  4. [gelöst] MQTT nur bestimmte Werte auslesen
    6.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @jp@risum.de:
    wie kann ich diese Infoliation von Dir in IOBroker integrieren. `
    Im Javascript-Adapter.
    • J Offline
      jprisum.de
      Super :-) ich mach mich gleich mal ran DANKE
      • paul53P Offline
        Dann werde ich das Skript noch um den Datenpunkt für das Ergebnis erweitern.
        const idRaw = '...'; // Datenpunkt-ID MQTT: Eintragen !
        const idRangeOff = 'USV.RangeOff'; // Datenpunkt-ID für Ergebnis (bitte anpassen)
        // Datenpunkt erzeugen
        createState(idRangeOff, 0, {
           type: 'number',
           name: 'Batterie Range AC Aus',
           unit: '?'  // Bitte anpassen
        on(idRaw, function(dp) {
           var obj = JSON.parse(dp.state.val);
           var range = parseFloat(obj.BatteryStatusRecords.CruisingRangeAcOff);
           setState(idRangeOff, range, true);
        • J Offline
          jprisum.de
          Ich habe dein zweites Script eingefügt leider zeigt er mir nur 0 km an.
          2 = ist das so gemeint ?
          3 = das wäre der Wert den ich gerne hätte.
          Mfg
          JP
          • paul53P Offline
            /leaf/status/raw
            ist sicher nicht die Datenpunkt-ID, vielleicht ist es der Name ? Die Datemumkt-ID beginnt wahrscheinlich mit mqtt.0. Du kannst
            "ID einfügen" rechts oben im JS-Editor verwenden.
            Bevor die initiale 0 mit dem Wert aus dem JSON ersetzt wird, muss sich der Inhalt des JSON erst einmal ändern. Es kann also eine Weile dauern.
            • J Offline
              jprisum.de
              so sieht es bei mir aus !
              Und geändert habe ich jetzt
              const idRaw = "mqtt.0"; // Datenpunkt-ID MQTT: Eintragen !
              const idRangeOff = "mqtt.0.leaf.status.raw"/leaf/status/raw/;
              Danke das du mir dabei hilfst, da muss ich noch viel lernen. (:-o)
              • paul53P Offline
                Javascript-Code bitte in Code tags (5. Button oben) einfügen !
                Richtig:
                const idRaw = "mqtt.0.leaf.status.raw"/*leaf/status/raw*/; // Datenpunkt-ID MQTT: Eintragen !
                const idRangeOff = 'CruisingRangeAcOff';
                // oder besser mit Ordnerstruktur
                const idRangeOff = 'Battery.CruisingRangeAcOff';
                • paul53P Offline
                  Wenn der richtige Wert gleich bei Skriptstart in den Ergebnis-Datenpunkt geschrieben werden soll, dann so
                     type: 'number',
                     unit: 'km'
                  function battery(json) {
                     var obj = JSON.parse(json);
                     setState(idRangeOff, range/1000, true);
                  battery(getState(idRaw).val); // Skriptstart
                     battery(dp.state.val);
                  • J Offline
                    jprisum.de
                    > Javascript-Code bitte in Code tags (5\. Button oben) einfügen !
                    leider weiß ich noch nicht was du damit meinst :-(
                    • paul53P Offline
                      @jp@risum.de:
                      leider weiß ich noch nicht was du damit meinst `
                      • J Offline
                        jprisum.de
                        Vielen Dank für deine schnelle und Erfolgreiche Hilfe
                        • paul53P Offline
                          Bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
