key nicht wieder übernommen.
                                Ich habe ca. 100 Geräte manuell eingegeben und würde mir sehr gerne die erneute Arbeit sparen.
