  4. IoBroker und Apache2
    6.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • R Offline
    rremus
    ich hatte eine Sicherung vom alten iobroker eingespielt, davon findet er aber die 24 nicht ?
    • R Offline
      rremus
      Kann ich denn irgendwie noch mal komplett deinstallieren und dann neu aufspielen?
      • apollon77A Offline
        Objects in Redis? DU hast den ioBroker falsch konfiguriert!!
        objekte müssen immer als File sein
        Hast Du mit iobroker setup custom rumgespielt?
        • R Offline
          rremus
          Stimmt :o da war ich mal kurz dran - stand hier irgendwo ein Beitrag zu…
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Type of objects DB [(f)ile, ©ouch, (r)edis], default [file]: <enter>Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <enter>Port of objects DB(file), default[9001]: <enter>Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: <enter>Port of states DB (redis), default[6379]: <enter>Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: <enter>Host name of this machine [iobroker]: <enter>creating conf/iobroker.json</enter></enter></enter></enter></enter></enter></enter>
            • R Offline
              rremus
              …schon mal ein Teilerfolg - die Fehlermeldungen sind weg, aber das Web-Interface lässt sich leider immer noch nicht aufrufen?
                Stabilostick
                Was sagt das Logfile jetzt nach einem Neustart?
                Hat sich der Hostname vgl. zur alten Installation geändert?
                  Naja je nachdem wann er das umgestellt hat fehlen ggf Objekte weil Sie nur im Redis existierten und nicht in der File version oder sowas
                  Wenn noch nichts drin ist am besten Verzeichnis löschen und neu loslegen
                  • R Offline
                    rremus
                    also das logfile sagt folgendes:
                    `2018-12-11 16:48:41.593  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
                    2018-12-11 16:48:41.655  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                    2018-12-11 16:48:41.683  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                    2018-12-11 16:48:41.688  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                    2018-12-11 16:48:42.317  - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.rpi2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2018-12-11 16:48:42.385  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2018-12-11 16:48:43.574  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                    2018-12-11 16:48:46.058  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                    2018-12-11 16:48:46.729  - [32minfo[39m: admin.0 https server listening on port 8081
                    2018-12-11 16:48:46.730  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                    2018-12-11 16:48:46.970  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                    2018-12-11 16:50:44.632  - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.rpi2 created
                    2018-12-11 16:50:44.677  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin
                    2018-12-11 16:50:44.705  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                    2018-12-11 16:50:46.186  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                    2018-12-11 16:50:46.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2018-12-11 16:50:46.339  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                    2018-12-11 16:50:46.442  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                    2018-12-11 16:50:47.443  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "cloud". Try to install it... 1 attempt
                    2018-12-11 16:50:47.443  - [32minfo[39m: iobroker install cloud
                    2018-12-11 16:50:59.706  - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 6.4.1npm install iobroker.cloud --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2018-12-11 16:52:47.493  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                    2018-12-11 16:52:47.497  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
                    2018-12-11 16:52:47.554  - [31merror[39m: admin.0 already running
                    2018-12-11 16:52:47.592  - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-12-11 16:52:47.593  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2018-12-11 16:52:57.712  - [32minfo[39m: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.cloud created
                    2018-12-11 16:52:57.750  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
                    2018-12-11 16:52:57.777  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                    2018-12-11 16:52:57.876  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2018-12-11 16:52:57.957  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                    2018-12-11 16:52:58.027  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                    2018-12-11 16:52:58.087  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    2018-12-11 16:52:58.146  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                    2018-12-11 16:52:58.209  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    2018-12-11 16:52:58.310  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                    2018-12-11 16:52:59.333  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 1 attempt
                    2018-12-11 16:52:59.333  - [32minfo[39m: iobroker install vis
                    2018-12-11 16:53:02.395  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2018-12-11 16:53:02.405  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2018-12-11 16:53:02.405  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.14.0
                    2018-12-11 16:53:02.411  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.87 fe80::
                    2018-12-11 16:53:02.530  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                    2018-12-11 16:53:02.945  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                    2018-12-11 16:53:02.975  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                    2018-12-11 16:53:03.006  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 24 instances found
                    2018-12-11 16:53:03.049  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 1 instance
                    2018-12-11 16:53:03.055  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 1 attempt
                    2018-12-11 16:53:03.055  - [32minfo[39m: iobroker install vis
                    2018-12-11 16:53:03.198  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1622
                    2018-12-11 16:53:06.427  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2018-12-11 16:53:06.436  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2018-12-11 16:53:06.436  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.14.0
                    2018-12-11 16:53:06.442  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.87 fe80::c473:9512:b1e1:43b2
                    2018-12-11 16:53:06.566  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                    2018-12-11 16:53:06.974  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                    2018-12-11 16:53:07.007  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                    2018-12-11 16:53:07.040  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 24 instances found[/code]`
                    komisch finde ich, dass die Fehlermeldungen nur weg sind wenn ich bei setuo custom alles ohne Änderungen mit Enter bestätige? Sobald ich beim 4\. Punkt "r" für redis auswähle kommen wieder Fehlermeldungen?
                    Hostname schau ich jetzt gleich noch mal auf der alten SD-Karte nach...
                    Welchen Schalter muss ich bei rmdir mit angeben damit Unterverzeichnisse mitgelöscht werden?
                    • R Offline
                      rremus
                      Ok, war rm -e statt rmdir :idea:
                      Verzeichnis gelöscht und iobroker neu installiert - läuft…
                      Was mache ich nun mit meiner Sicherung? Ob ich es noch mal wagen kann? Falls ja, gibt es dabei noch irgendetwas zu beachten?
