  4. IoBroker und Apache2
    6.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    rremus
    ich nutzte in der Vergangenheit immer ioBroker als fertiges Images auf dem Raspberry 3 und alle lief ohne Probleme.
    Nun benötige ich aber eine kleine Entwicklungsumgebung und habe mir dazu das aktuelle Raspian mit MariaDB, Apache2 und phpMyAdmin usw. installiert. Danach dann noch ioBroker nach der aktuellen Anleitung…
    Leider bekomme ich ioBroker weder über den internen Browser, noch extern über das Netzwerk aufgerufen? Kann das evtl. mit dem Apache zu tun haben?
    iobroker status liefert dazu auch noch:
    iobroker is running
    undefined Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
    undefined AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
        at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
        at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
        at ObjectsInRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1858:20)
        at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2819:45)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
        at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
        at emitNone (events.js:106:13)
        at RedisClient.emit (events.js:208:7)
        at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
    Hat jemand 'ne Idee?
    Liebe Grüße,
    rremus
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Keine Verbindung zu Redis. Läuft Redis?
        rremus
        redis-cli ping
        liefert pong…;-)
        • apollon77A Offline
          im aktuellen js.controller ist bei Redis unds "iobroker status" ein Bug. Also der Fehler sagt nix.
          Läuft der iobroker Prozess? Was sagt das iobroker log?
            rremus
            `2018-12-09 19:20:47.355  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2018-12-09 19:20:47.363  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2018-12-09 19:20:47.364  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.14.0
            2018-12-09 19:20:47.369  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.87 fe80::
            2018-12-09 19:20:47.472  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
            2018-12-09 19:20:47.511  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
            2018-12-09 19:20:47.530  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
            2018-12-09 19:20:47.546  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 2 instances found
            2018-12-09 19:20:47.553  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 2 instances
            2018-12-09 19:20:47.609  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1812
            2018-12-09 19:20:50.170  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
            2018-12-09 19:20:50.202  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
            2018-12-09 19:20:50.205  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
            2018-12-09 19:20:50.207  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
            2018-12-09 19:20:50.277  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
            2018-12-09 19:20:50.287  - [33mwarn[39m: admin.0 Repository cannot be read
            2018-12-09 19:20:50.299  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
            2018-12-09 19:20:50.308  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2018-12-09 19:20:50.339  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-12-09 19:20:50.339  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-12-09 19:20:51.957  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1825
            2018-12-09 19:20:52.465  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
            2018-12-09 19:20:53.343  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
            2018-12-09 19:24:17.429  - [32minfo[39m: host.raspberrypi received SIGTERM
            2018-12-09 19:50:36.883  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2018-12-09 19:50:36.891  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2018-12-09 19:50:36.892  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.14.0
            2018-12-09 19:50:36.896  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.87 fe80::
            2018-12-09 19:50:37.355  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
            2018-12-09 19:50:37.377  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
            2018-12-09 19:50:37.410  - [32minfo[39m: Delete host system.host.raspberrypi
            2018-12-09 19:50:37.432  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 24 instances found
            2018-12-09 19:50:37.459  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt
            2018-12-09 19:50:37.459  - [32minfo[39m: iobroker install flot
            2018-12-09 19:50:37.506  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 1 instance
            2018-12-09 19:50:37.590  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1792
            2018-12-09 19:50:40.560  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
            2018-12-09 19:50:40.580  - [32minfo[39m: iobroker exit 22[/code]`
            ...das geht dann ewig mit Fehlern weiter...?
              rremus
              ..hab mal iobroker gestoppt und dann neu gestartet, dann kommt:
              Starting iobroker controller daemon...
              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          throw new Error(msg.error);
              Error: ReferenceError: id is not defined
                  at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                  at ObjectsInRedis.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1062:13)
                  at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2573:13)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
                  at Module._compile (module.js:653:30)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  at Module.load (module.js:566:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  at Module.require (module.js:597:17)
                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                  at emitTwo (events.js:126:13)
                  at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  at emit (internal/child_process.js:762:12)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)</anonymous></anonymous>
                Stabilostick
                Einmal 2 Adapter, dann 24 Adapter und Installation von flot nicht gefunden?
                  rremus
                  ich hatte eine Sicherung vom alten iobroker eingespielt, davon findet er aber die 24 nicht ?
                    rremus
                    Kann ich denn irgendwie noch mal komplett deinstallieren und dann neu aufspielen?
                      Objects in Redis? DU hast den ioBroker falsch konfiguriert!!
                      objekte müssen immer als File sein
                      Hast Du mit iobroker setup custom rumgespielt?
                        rremus
                        Stimmt :o da war ich mal kurz dran - stand hier irgendwo ein Beitrag zu…
                          Stabilostick
                          Type of objects DB [(f)ile, ©ouch, (r)edis], default [file]: <enter>Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <enter>Port of objects DB(file), default[9001]: <enter>Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: <enter>Port of states DB (redis), default[6379]: <enter>Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: <enter>Host name of this machine [iobroker]: <enter>creating conf/iobroker.json</enter></enter></enter></enter></enter></enter></enter>
                            rremus
                            …schon mal ein Teilerfolg - die Fehlermeldungen sind weg, aber das Web-Interface lässt sich leider immer noch nicht aufrufen?
                              Stabilostick
                              Was sagt das Logfile jetzt nach einem Neustart?
                              Hat sich der Hostname vgl. zur alten Installation geändert?
                                Naja je nachdem wann er das umgestellt hat fehlen ggf Objekte weil Sie nur im Redis existierten und nicht in der File version oder sowas
                                Wenn noch nichts drin ist am besten Verzeichnis löschen und neu loslegen
                                  rremus
                                  also das logfile sagt folgendes:
                                  `2018-12-11 16:48:41.593  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
                                  2018-12-11 16:48:41.655  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                                  2018-12-11 16:48:41.683  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                                  2018-12-11 16:48:41.688  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                                  2018-12-11 16:48:42.317  - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.rpi2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2018-12-11 16:48:42.385  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2018-12-11 16:48:43.574  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                                  2018-12-11 16:48:46.058  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                                  2018-12-11 16:48:46.729  - [32minfo[39m: admin.0 https server listening on port 8081
                                  2018-12-11 16:48:46.730  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                  2018-12-11 16:48:46.970  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                                  2018-12-11 16:50:44.632  - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.rpi2 created
                                  2018-12-11 16:50:44.677  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin
                                  2018-12-11 16:50:44.705  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2018-12-11 16:50:46.186  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                                  2018-12-11 16:50:46.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2018-12-11 16:50:46.339  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                                  2018-12-11 16:50:46.442  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                  2018-12-11 16:50:47.443  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "cloud". Try to install it... 1 attempt
                                  2018-12-11 16:50:47.443  - [32minfo[39m: iobroker install cloud
                                  2018-12-11 16:50:59.706  - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 6.4.1npm install iobroker.cloud --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2018-12-11 16:52:47.493  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                  2018-12-11 16:52:47.497  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                                  2018-12-11 16:52:47.554  - [31merror[39m: admin.0 already running
                                  2018-12-11 16:52:47.592  - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  2018-12-11 16:52:47.593  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2018-12-11 16:52:57.712  - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.cloud created
                                  2018-12-11 16:52:57.750  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
                                  2018-12-11 16:52:57.777  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2018-12-11 16:52:57.876  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2018-12-11 16:52:57.957  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                                  2018-12-11 16:52:58.027  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                                  2018-12-11 16:52:58.087  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  2018-12-11 16:52:58.146  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                  2018-12-11 16:52:58.209  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                  2018-12-11 16:52:58.310  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                  2018-12-11 16:52:59.333  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 1 attempt
                                  2018-12-11 16:52:59.333  - [32minfo[39m: iobroker install vis
                                  2018-12-11 16:53:02.395  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  2018-12-11 16:53:02.405  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2018-12-11 16:53:02.405  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.14.0
                                  2018-12-11 16:53:02.411  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.87 fe80::
                                  2018-12-11 16:53:02.530  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                                  2018-12-11 16:53:02.945  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                                  2018-12-11 16:53:02.975  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                  2018-12-11 16:53:03.006  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 24 instances found
                                  2018-12-11 16:53:03.049  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 1 instance
                                  2018-12-11 16:53:03.055  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 1 attempt
                                  2018-12-11 16:53:03.055  - [32minfo[39m: iobroker install vis
                                  2018-12-11 16:53:03.198  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1622
                                  2018-12-11 16:53:06.427  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  2018-12-11 16:53:06.436  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2018-12-11 16:53:06.436  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.14.0
                                  2018-12-11 16:53:06.442  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.87 fe80::c473:9512:b1e1:43b2
                                  2018-12-11 16:53:06.566  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                                  2018-12-11 16:53:06.974  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                                  2018-12-11 16:53:07.007  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                  2018-12-11 16:53:07.040  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 24 instances found[/code]`
                                  komisch finde ich, dass die Fehlermeldungen nur weg sind wenn ich bei setuo custom alles ohne Änderungen mit Enter bestätige? Sobald ich beim 4\. Punkt "r" für redis auswähle kommen wieder Fehlermeldungen?
                                  Hostname schau ich jetzt gleich noch mal auf der alten SD-Karte nach...
                                  Welchen Schalter muss ich bei rmdir mit angeben damit Unterverzeichnisse mitgelöscht werden?
                                    rremus
                                    Ok, war rm -e statt rmdir :idea:
                                    Verzeichnis gelöscht und iobroker neu installiert - läuft…
                                    Was mache ich nun mit meiner Sicherung? Ob ich es noch mal wagen kann? Falls ja, gibt es dabei noch irgendetwas zu beachten?
