  4. Iobroker backup/restore Probleme
    6.4k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    smarti2020
    ich versuche gerade einen komplett frisch aufgesetzten iobroker auf einem RaspberryPI 3B+ zu restoren.
    Wie gesagt, der iobroker wurde auf ein frisch installierten raspian mit dem neuen Installationsskript für rasp3 installiert.
    Habe unter /opt/iobroker den Ordner backups angelegt dort das Backup plaziert.
    Der Befehl:
    sudo iobroker restore 0
    wird mit
    Stop iobroker first!
    quittiert.
    Warum?
    Wie stoppe und starte ich bwz warum funktioniert ein
    sudo iobroker stop nicht ? es kommt:
    iobroker controller daemon is not running
    obwohl nach reboot der iobroker läuft?
    gruss
    smarti2020
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Gib zum stoppen mal
      sudo systemctl stop iobroker
      ein.
        smarti2020
        hi,
        ja, der Befehlt funktioniert, super!
        gruss
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Ich habe auch Probleme mit dem Restore.
          Ich habe eingegeben:
          sudo iobroker stop
          Dann warte ich eine gefühlte Ewigkeit.
          Dann
          sudo iobroker start
          Wenn ich nach ca 2 Stunden auf das Admin gehe, also https://IP-IObroker:8081
          kann ich bei einigen Instanzen weder eine Config vornehmen, noch funktionieren sie.
          Das Problem habe ich auch am nächsten Tag.
          Ich habe verschiedene Backups mit diesem Ergebnis ausprobiert.
          Nun muss ich wohl das System komplett neu aufsetzen.
          Gruß, Mathias
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
            Deine Beschreibung ist icht ganz eindeutig.
            Iobroker restore stellt die Einstellungen des Backups wieder her, und das relativ flott.
            Was dann dauert ist die Nachinstallation der notwendigen Instanzen.
            Dies dauert je nach Hardware auch schinmal einige Stunden.
            Erst dann ist die Konfiguration erreichbar.
            Wobei die Konfiguration im Backup enthalten ist und nicht neu durchgeführt werden muss.
            Im Log und visuell in den Instanzen, kann man das gut verfolgen.
            Wen bei dir, so wie ich es verstanden habe, bereits der erste Schritt ewig dauert, hast du ein anderes Problem, was wahrscheinlich im zweiten Schritt noch viel länger dauert, wenn es nicht gar zu einem timeout kommt.
            Aus dem Bauch würde ich die SD Karte als Verursacher vermuten.
            Rainer
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Welche SD-Karte?
              Bei mir läuft IObroker auf einer Beebox mit 8 GB-RAM und einer 120GB SSD. Nix SD-Karte…...
              Und die SSD ist niegelnagelneu,
              weil die Festplatte gecrasht ist.
