  4. [gelöst] MQTT nur bestimmte Werte auslesen
    6.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • J Offline
    jprisum.de
    ich bin Anfänger (boar nun ist es raus)
    Ich bekomme aus MQTT /leaf/status/raw diese Werte:
    {"status": 200, "BatteryStatusRecords": {"BatteryStatus": {"BatteryRemainingAmountkWH": "", "SOC": {"Value": "51"}, "BatteryChargingStatus": "NORMAL_CHARGING", "BatteryRemainingAmount": "124", "BatteryCapacity": "240", "BatteryRemainingAmountWH": "20320"}, "TimeRequiredToFull200_6kW": {"MinutesRequiredToFull": "30", "HourRequiredToFull": "4"}, "OperationResult": "START", "NotificationDateAndTime": "2018/12/10 10:21", "CruisingRangeAcOff": "124000", "OperationDateAndTime": "10.Dez 2018 11:21", "CruisingRangeAcOn": "119000", "PluginState": "CONNECTED", "TargetDate": "2018/12/10 10:21"}, "VoltLabel": {"HighVolt": "240", "LowVolt": "120"}}
    Möchte aber nur "CruisingRangeAcOff": "124000" auslesen, geht so etwas ?
    Vielen Dank im voraus
    JP
    • paul53P Offline
      Das ist offenbar ein JSON-String.
      @jp@risum.de:
      Möchte aber nur "CruisingRangeAcOff": "124000" auslesen, geht so etwas ? `
      Das sollte so funktionieren:
      const idRaw = '...'; // Datenpunkt-ID MQTT
      on(idRaw, function(dp) {
         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
         var range = parseFloat(obj.BatteryStatusRecords.CruisingRangeAcOff);
      • J Offline
        jprisum.de
        @paul53:
        @jp@risum.de:
        Vielen Dank für die schnelle Antwort, wie kann ich diese Infoliation von Dir in IOBroker integrieren.
        Mfg
        JP
        • paul53P Offline
          @jp@risum.de:
          wie kann ich diese Infoliation von Dir in IOBroker integrieren. `
          Im Javascript-Adapter.
          • J Offline
            jprisum.de
            Super :-) ich mach mich gleich mal ran DANKE
            • paul53P Offline
              Dann werde ich das Skript noch um den Datenpunkt für das Ergebnis erweitern.
              const idRaw = '...'; // Datenpunkt-ID MQTT: Eintragen !
              const idRangeOff = 'USV.RangeOff'; // Datenpunkt-ID für Ergebnis (bitte anpassen)
              // Datenpunkt erzeugen
              createState(idRangeOff, 0, {
                 type: 'number',
                 name: 'Batterie Range AC Aus',
                 unit: '?'  // Bitte anpassen
                 setState(idRangeOff, range, true);
              • J Offline
                jprisum.de
                Ich habe dein zweites Script eingefügt leider zeigt er mir nur 0 km an.
                2 = ist das so gemeint ?
                3 = das wäre der Wert den ich gerne hätte.
                Mfg
                JP
                • paul53P Offline
                  /leaf/status/raw
                  ist sicher nicht die Datenpunkt-ID, vielleicht ist es der Name ? Die Datemumkt-ID beginnt wahrscheinlich mit mqtt.0. Du kannst
                  "ID einfügen" rechts oben im JS-Editor verwenden.
                  Bevor die initiale 0 mit dem Wert aus dem JSON ersetzt wird, muss sich der Inhalt des JSON erst einmal ändern. Es kann also eine Weile dauern.
                  • J Offline
                    jprisum.de
                    so sieht es bei mir aus !
                    Und geändert habe ich jetzt
                    const idRaw = "mqtt.0"; // Datenpunkt-ID MQTT: Eintragen !
                    const idRangeOff = "mqtt.0.leaf.status.raw"/leaf/status/raw/;
                    Danke das du mir dabei hilfst, da muss ich noch viel lernen. (:-o)
                    • paul53P Offline
                      Javascript-Code bitte in Code tags (5. Button oben) einfügen !
                      Richtig:
                      const idRaw = "mqtt.0.leaf.status.raw"/*leaf/status/raw*/; // Datenpunkt-ID MQTT: Eintragen !
                      const idRangeOff = 'CruisingRangeAcOff';
                      // oder besser mit Ordnerstruktur
                      const idRangeOff = 'Battery.CruisingRangeAcOff';
                      • paul53P Offline
                        Wenn der richtige Wert gleich bei Skriptstart in den Ergebnis-Datenpunkt geschrieben werden soll, dann so
                           type: 'number',
                           unit: 'km'
                        function battery(json) {
                           var obj = JSON.parse(json);
                           setState(idRangeOff, range/1000, true);
                        battery(getState(idRaw).val); // Skriptstart
                           battery(dp.state.val);
                        • J Offline
                          jprisum.de
                          > Javascript-Code bitte in Code tags (5\. Button oben) einfügen !
                          leider weiß ich noch nicht was du damit meinst :-(
                          • paul53P Offline
                            @jp@risum.de:
                            leider weiß ich noch nicht was du damit meinst `
                            • J Offline
                              jprisum.de
                              Vielen Dank für deine schnelle und Erfolgreiche Hilfe
                              • paul53P Offline
                                Bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
